1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Либо поменять температуру перехода на летний режим.
    Либо Включить ручной режим и уменьшить принудительно температуру котловой воды (, ручкой левее панели управления у вас должно стоять на автомате поставьте на 50.
    Гдето отходит контакт
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Куз Николай Спасибо! Щелкать и мигать начинает тогда, когда температуру перехода на летний режим прокручу до предела 30 градусов и потом в обратную сторону...Не похоже на отходящий контакт.
  3. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте) а я, извините, 1960 года рождения и тоже застал деревянные коробки, вернее не деревянные а сделаные из шпона). И еще) делая курсовой проект по теории машин и механизмов, составлял спецификацию) а там ГОСТы надо было писать, так вот я какому то болту ГОСТ со спичечного коробка написал) до сих пор помню).
  4. Виктор58
    Виктор58
    Виктор58
    Московская область
    Чувство юмора приветствуется.
    Можете дать мне коммерческое предложение по моему выбору: " Предварительно подобрал: основной котел – Buderus Logano G234 WS 44 кВт, резервный котел - Buderus Logano G221 – 20Д (20 кВт. дрова), бойлер – Buderus Logalux SU300л. (семья большая), автоматика – погодозависимая. "? Спасибо.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Виктор58, в понедельник, ОК? UPS 40-120F включать в смету? ;)
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Чтобы давать коммерческое предложение, надо знать ваши хотелки и возможности,
    какой дом и сколько контуров и каких?
    А что у вас частенько отключают газ ? Для чего в М/О резерв на твёрдом топливе ?(за эти деньги можно купить хороший гениратор или бесперебойник.)
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Такого не должно быть.
  8. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Подскажите у "Buderus Logamax U052/U054 появилось
    GSM управление и мониторинг?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не для Вашего случая.
  10. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Знатокам. Какой запас мощность котлу надо давать на бойлер SU 300.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никакого. (Если стоит приоритет ГВС)
  12. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Не хотелось бы что бы дом на 40-50 минут оставался без отопления в момент приготовления ГВС
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дом сборно-щелевой? Если нет - то Вы и не заметите. Но если есть желание исключить приоритет ГВС - то добавляйте киловат 35-38. Только ещё имейте в виду - приоритет ГВС можно снять только для смесительных контуров.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У Вас котел мощностью примерно 30кВт? Тогда действительно 300-литровый бойлер на дельту 50 градусов 30-40 минут нагреваться будет. Но это только в случае когда Вы резко сольете все 300 литров горячей воды из бойлера.
  15. marusja
    marusja
    marusja
    Дмитров
    В магазине порекомендовали такой набор: logano g234-38ws,g20
    система контроля дымовых газов aw50.2-kombi
    прибор контроля давления газа
    группа безопасности котла kss/g234
    система управления logomatic 2107 ru
    функциональный модуль fm241 ru
    бак водонагреватель logalux su300/5
    комплект подключения бака as1
    группа безопасности бака sg160s 3/48бар
    дополнительно:
    группа подсоединения g234-st/su
    тройник для обратной линии котла
    комплект подкл. расш. бакаaas/g234
    мембранный расширительный бак n35/3
    комплект подключения к котлу kas 1/g234
    гребенка отопительного контура hkv 2/32
    комплект подключ. отопит. конт hs 25, ver1
    комплект подключ. отопит. конhsm 25, ver 1
    дополнительный комплект eso
    дистанционное управление bfu
    скажите что из этого необходимо, может что то в другом варианте лучше, дом 10*12 2этажа+цокольный этаж, отопление теплые полы+радиаторы,3 точки водозабора (кухня,2 санузла с ванной),проживать будут 4-7 человек
