1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    У знакомой Buderus Logamax U052-24K. Продолжает работать на нагрев при отключении разбора ГВС при летнем режиме. Возможно какой-то датчик глючит...типа протока ГВС, либо все правильно и включена какая-то функция (я вживую не смотрела). Ошибку не показывает. Что может быть? Разбираться не охота самой...
    Спасибо, уважаемые)...
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Zuza1977, А чтоон продолжает греть ? Отопление или воду ГВС.
    И как долго ?
  3. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Куз Николай, по ее рассказам...Отопление не греется (говорит, что труба и батареи холодные)...Значит ГВС? Все это происходит минут 5, потом отключается...Может какая функция активирована...типа периодически прогрев до 70С в целях дезинфекции водоподогревателя (в функциях котла имеется...только не помню в этой марке есть или нет)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Немножечко сексизма: Zuza1977, а с мужиками в доме у подруги Вашей совсем беда? Самим разбираться приходится? Ну так пригласите спеца, при благоприятном стечении обстоятельств - двух зайцев убьёте;)
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Зачем тогда голову всем морочить, однако?
  6. Aaserga
    Aaserga
    Aaserga
    Как включить Летний режим (только горячая вода)? Написано, что летний режим только защитой от замерзания, а защита от замерзания подразумевает отопление! Не понимаю! Спасибо.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На чём? Котёл какой?
  8. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Mijjgan, не по теме...а то, что не по теме, я обсуждать не собираюсь...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да не бойтесь, он в Калининград все равно не полетит ;)
  10. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Lavrishin, однако Вы, цитируя меня, пропустили слово...повторяюсь для непонимашек...Что САМОЙ не хочу разбираться, хотя, если начну, то пойму не хуже всякого мужика...образование позволяет (здесь спецов, похоже, нет) в чем собака порылась...Отсюда и просьба озвучить возможные глюки данного котла...Лично свой котел (Дэу) я собственноручно разбирала и собирала и знаю каждый его чих и по какому поводу...
    ПыСы: Lavrishin, Вы и в постели с женщиной за всех пыжитесь и расписываетесь...Представьте тогда, что этот вопрос не к Вам, уважаемый...
  11. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Я похожа на пугливую? Хм...
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Zuza1977, да мне в общем-то всё равно, что Вы собираетесь обсуждать. У "Вашей подруги" вроде как котёл поломался, и от того, что Вы будете или не будете обсуждать, - котёл сам не отремонтируется. Поэтому у Вас два выхода - приглашать специалиста или вникать во все подробности и быть с нами предельно откровенной. Вы ведь на приёме у гинеколога например, не станете рассказывать сказки о проблемах подруг?
  13. nae
    nae
    nae
    Zuza1977,
    Вы правы, здесь больше "пользователи" котлов. "Спецы" (наверное) в других форумах. В каких - я, увы, не знаю. Если узнаете - pls скажите...
    А для нас, "чайников" лучше попроще, без обсуждения "... и в постели" :)
    ГВС - это горячая вода, которой Вы руки моете...
    Можно как подробнее, что имеется ввиду про "Продолжает работать на нагрев"? Нагрев чего?
  14. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Защита от замерзания подразумевает понижение температуры воды в системе (либо наружного воздуха) до критически низкой...допустим до 0 градусов...Летом, согласитесь, такой температуры не бывает...за исключением крайне северных районов...поэтому эта функция просто будет молчать...А вот, если Вы включите данный режим зимой, когда температуры отрицательные, то данная функция не позволит Вам заморозить систему...
  15. nae
    nae
    nae
    Так наш диалог имеет надежду на продолжение? :)) Я к сожалению, не из Калининграда и не женщина :)) но тоже хочу продуктивного общения :hello: (напомню - речь идет про стыковку внешней вентиляции с котлом и Вашими словами что "можно, но сложно").
