1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ЛеонидСВ, из пластилина! Тьфу ты, из силумина наверное:) Ты с такими вопросами лучше к шидолу https://www.forumhouse.ru/members/45268/ приставай :)
  2. ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    Это я к чему, некоторые производители не очень жалуют силумин конденсационных котлах. Что химики скажут на эту тему?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ЛеонидСВ, такие вопросы наверное лучше в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/199643/ обсуждать.
    Чего-то не припоминаю я в этом разделе форума профи-химиков. Может в разделе про химводоподготовку они прячутся?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты думаешь они знают за силумин?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да фиг этих химиков знает что у них на уме и в уме :)]
  6. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Здравствуйте, форумчане. Вопрос по связке настенного котла 052 с проточным приготовлением ГВС и RC25. Сегодня подключил RC25 к котлу и получается вот что: при нажатии на кнопку ГВ, котел включается на нагрев ГВ, хотя расхода нет (причём независимо в каком режиме он находится день или ночь) и отключить его удается только отжав кнопку включения котла. Что за фокус и как избежать этого, может что-то в настройках не прописал?
  7. favori
    favori
    favori
    Пермь
    И вообще, очень мало функций раскрывается при использовании RC25, даже запрограммировать день/ночь не могу, только предустановленные программы. Видимо нужно было брать RC35.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Favori,
    Плохо читал буквы...
  9. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Lavrishin, весьма познавательный ответ. Это как: Знаю, но не скажу или не знаю, но скажу.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мануал на русском на эту группу безопасности.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А зачем Вы на неё жмёте?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Котел Будерус Логомакс 52 на 28 кВт, в работе 2 года, обслуживался регулярно. Сейчас котел работает только на ГВС. Сегодня заметил что сбросный клапан группы безопасности установленной в котле стал немного приоткрываться при давлении в системе 1,4-1,5 (хотя на нем написано 3 бара), соответственно вода залитая в систему потихоньку выходит и давление падает. В чем проблема, или именно в клапане.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sasha1237, помимо клапана дело может и в расширительном баке (сдулся/лопнула мембрана) + неверные показания манометра.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня два бака, один в котле, другой (красный) на полу стоит и манометра на системе отопления два. Предположим что что-то с баком, как лучше проверить давление в красном напольном баке, он как то перекрывается от системы отопления, какое давление должно быть.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sasha1237, за вопрос: "как проверить давление в расширительном баке" по-хорошему надо банить:) Это наверное самый популярный из всех вопросов на всех околоотопленческих форумах:))
