1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для начала - просто нажмите на ниппель. Если оттуда идёт воздух (инертный газ на самом деле, но не суть), то бак ещё жив. Если не идёт ничего, - то есть шанс его накачать. Если брызнула вода - то нужно ставить новый бак.
    Проверка давления и подкачка: Отключить бак от системы отопления, слить из него теплоноситель, проверить автомобильным манометром давление. Должно быть 1,2-1,3 бар (при условии, что рабочее давление в холодной системе - 1,5 бар). Если меньше - подкачиваем любым доступным насосом, если больше чем 1,5 бара, то стравливаем излишки контролируя процесс.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я бы сказал проще - НАЖМИТЕ ЕМУ В ЗАД (прошу извинения за неадекватность)...
    И дал бы контакт сервиса в Москве...
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Так это вам лучше знать,
    Есть у вас сервисный вентиль перед Р/баком или сэкономили.
    В Р/баке должно быть давление 80 % от рабочего, но проверяется когда он без воды.
    А при сбросе из группы безопасности тепло носителя Давление в системе какое?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Ну я же не могу петь сам про себя" ;)
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сильного сброса не бывает, так подкапывает по чуть чуть. Сейчас давление 1,4, подкапывает, когда обратил внимание на происходящее было в районе 1.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А мембрана там что не меняется?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По-разному бывает.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    К счастью, при нажатии на нипель, на меня не брызнуло водой и сервисный вентиль есть. Будем разбираться.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Для начала меняйте сбрасной клапан и проверите Р/баки
  10. Ljolik
    Ljolik
    Ljolik
    Мытищи
    Часто бывает, что замена мембраны не намного дешевле нового бака.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Сервисный вентиль, должен стоять между подсоединением к СО и РБ..., а между ними дожна стоять отводная трубка (через тройник) со своим вентилем на отводе...
    Если в РБ нет газа (воздуха), то он целиком заполнен водой...
    Перед накачкой, севисным вентилем отсекаем РБ от системы, открываем отводной и сбрасываем давление в РБ... Затем накачиваем, при открытом отводном, т. к. большая часть воды ещё удерживается вакуумно... По мере накачки, вода будет выдавливаться воздухом через мембрану...
    Достигнув нужного давления воздуха, проделываем операцию в обратном порядке (закрыть отводной - открыть сервисный), устаннавливаем требуемое давление воды в СО...:hello:
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А если предположить что тот бак что стоит в котле накрылся, а второй на 35 литров жив. Нужно ли менять РБ котла или нет, пи условии что 35-ти литрового хватает на всю систему за глаза.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sasha1237, может Вам действительно - пригласить специалиста?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На малых баках обычно несменная мембрана.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я очень неплохо разбираюсь в механосборочных процессах, вот когда мне нужно будет настроить котел я несомненно обращусь к специалисту. А сейчас когда мне нужно просто получить консультацию в вопросе что разобрать и поменять, думаю я и сам справлюсь. :hello:
