1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Shop-Buderus
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    Москва и Московская область
    Добрый вечер!
    Проверьте на клемме подключения датчика написано 1 2. Например 1-это коричневый, а 2 это синий, значит на датчике тоже должны совпадать номера и цвет проводов. Должно сработать.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Shop-Buderus, тут речь о датчике наружной температуры. Полярность роли не играет. Но в любом случае - приятно видеть Вас и в технических темах;)
  3. Shop-Buderus
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    А пускай человек попробует и узнаем кто прав а кто нет.
  4. Samui
    Samui
    Samui
    Проверил, датчик прикрутил непосредственно на "фишку" т. е. исключив всю поводку и коннекторы.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пускай попробует. Мне тоже интересно стало. :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Результат отрицательный? (Из текста не ясен результат проверки. А раз уж мы занимаемся лечением по интернету - то нужна полная информация) Сопротивление датчика измерили?
    ВэллИ, можно я ваш с ШопБудерусом интерес оставлю без комментариев? :) Ему простительно, но ты же - технарь вроде? ;)
  7. Lenohka
    Lenohka
    Lenohka
    Здравствуйте. Осенью мы установили котел Будерус. До сих пор мы не пользуемся горячей водой, т. к. ее нет. Сначала вода вроде бы нагревается, а потом остывает. Мыться невозможно. Скажите в чем причина? Вроде и температуру горячей воды устанавливаем 60-80 градусов.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Lenohka, какой котёл? Какая система управления? Кто монтировал/запускал? Где вы со своим котлом находитесь?
  9. Golfstrim69
    Golfstrim69
    Golfstrim69
    Озёры
    Добрый день. На Котле U 54-24T периодически появляется ошибка EC или 6А. Но после Reset восстанавливается работоспособность. Открыл место где плата управления котла, а там разбитый или сгоревший элемент, такой квадратненький синеньий с двумя ножками (может конденсатор). Не подскажите ли где взять электрическую принципиальную схему этого котла. Я бы по крайней мере попробывал бы заменить элемент.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Квадратненький синенький с двумя ножками - это двухногий Будерус? :ogo:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет Ayrat, это напившаяся и замёрзшая Термона! :)
    Golfstrim69, принципиальной схемы Вы не найдёте нигде.
  12. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    Всем привет !
    Интересно, если котлы продаются по частям, я могу купить только две тушки без автоматики? Хочу поставить стороннюю автоматику с каскадным включением и ротацией.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так у Будеруса вроде как есть свой "стратегический бомбардировщик модуль", с волшебной помощью которого можно организовать каскад двух будерусовских "тушек" с 4000-й автоматикой.
    Это же сколько пива надо беленькой Термоне выпить, шоб посинеть до будерусовского состояния? :faq:
  14. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    Там ценник как у самолёта, на эти деньги можно ещё два чугунных Баксика взять и в сарай поставить до случая :)]
    А если серьёзно, то денех лишних нет, дом строится 340 метров.
    А ещё, судя по сообщениям, не устраивает сложность и ненадёжность реле перегрева, его дефицитность. Защита должна быть проста и надёжна. Правда, завод предусмотрел подключение дополнительного датчика. Вот и подумалось, а зачем мне эта пустая коробка (в проекте два логоматика 2101) за такие деньги да плюс 41хх не помню какой.
    Я хотел узнать с точки зрения гарантии на тушку.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Alpik, если с Вашей стороны не будет зафиксировано издевательств над "тушками" котлов - то не вопрос. Главное - антифриз несертифицированный Будерусом в "тушки" не лейте:)
    Собственно использование 2101 и предполагает наличие автоматики стороннего производителя.
    Четырёх вообще-то.
