1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В разрыв фазового провода насоса.
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    ) и один на плату, для второго этажа т. е. BFU для второго этажа
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Juryz, давно хочу понять, а чем обусловлено желание установить побольше насосов на отопление? Ведь в многоэтажках никто не ставит на каждый этаж насос, да и насос обслуживает не один стояк. Я ещё могу понять, когда на одном из этажей оранжерея, допустим, на которую пустить отдельный контур со своей программой регулировки. Но у Вас же жилой дом. Три этажа- три нитки тубопровода (умножь на два прямая и обратка). Не думаю, что этим Вы повысите надёжность системы.
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    предполагал, что так легче настроить температуру во всем доме, BFU на втором этаже регулирует стандартную температуру для всего дома, а 1 и 3 этаж корректировать смесителями.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Juryz, бфу будет регулировать только тот контур, на который Вы его установите. Не советую ставить его на ТП, поскольку они обладают большой инерцией и отклик на автоматику будет идти долго. У меня полы при ночном понижении сейчас при 0С охлаждаются всего на пол градуса, а должны на 4. Лучше на радиаторы ставьте.
  6. sercio
    sercio
    sercio
    Новгородская обл., г. СТАРАЯ РУССА
    Здравствуйте. Может кто поможет решить проблему.
    Buderus Logamax U052-28 не подключить бойлер.
    Все подключил по руководству. Датчик в нужный разъем. Сообщений об ошибках нет. Котел как будто не видит датчик. Сопротивление на линии датчика в норме. Датчик buderusовский AS1. Реакций ни каких. Котел работает только в режиме отопления. В чем может быть проблема? Может должна быть какая то заветная настройка? Бойлер OSO SC 200. Никаких дополнительных устройств к котлу еще не подключено (терморегуляторов, датчиков и пр.), настройки изменил только такты увеличил до 12 мин и работа насоса схема1 (ввиду отсутствия терморегулятора отопления).
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sercio, Вы можете посмотреть, какой именно датчик Вы купили? С номером 63 012 831 или 5 991 384? Правильный - 63 012 831.
  8. sercio
    sercio
    sercio
    да датчик с этим номером. Единственное, пришлось удлинять провод на 7 метров. Заменял сопротивление на удлиненном проводе на 0,4 больше чем на штатном. Удлинял медным проводом практически такого же сечения.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В личку написал
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день! Подскажите пожалуйста оптимальную емкость бойлера косвенного нагрева из расчета,
    для котла на 55 Квт, на 3 душевых кабины и семья из 5 человек.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как часто будут использоваться все три душевых кабины?
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Я думаю одновременно две использовать будут, а третью возможно когда гости...
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну а если не зацикливаться на Будерусовских бойлерах (кстати 200 литрового вроде как должно хватить, при условии, что никто из домашних не зависает в душе на полтора часа) - то я бы рекомендовал ACV SMART SL160 или 210.
