1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    предохранительный клапан (если только он не самоделка и не музейная редкость прошлого века) не настраивается.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Из инструкции Хонейвела:
    "presssure reducing valve pre-set at 4 bar" и "the diaphragm safety valve ...for a pressure of 1-10 bar для sg160d. Может чего то перевёл не так...Один вроде уменьшает, а другой сохраняет.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это редуктор давления похоже с заводской настройкой на 4 бар. Диапозон регулировки 1-10 бар. Максималка по входному давлению 16 бар. :|: Чисто по интуиции перевел.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Marusja, в принципе, можно оставить как есть, только как правильно заметил Ljolik, добавить расширительный бак для бойлера. Потому что - что и на что менять - это уже задача для тех, кто Вам систему отопления монтировать будет. Или хотя бы для тех, кто продаёт оборудование.
  6. marusja
    marusja
    marusja
    Дмитров
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Предохранительный клапан не регулируется, а меняется (Changing the safety valve replacement...)на необходимое давление 1-10 бар. скорей всего с разными давлениями срабатывания, у меня А152, а какое давление не пишут. Так что это надо учесть при заказе.
  8. Jugend
    Jugend
    Jugend
    Добрый день, посоветуйте комплект для обогрева и ГВС.
    Дом: два этажа, общая пл. 220м.кв. Кленный брус, 4 водозабора (кухня + 3 санузла с душевыми), радиаторы+тёплые полы (50 кв. м. первого этажа).
    Топливо: Газ.
    Спасибо.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    какова вероятность одновременного использования всех душевых? В смысле - по назначению:)
  10. Jugend
    Jugend
    Jugend
    :hello: Одновременное использование маловероятно!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда проще. А то тут была дама, - дом 150 кв. м. и джакузи на тонну кажется:)
    В Вашем случае несколько проще, можно несколько вариантов навскидку:
    1. Котёл напольный Logano G 124-28WS, к нему лежачий бойлер Logalux L200, система управления Logomatic 2107, модуль управления контуром тёплого пола FM 241, комнатный датчик BFU, система контроля дымовых газов AW 50 combi, реле контроля давления газа. Это то, что касается именно оборудования Будерус. Всё остальное - насосы, трубы, коллектора, трёхходовики, радиаторы, дымовую трубу - можно взять любого другого производителя. Автоматику можно использовать (некоторые сказалии бы что только её и нужно) Logomatic 4211, к ней модуль FM 442 (управление двумя контурами со смесителем) в этом случае вместо BFU можно использовать её центральный пульт МЕС-2. Оба контура (и радиаторы и тп) делать со смесителями. Это будет дороже но реально значительно комфортнее (и скорее всего экономичнее по расходу газа, но тут статистики я не вёл).
    2. Котёл настенный Logamax U052-28, к нему бойлер Logalux SU160 - 200, датчик бойлера AS1.6 (вот это "точка 6" очень важно. Иногда дефицит. Но у меня есть:)) и комплект дымохода, на этом уже можно остановиться и контур тёплого пола как-нибудь "приколхозить" и бегать постоянно в котельную не понимая, за что деньги уплочены. :) НО, есть продолжение (естественно за деньги): регулятор температуры RC35, датчик уличной температуры FA, модуль смесителя ММ10 - 1,2 шт (лучше - 2), модуль гидрострелки WM10 (потому как она в этом случае будет не лишней ни разу) Трубы, насосы, трёхходовики и т. п. опять же - любого (ну условно говоря) производителя.
    3. То же самое что пункт 2, но котёл Logamax U054-28. Разница в дымоходе - 52 - коаксиальный, 54 - обычный. Для нашего сурового климата я предпочёл бы обычный дымоход. Но редко кого удаётся убедить в этом на начальном этапе:))
    Конденсатники и двухконтурные котлы не рассматриваю в силу нерациональности применения первых в данном случае и некомфортности по ГВС вторых.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну не особо-то и погорячился. Для защиты какого-то технологического оборудования и могут применятся регулируемые предохранительные клапана, но применительно к котлам - должны использоваться клапана только с фиксированной настройкой по давлению.
  13. ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    хотелось бы услышать почему? Стоить будет так же как напольный котел примерно, труба дымовая проще, экономичнее будет в любом случае. Как один из вариантов котельной - обязательно я считаю.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ЛеонидСВ, кстати да, GB 072 стОит меньше напольного атмосферника.
  15. ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    А почему дешевле? из чего сделан первичный теплообменник этого котла?
