1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Комнатный и уличный датчики температуры информацией между собой в принципе не могут обмениваться - они же датчики (от слова ДАТЬ ;))!
    А вот некоторые автоматические регуляторы могут соотносить температуру в помещении с температурой "за бортом" и вносить коррективы в работу котла.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Видимо в учебном центре Бакси, который мне довелось посещать, озвучили какую-то не ту версию работы автоматики настенных котлов. Ну что ж, я готов услышать от более грамотного специалиста как действительно работает данная функция в котлах Бакси. Расскажите?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Molodec, вообще-то я Вас попросил рассказать, как эта функция работает в котлах Бакси. Я со своей стороны готов отправить Вам ссылку на документ (с указанием страницы естественно), где описаны варианты реализации подобной функции на Будерусе. А то Вы голословно заявили, что автоматика Будеруса лишена такой возможности. Думаю - если будет желание, изучите и поменяете своё мнение.
    NB: Специально этот вопрос не изучал, но думаю что и на столь милых Вышему сердцу Вольфах автоматическая адаптация тоже реализуема:)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я так и не понял, приезжал molodec в Люберцы на мой семинар или нет... :son:
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Ну вы бы поправили меня сразу, рассказав о логике работы автоматики в Будерусах. Думаю не только мне было б полезно. Пока же я вижу в вашем вопросе наезд, как будто я вам денег должен :)
    В Бакси самоадаптация реализована просто. Контроллер котла сравнивает показания комнатного датчика температуры и уличного. Греть начинает с самой крутой кривой и в течении недели опускает до самой подходящей, её и запоминает.
    Да я и сам не понял :) Видимо нет.
    Когда вы меня приглашали в первый раз работы было много, не смог. А потом вы и не приглашали...
  6. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Отправьте, пожалуйста, мне тоже.
    И очень хотелось бы поподробнее узнать про режимы отопительного контура Будеруса.
    Имеется котел Будерус 234 + голова 4211 + наружный датчик + дистанционка с термометром.
    Не пойму я какой тип системы отопления мне поставить чтоб котёл работал с учетом двух датчиков:
    1. Отопительный прибор.
    2. Нач. точка от кр.
    3. Комнатный регулятор.
    Не пойму я их различия. Что-то очень уж кратко про них написано в инструкции. Пока поставил п. 2 потому что только там увидел слова "от наружной температуры". А пункт 1 и 3 что игнорирует наружную температуру?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.buderus.ru/files/201108241225250.Buderus_Logamatic_4000_engineering.pdf
    Да читайте ради Будеруса-Всесогревающего:)) Что касается конкретно отопительных контуров - со стр. 78 :))balansir, конкретно по Вашему случаю - я бы поставил: "отопительный прибор" - "дистанционное управление без дисплея" - " учёт комнатной температуры - 6...7"
  8. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Круть :super:
    Позвольте еще вопрос по оптимизации:
    В системе управления Logamatic 4000 имеются удобные варианты оптимизации
    ● Автоматическая адаптация (расчёт) отопительной кривой
    ● Регулирование с использованием комнатного пульта управления (стр 81)
    Первый способ у меня описан в руководстве по 4211 (стр 73), а вот второго способа не найду. Он мне недоступен?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    BFU подключен? Тогда в добавок к уже озвученному: "автоматическая адаптация" - "адаптация для вкл/выкл"
  10. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    BFU подключен, адаптацию тоже включил. Просто я думал что включив адаптацию я как бы активировал первый вариант оптимизации. А "Регулирование с использованием комнатного пульта управления" нужно дополнительно где-то включать. Хотелось бы конечно его, там возможности крутые:
    При таком регулировании, благодаря контролю температуры в комнате и в подающей линии, ото-
    пительная кривая согласуется с теплотехнической характеристикой здания. При этом задаётся отопи-
    тельная линия с регулированием по наружной температуре (для систем „радиаторы“, „пол“ или „кон-
    векторы“) и дополнительно учитывается максимальное воздействие на комнатную температуру.
    Отмечаются границы диапазона отклонения фактической комнатной температуры от заданной. Откло-
    нения комнатной температуры компенсируются изменением температуры подающей линии, при
    этом отопительная кривая смещается в границах этого диапазона. Разница между фактической и
    заданной комнатной температурой в 1 °C изменяет температуру подающей линии отопительного конту-
    ра примерно на 3 °C.
    Вот это у меня будет работать при включенной автоматической адаптации?
  11. volvovod
    volvovod
    volvovod
    Добрый день! Появился какой-то посторонний шум в котле buderas Logomax U052-28.Открывали-смотрели ничего не нашли. Отапливаемся газгольдером, если это важно.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не нашли что?
    Не смогли определить источник шума?
    Или шума уже нет?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Volvovod, можно до бесконечности выяснять, - какого рода шум, в какие моменты проявляется и т. п., а можно пригласить специалиста - послушать вместе:) Глядишь - быстрее разберётесь. И на круг дешевле может выйти.
  14. Samui
    Samui
    Samui
    Доброго здравия!
    Возникла проблемка.
    Logano 234
    Управление 2107 не видит датчика внешней температуры, на дисплее "датнартемп - dEF"
    Т. е. не Err а dEF ! Индикация горелки горит постоянно, котел работает без проблем! Индикация наружнего датчика температуру не показывает "- - -"
    Датчик поменял- не помогло.
    хелп!
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    DEF означает "дефект". Проверьте целостность проводов.
