1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А зачем вы для котла купили компьютерный ИБП ? Он неплохой, но при подключении много нюансов. Да и время его работы в случае отключения эл-ва будет небольшим. Для котлов есть специальные ИБП с внешними аккумуляторами.
    Вот соответствующая ветка: https://www.forumhouse.ru/threads/40706/
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Если это ППЗУ а не флэш, что немцы практикуют (по аналогии АКПП ZF), перепрошить можно, но на спец. программаторе и имея саму прошу и новую ППЗУ (или по аналогии стерев данные УФ) :|:. Об этом как то даже не думаю
  3. nae
    nae
    nae
    у меня, кстати почти такой же стоит - часа два держит...
    и еще один поставил на насосы
  4. строим дом
    строим дом
    строим дом
    скажите пожалуйста, а если вырубается свет допустим-уже по всякому пробовали и фазу переключать и просто из розетки выдергивали шнур- как у вас котел работал да?) не поймем он вырубается и все. а сам ИПБ очень даже хороший) отзывы великолепные по нему!
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Попробуйте отсоединить от котла землю дома, а у котла соединить землю с нулём. Это временый вариант, только чтоб узнать причину. Если ИБП в розетке заземлён, то тоже отключите на время заземление.
  6. строим дом
    строим дом
    строим дом
    Sherbinka, землю напрямую пускали мимо ИПБ-напрямую на котел. не помагает. котел не видет пламя.
  7. nae
    nae
    nae
    Не вырубается.
    P. S. У меня земля "цельная", при отключении питания от UPS не рвется...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не надо землю на пряямую, занулите котёл, как говорил выше. Переходите на ссылку выше, там ИБП.
  10. ольга78
    ольга78
    ольга78
    Имеется напольный Будерус 44 КВт и мозги 2107. Два контура радиаторный с BFU и теплого пола со смесителем. Столкнулись с такой проблемой, что в дневном режиме даже в комнате где установлелен BFU не удается регулировать температуру "сверху", температура держится в районе 25 гр. вне зависимости сколько задано на пульте. Монтажники объясняют этот эффект тем, что 2107 в дневном режиме для защиты от коррозии котла постоянно включает насос контура радиаторов и не дает температуре теплоносителя падать ниже 39 гр. Предлагают решить проблем подключением внешних термодатчиков, которые будут отключать насос при достижении заданной в помещении температуры или ставит 4-тысячные мозги. Хочу спросить - разве это нормальная работа мозгов 2107?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ольга78, "мозги" котла ни при чём, я так думаю. Проблема в настройках.
    Для начала скажите - какая заданная температура установлена для контура со смесителем?
  12. ольга78
    ольга78
    ольга78
    Для контура со смесителем стоит 55 гр.
    Но причем здесь эта настройка? BFU должен передавать информацию о превышении заданной температуры и 2107 не должен продолжать топить контур с радиатороми, но он топит.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ольга78, Ваш случай не уникальный. Если всё смонтировано правильно, то решается на тройкой системы управления. Ну от Вас потребуется осознание того, что возможности данной системы не безграничны, поэтому свои запросы нужно адаптировать.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не подключаюсь к теме, потому что женщины имеют привычку уходить из форума тихо по-английски. Пример тому, далеко ходить не надо, "строим дом". Где Вы дама из Уфы ? Все перлы помощи уходят, похоже, в без известность. Поэтому Ольгу78 хочется спросить, а надо ли ей это всё, ведь крутить колёсики и нажимать кнопочки по интернету никто не сможет? Кроме этого минимальные знания ей надо подчерпнуть из мануала по 2107, отключение-включение функций, посмотреть отопительную кривую. Без этого разговора не получиться и мы в очередной раз Вас потеряем. Ну а для начала я бы просто программно отключил БФУ, котёл справиться с задачей отопления, ведь БФУ это опция необязательная к применению. Так же, чтобы убыстрить процесс, поставьте отопление на день, кнопка солнышко, тогда ночное понижение не будет влиять на процесс отопления. Это временная установка, чтобы разобраться в причине. А после этого Вы выложите отопительную кривую для пола и для радиаторов. К стати, а перегревают оба контура и полы и радиаторы? Если не ответите - разочаруюсь в женском поле окончательно, я имею в виду в плане ремонта:)]. Ну а если будет молчок, предлагаю спокойно без эмоций разобраться в работе этой коробочки БФУ методом спокойного обсуждения и константацией фактов. Факт 1 я уже изложил: котёл будет работать без БФУ, а если настроить кривую в ручную (скорректировать), то отопление можно довести до идеала, отбросив соответственно влияние солнца, ветра, теневой стороны. И всё это конечно справедливо для правильно рассчитанных мощностей отопительных приборов. Довод кашу маслом не испортишь тут не прохонже, имею ввиду излишне установленные мощности радиаторов, о ТП не могу сказать на этот счёт ничего, тут скорее не испортишь кашу, ИМХО.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, "строим дом" переместилась в "ИБП для газовых котлов".
    По проблеме Ольги78 - наиболее вероятная причина её проблемы - "перехлёст" отопительных кривых прямого и смесительного контуров. На прямом контуре заданная температура достигнута и по-хорошему там нужен минимально подогретый теплоноситель, а смесительный контур работает по графику, да ещё небось задали температуру помещения градусов 27, вот и идёт перегрев радиаторов.
