1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вроде реабилитировался или возвратился. На счёт ремонта. Никак не успокюсь по сатронику812. Как и предполагал поменял конденсатор синий на обычный наш 73 года выпуска электролит К53, кто помнит. С моего последнего или предпоследнего сообщения работает по сей день без остановок. Летний сезон не показатель конечно, мало включений котла, буду ждать отпит. сезона. Стоимость ремонта, для справки 5 рублей импортный кондёр. Можно сравнить с 5-8 тыщами нового сат. 812 го.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, тут такое дело... Если не дай бог чего, - то ты один виноват будешь, ведь ты сам себе чего-то не того впаял. А у меня таких - ну, не тысячи, но уже к тысяче подходит. И вот если каждому я что-нибудь впаяю от своего имени, то гарантию несу уже я, а не Будерус/Хонейвелл/Виссманн/Сит и т. д. А гарантийные обязательства помимо всего прочего должны быть материально подкреплены. И как ты думаешь, за счёт кого я буду наполнять Фонд Выполнения Гарантийных Обязательств? :aga:
    Но в любом случае - жму лапу и :hello:
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вообще то конечно я понимаю, что такой ремонт, как в прочем и сам форум, расчитан на нас, дядей Васей и иже к нам приближённым. Для профи тут только право выбора клиента. Вопроса ответственности не буду касаться, он у нас больной и не только у Будеруса, а похоже везде. Ответственность, как и тёща, пусть будут подальше.
  4. Archi181
    Archi181
    Archi181
    Подскажите пожалуйста требуется подключить к котлу Buderus Logamax U052-24K комнатный термостат с релейным выходом но немогу найти на какую клемму подключать.
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я подключал вместо перемычки на колодке ST-10
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Просветите, а что автоматики от наружной Т нет у этого котла? Что решают контакты? При -20 С топить или не топить?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть. Но ведь это же не ваш (
    ) метод:)]
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
    а у вас всегда -20?
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Это для общего обозрения, -20 С бывает, но не очень понятна логика работы котла для этой Т. Не нравиться -20 возьмите -10, хрен редьки не слаще. Логика основополагающая всех котлов, моё мнение, для каждой наружной Т своя Т теплоносителя. Вы ставите терморегулятор в помещение и хотите им управлять котлом. Можете Вы объяснить логику работы этой системы? Я так предполагаю она как у электрорадиатора, похоладало включил, нагрело выключил. Но встаёт вопрос большой инерционности системы и существенная Дельта Т вкл-Выкл терморегулятора. Можно конечно поставить чувствительный датчик Т с десятыми долями градуса, тогда система станет неустойчивой. Любое дуновение или колыхание воздуха приведёт или к включению или выключению, причём достоточно частому. В этом мои сомнения, никакой подковыки то нет.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, - Вы абсолютно правы. Но, есть железный контраргумент: "Дорого! Дурит немчура русскаво челавека! Всего лишь за бренд, за название - таакие деньжишки ломят!" И хрен ты его переубедишь:)
  11. TSAA
    TSAA
    TSAA
    Свердл. обл
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подключить провода от бойлера Drazice 200NTRR к котлу Logamax U052-28. Какой провод откуда и куда подключить?) Буду очень благодарен за ответ.
    Электрическая схема бойлера на картинке
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    TSAA, поскольку пауза затянулась, выложу свои предположения, хотя в настенниках я 0. Ваша схема подойдёт для включения питательного насоса бойлера, скорее всего в котле этот контур отсутствует. На л1 подаёте фазу с предохранителя, а с л2 снимаете питание насоса, этот же провод будет сигналом нагрева котла. А вот куда его завести, это вопрос тех документации. Выкладывайте схему котла, попробуем разобраться:)
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А зачем изобретать велосипед?
    Берем датчик бойлера AS1 или AS1.6, заводим в котел и все.
    В зависимости от тем-ры в бойлере, котел будет работать или в режиме отопления или через 3-х ходовой вентиль встроенный в котел будет нагревать бойлер
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    TSAA, в дополнение сказанному - в данном случае - забудьте о существовании некой "электрической схеме бойлера". Она нужна, когда котёл совсем "дубовый", а в Вашем случае - котёл умный, дубовые - продавцы.
  15. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Вопросик
    Есть ли возможность и как уменьшить мощность Buderus Logano G234 WS на 55кват?
    Эту зиму в доме жить не буду, но хочу поддерживать около +16. Пока отапливается около 330 метров, радиаторы панельники 24 шт.
