1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Согласен, такое возможно, это в части отопительных кривых. А в части "строим дом", так она и на той ветке перенесла вопрос, её спрашивают, а от неё ни звука, испугалась нулей да землю может думает копать надо...Ждём Ольгу78 :son:
  2. ольга78
    ольга78
    ольга78
    Спасибо что проявили интерес к моей проблеме. Сейчас сидим на даче, проблему перегрева на эти выходные решили так - включили ТП, контур радиаторов перевели в ночной режим, выставили на bfu 22 гр. И сейчас температура пришла к заданным значениям. Это еще раз подтвердило гипотезу монтажников о том, в дневном режиме прямой контур радиаторов не опускается ниже 39 гр.
    Но это временное решение на выходные, что делать дальше пока не знаю.
    П. С. Я воспользовался Ником жены, чтобы разместить данную проблему на форуме, т. к я не зарегистрирован.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну при определённых условиях это может стать хорошим постоянным вариантом.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вот это по-мужски, а то я нашу ветку хотел уже сравнить с мужским сортиром в который по ошибке заглянула дама, спросила :"Кто последний (крайний)" и увидев, что не туда попала, молча убежала без извинений и прощальных слов.
    А Вам, уважаемый ольга78, есть нужда залезть в сервисный уровень и посмотреть расчётную температуру ТП. 55 С при нынешних наружных это чересчур много. Заводская установка ограничивает на 50ти и расчётная 45 для -15С. Вы пишете :"Для контура со смесителем стоит 55 гр." Это температура ТП ? Похоже у Вас контур не установлен как ТП, проверьте и отпишитесь. Где Вы смотрите температуру полов? Может это температура котла?
    Да и ещё одна мыслишка по ходу. Могу ошибаться, но БФУ устанавливает только Ткомн того контура, на который настроен. Т комн другого контура устанавливается на мозгах. Во всяком случае на МЕС2 так, хотя можно установить и на оба контура.
    И ещё: нет ли коррекции комнатной Т? Есть такая установка на 2107.
  5. ольга78
    ольга78
    ольга78
    Как написал ранее сегодня я вообще отключили контур ТП (временно чтобы можно нормально находиться дома). Да для ТП ранее стояла 55, ранее менял на 50. К контуру радиаторов привязан bfu, вид понижения стоит Пост Тком, Расч Темп 75. Коррекция комнатной равно 0, учет комн равен 3 (заводская установка).
  6. ольга78
    ольга78
    ольга78
    Котел программируют монтажники и я уже неделю, но пока победить контроль температуры сверху при дневном режиме не удалось.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ольга78, вот в этом и проблема - что не наладчики;)
  8. ольга78
    ольга78
    ольга78
    У кого стоят мозги 2107, поделитесь опытом настройки, как вам удалось запрограммировать, чтобы в дневном режиме существенно не превышать заданную на dfu температуру?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У меня мозги свои, не 2107. Поэтому скромно умолкаю. Хотя раз пять уже намекнул, в чём проблема.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ольга78, похоже у Вас накручено. Первое, это установка для ТП постоянно комнат. Вам надо контур со смесителем установить тёплые полы и не трогать пока расчётную Т, она сама задаётся котлом. Простой способ это сбросить всё в заводские и посмотреть как будет работать, не устанавливая БФУ. Регулировку установите по Т наружной. А датчик наружной Т есть, правильно показывает?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, у Вас кстати на радиаторы прямой контур или со смесителем?
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Mijjgan, если ко мне вопрос, то прямой и проблемм с отоплением нет. Единственное перегрев идёт во время нагрева ГВ при небольших Т наружных не зависимо от приоритета ГВ или нет.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ольга78,
    Не кажется Вам, что в этих утверждениях есть противоречия? Уважаемый ольга78, если есть желание настроить котёл, могу помочь Вам, потратите минут 15. Чтоб не засорять ветку высказываними типа "нажмите кнопочку, поверните вертушок" и для быстроты процесса предлагаю скайп или аську. На счёт советов от владельцев таких же мозгов, могут так насоветовать, что из жары в холод уедете. Для настройки Вам необходимо иметь руководство ну и желание. То, что нужно для начала, я сказал, сбросьте котёл к заводским и далее по тексту. Ну и конечно надо быть у котла;)
  14. ольга78
    ольга78
    ольга78
    Да, внешний датчик есть, висит на северной стороне, показывает температуру, похожую на правду.
    Контур радиаторов прямой, без смесителя.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ещё хочется уточнить, чтоб исключить внешние причины. Мощность радиаторов соответствует отапливаемой площади? Не поставили ли Вы для "надёжности " радиаторы побольше? Если этот запас во всех помещениях, то проблемма решится настройкой кривой, а если не везде, тогда выход настройки по минимальной мощности, а на остальные ставить термоголовки. И последнее, что хочу уточнить: температура во всех помещения повышена или в некоторых, я имею в виду с радиаторами? О ТП не без покойтесь, здесь как раз кашу маслом не испортишь. Уточните по мощности и если всё ОК, сбрасывайте на завод, в полне вероятно и дополнительных настроек не понадобится, только доведение до ума, в т. ч. и БФУ (пока она д. б. отключена, установка по умолчанию).
