1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Приоритет ГВС. Как только тем-ра в бойлере снизится-котел включаться и нагреет бойлер.
    А отопление по комнатному термостату
  2. tormentabenson
    tormentabenson
    tormentabenson
    Buderus71, Спасибо большое, теперь всё понятно!
  3. tormentabenson
    tormentabenson
    tormentabenson
    Buderus71, Подскажите пожалуйста как можно узнать поточнее по поводу подключения термостата, я про 18-19,где найти инструкцию по этому подключению? Спасибо!
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    В инструкции написано, что загрузочный насос ГВС включается только когда температура котловой воды больше 45С. Если ночью дом не топится в силу инерции, то вода в котле может упасть ниже 45. Может в этом причина? Для отключения этой функции есть переключатель S 1/3, но не рекомендуют его трогать.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Tormentabenson, и ещё, температуру котловой воды при наличии терморегулятора Будерус рекомендует установить в авто, а не как у Вас 65С.
  6. tormentabenson
    tormentabenson
    tormentabenson
    Sherbinka, Вот в том-то и дело, может установить температуру бойлера выше 45, а котёл выставить на 60 градусов?
  7. tormentabenson
    tormentabenson
    tormentabenson
    Sherbinka, Написали почти одновременно не увидел Вашего поста.
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вопрос про котловую воду, а не воду бойлера. Попробуйте сделать всё по инструкции, она есть на будерус. ру. Там же электросхема, по фишке замечание: не пустите управление по желтозелёному проводу.
  9. tormentabenson
    tormentabenson
    tormentabenson
  10. sercio
    sercio
    sercio
    Новгородская обл., г. СТАРАЯ РУССА
    Buderus Logamax U052-28 с бойлером косвенного нагрева OSO SC 200. Котел направляет на бойлер теплоноситель с температурой 82С и более. А у меня подводка к бойлеру стекловолокно vesbo - великовата для них такая температура, да еще так резко. Есть возможность не изменяя мощность горелки понизить температуру подачи на бойлер? Может есть настройка не задокументированная? типа Настройка максимальной температуры подающей линии (сервисная функция 2. b) - она к стати не работает у меня почему-то. Выставлял 66С, а котел все равно и 70 и 80 гонит...в отопительный контур.
  11. Stols
    Stols
    Stols
    Московская область
    Добрый день!
    Подскажите а к котлу Logamax U042-24K подойдет термостат Siemens RDH10
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как родной.
  13. Stols
    Stols
    Stols
    Московская область
    Подскажите на RDH10 как я понял три контакта а в котле Logamax U042-24K два, а как соединить?
    СПАСИБО!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Stols, я ждал этого вопроса:aga: Lx - L1. Только напряжение не подавайте стороннее:)
  15. Stols
    Stols
    Stols
    Московская область
    Стороннее напряжение не очень понятно. Сам RDH10 питается от двух АА. А в Logamax U042-24K вроде нету питания.
