1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куз Николай, степень влияния комнатной температуры?
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    То есть, котёл совсем не смотрит на улицу? Может на 4211 выставлен комнатный регулятор вместо радиаторов или ТП?
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На что ? комнатная влияет тока на меня или жарко или прохладно :aga:
    Ушол спать, был трудный день ,
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это один из штатных вариантов. Я не стал бы называть это экспериментом:)
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Открываю руководство 2107 и не вижу, что можно контур 2 прописать по Т комнатной. Есть 3 варианта: радиатор, ТП, нет отопления. Как Вы прописали Т комнат? Понижение можно по Т комнат, но нужно для него БФУ.
    Мы знакомы не долго, поэтому для меня понятие тестить в данной ситуации означает именно положить рядом с датчиком термометр и сравнить с монитором. Если для Вас это значит взять омметр и проверить сопротивление по графику, то это неправильно, есть клема, кабель, наводки в конце концов, они тоже могут дурить.
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Mijjgan, Куз Николай пошел спать, а Вы мне про штатную ситуацию поподробней раскажите, чего то я не понял.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В автоматике 2107 на 2 контуре сначала ставиш РАДИАТОР, потом УПР ПУЛЬТ,
    и тип понижения ПОСТ ТКОМ (только с пультом) ЧТО У МЕНЯ И ВЫСТАВЛЕНО.
    Тестил; сверял показания Температуры на автоматике и показания второго термометра .
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В том же подменю есть пункт: Учет комнатной температуры. Какое значение там установлено?
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, тогда считаем уличный датчик работает, датчик Т контура воды тоже, кривая построена правильно, вода по датчику подаётся той же Т, что и по термометру. Остаётся два варианта:
    1. Расчётная Т воды для необходимой наружной Т не соответствует кривой (процессор дурит). Понаблюдайте при разных Т наружных Т расчитанную для подачи в контур и выложите здесь их, посмотрим, лежат ли эти Т на кривой. Только запишите ещё кривую, как Вы делали. Она не должна меняться, если исключите БФУ. Это для одного режима-день.
    2. Вы приезжаете в дом рано утром, когда после ночного понижения по Т комн дом не успел прогреться. Или может смотрите Т во время понижения, когда луна на БФУ. К стати, сколько у Вас ночные Т? Исключить это можно выведя контур из автомата на солнце-день, хотя бы на время и посмотреть, как ведёт система.
    Извиняюсь, что говорю на счёт понижения, но в руководстве не по-русски как то. Ночное снижение комнатной температуры, так бы я сказал. Конечно вместе с ним снижение Т котловой воды. Поэтому ночной режим Вы сейчас отбросьте, как и БФУ, поставте как писали выше УПР ПУЛЬТ откл.
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что при установки "Влияние на тком" на 1, котел очень быстро начинает реагировать на температуру и при ее понижении в помещении начинает топить, а если поставить 10, то с задержкой ?! Подключено BFU/
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Я так понимаю, что 1-10 это градусы в пределах которых происходит коррекция Т ком. Т. е. если у Вас выставлено 1С, то котёл один градус поднимет (или опустит), а дальше пойдёт охлаждение помещеиния (или нагрев).Может кто то думает по другому, в инструкции как то не очень разьяснено.
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Sherbinka, и мне так показалось, но если поставить 10С, котел будет ждать пока разница между установленной и реальной температурой в помещении станет в 10 градусов и только тогда будет греть? Тогда в доме можно замерзнуть.
    Или логика такая если идет плавное изменение температуры то котел реагирует быстро на изменение, а если понижение температуры резкое (проветривание), то котел ждет до разницы которую мы установили от 1-до 10 градусов. Поправьте если не прав.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Теоретическое обоснование ищите сами, но эмпирическим путём выяснено - чем больше значение к-та влияния (это не градусы) в тем большей степени система ориентируется на текущую комнатную температуру.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    В руководстве вроде градусы. Если регулировка как говорит Juryz, то мне она больше подходит. Проветриваешь комнату, температура понижается, котёл на неё не реагирует. А забылся, по разнице выставленной будет топить сильнее. Хотя выключай функцию и всё тоже самое, кроме топить сильнее.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На дачу приезжаю обычно в пятницу вечером, в ноч ещё рано ему переключатся.
    Все эксперементы откладываются на выходные.
    Пока только могу смотреть за температурой в доме.
    Вчера перед отъездом с дачи, протянул разьёмы датчиков,
    Пока температура в норме +22 и не прыгает. Посмотрю что будет дальше
