1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Mmm66, если у Вас планируется один контур радиаторного отопления и один контур тёплых полов - то 2107 с модулем 241 вполне достаточно. Но если добавить "немного" денег и взять 4211 с модулем 442 и все контура, и радиаторные, и тёплых полов сделать смесительными, то регулировка температуры будет более точной.
  2. mmm66
    mmm66
    mmm66
    У меня получается, что теплые полы будут на всем первом этаже и примерно три петли на втором. Думал подключить ТП второго этажа после смесительного узла на первом со своей гребенкой. Возможно так? Если да, то получается один контур регулируемый автоматикой на теплые полы, а второй без автоматики на радиаторы. На радиаторах будут свои датчики. И еще вопрос, для ГВС будет отдельный газовый бойлер Bradford White 504S6BN или VAILLANT atmoSTOR VGH 190/5 XZ (еще не определился) возможно ли как то или чем то их "поженить"? Что бы будерус управлял бойлером (насосом циркуляции, температурой дневной-ночной) как я понял они сами этого не умеют.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По ТП - в принципе возможно
    Радиаторный контур вообще-то у Будеруса тоже управляется автоматически, в случае применения 2107 - изменением температуры котловой воды.
    Газовые водонагреватели - вещь достаточно примитивная (у того же Бредфорда до сих пор есть модели с розжигом от спички:)) Так что "поженить" их нереально:) Лучше уж сразу ставить бойлер косвенного нагрева.
  4. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Так отговорили меня от косвеника. Тем более по ТУ есть мощьности и точка подключения. Да и отдельно отопление и гвс думаю надежней и практичней. Или я ошибаюсь? Поправте если так.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Две точки подключения... два дымохода... конечно лучше. для обслуживающей организации. и потом... толку от газового бойлера... Горелочка то в нем все равно максимум 8. ну 10 кВт. В протоке от силы литра 4 с дельтой 25 получите
  6. Samui
    Samui
    Samui
    Вероятно СУ:( Клемма мало вероятно. Может вместо датчика прикрутить сопротивление кОМ на 12 или переменное?
    А погодный датчик активировать через меню не нужно? По умолчанию он включен?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По умолчанию он включен. Сопротивление датчика измеряли?
  8. Samui
    Samui
    Samui
    Нет не измерял. В букваре есть график сопротивления от температуры.
  9. Равиль1975
    Равиль1975
    Равиль1975
    Ингольштадт
    Ув. знатоки Buderus. У меня вот такая проблема. Почти сразу после ТО начал выть сначала по ночам а потом иногда и днем котел Buderus Logamax plus 142. Это началось с началом отопительного сезона. Вой всегда начинается в диапазоне 35-40 градусов.В режиме нагрева горячей воды не воет так как быстро быстро пересекает порог в 40 градусов.
    Звук возникает как свист при всасывании воздуха. Если подуть в воздухозаборник звук прекращается на пару секунд. Есть мнение, что где то подсасывает воздух.
    В остальном всё работает в нормальном режиме.
    Котел находится на чердаке и слышно на всю улицу и на все три этажа дома.
    Со своей стороны вызывал уже спецов из двух фирм по обслуживанию котлов. Каждый разбирал котел. промывали. В остальном пожимают плечами и говорят, что не могут понять в чем проблема. Видео сделал сегодня в 3 часа ночи.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я не специалист по котлам, но звук - чистый резонанс в районе килогерца. Ищите незакрепленные элементы. Если зависит от температуры значит край чего-то нагреваясь отходит и потоком воздуха возбуждается. Какая-то щель... Нужно искать придавливая различные части котла.
    Иногда так поют "крыльчатки" с износом подшипника
  11. Равиль1975
    Равиль1975
    Равиль1975
    Ингольштадт
    совершенно согласен. Пробовал двигать, прижимать, крышки котла. Заметил, что мелко вибрирует верхняя крышка камеры сгорания (кстати через неё по коллектору подается воздушно-газовая смесь в топку).
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Попробуйте стетоскопом определить место. Или любая звукопроводящая палка - прислоняете к уху и к разным местам котла прислоняете. Чтобы понять местоположение источника. Я увы по технологии котла не помогу, но там крыльчатка есть... может и она так "петь"
  13. Равиль1975
    Равиль1975
    Равиль1975
    Ингольштадт
    Пробовал осторожно простукивать крышку на звук (возможно там микротрещина) металлическим прутом. При этом внутри что то вибрирует по частоте схожий со звуком на видео.
  14. Myself
    Myself
    Myself
    Здравствуйте! У меня котел Buderus 234. Работает 3 года. Датчик температуры только уличный. Всегда батареи грелись сильно и равномерно. Сейчас они то нагреются, то остынут, причем остывают к ночи, хотя на улице холодает. Нагреваются снова к утру. На 2-м этаже они прохладнее, чем на первом, на третьем совсем слабые. А полотенцесушители, наоборот, остывают к утру. Циркуляция включена, насосы работают (по тесту). Подскажите, это взаимосвязанные проблемы (батареи и полотенц.), или отдельные? И в чем искать причины?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Автоматика какая?
    Схему системы в студию
