1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Bzzz, Вы вопрос конкретнее можете озвучить?
  2. bzzz
    bzzz
    bzzz
    могу попробовать: в чем отличие в мозгах? что может U054 за +6-7 тысяч рублей?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У 42-44 - можно подключить только электромеханический термостат, то есть вкл/выкл, а модуляция мощности происходит исключительно в зависимости от температуры теплоносителя.
    К мозгам 54 Вы можете подключить регулятор RC35 и датчик уличной температуры. Что при прочих равных условиях даёт выигрыш по комфорту и по потреблению газа. Так же, при необходимости, можно подключить до 3-х модулей управления контурами со смесителями.
    Вышеназванный RC35 модулирует мощность горелки основываясь уже на 3-х факторах: уличная температура, разница между фактической и заданной комнатной температурой и текущая температура теплоносителя. Ну и программы на каждый день, автоматический переход в летний режим и т. д.
    Забыл добавить - всё это ещё за дополнительные деньги:)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Lavrishin, сорри, но... та компания, которую Вы указали - всё-таки в большей степени поставщики оборудования, но никак не монтажники/сервисники. Но я предполагаю с большой долей вероятности, куда они вопрошающих перенаправят ;) Так что - спасибо (где находится эта кнопка - знаю)
  6. bzzz
    bzzz
    bzzz
    спасибо, есть над чем подумать.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Именно так!
  8. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Добрый день.
    Пожалуйста, посоветуйте выбор котельного оборудования фирмы Buderus. На сайте фирмы представлено много новинок, моделей. Хотелось бы оптимально для моих условий и без излишеств.
    Дом: одноэтажный 200 м кв, для постоянного проживания. В доме в наличии котельная и дымоход (кирпичный, трубы внутри нет).
    Пирог стены: кирпич 250 мм, ЭППС 70 мм, облицовочный кирпич 120 мм.
    Пол: плита перекрытий, утеплитель 120 мм, теплый пол (180 кв. м)
    Потолок: плита перекрытий, утеплитель 200 мм. Высота потолка 2,7-3.5 м.
    Отопление: радиаторы + теплые полы.
    Точек водозабора :3 (кухня и 2 санузла с душевыми).
    Топливо: газ.
    Количество проживающих: 4 человека
    Мощность газового котла : по проекту 40 кВт, котел напольный.
    Спасибо.
    Возможны ли скидки при покупке оборудования у дилеров, а может быть подскажите координаты специалиста в Ижевске?
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Смущает мощность проектная, или расчёт не верен, либо дом надо утеплять. 1кВт на 10 кв м, для 200 надо 20 кВт + ГВ 5 кВт, примерно. Может в Ижевске расчётная Т ниже -20С? Берите атмосферник, чугун LOGANO и будет Вам счастье:) Не понятно с радиаторами, для оставшихся 20кв м они? Может тогда все 200 под ТП сделать и уберёте контур сразу один.
  10. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Спасибо за ответ. Счастья конечно хочется. Теплый пол проектировали лишь для комфорта, а не в качестве основной системы отопления, но по факту выходит так, что главный герой может поменяться. Полностью перейти на отопление ТП, убрав радиаторы не решаюсь (сила привычки видимо). Оставшиеся 20 кв. м. без теплого пола - это кладовка.
    Учтя рекомендации, сделала выбор в пользу:
    Котел: Logano G234 WS 38кВт; Водонагревател: Logalux SU 200; Погодозависимый регулятор Logomatic 2107.
    Пожалуйста, дайте оценку выбору. Может что еще не учла?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Модуль FM241, комплект подключения бойлера AS1 (не пугайтесь слова "комплект", это датчик бойлера и фишки для насосов) и датчик комнатной температуры BFU
  12. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Благодарю. Комплект оборудования определен.
    Возник вопрос, организует ли компания традиционные скидки, и если они имеются то в какое время года?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    TanyaN, Вы какую Компанию в виду имеете? Если собственно "Будерус", - то они с частными лицами не работают. Если ту, в которой имею честь трудиться я, - то не вопрос конечно, но... доставка от Москвы до Ижевска съест всю экономию:)
  14. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Я имела ввиду акции устраиваемые самой компанией "Будерус" и распространяющиеся на всех дилеров. Но, раз не понятен мой вопрос, следовательно таковых акций нет.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Разбираюсь сейчас с Сатроником 812 и появились 2 вопроса:
    1. Что за время продувки, в описании, я его не нашёл и
    2. В схеме Сатроника кроме 9 выводов указан вывод заземления (не зануления). В натуре я так же не нашёл, где заземляется прибор.
    Подсоединил его на прямую 220 без ионизации и искры, пашет как часы. Думаю, что искрообразование даёт наводки. На входе две детали смущают, но не знаю как проверить. Это симистр, ограничивает амплитуду импульса и неизвестная деталь, похоже конденсатор. Если кто разбирается в электронике скажите, как проверить симистр (без замены).
