1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Смесительные и на радиаторы и на теплый пол! А 2107 +FM241 поддерживает только 1 контур со смесителем.
    Не можете сделать фотки, рисуйте схему
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если в котле 70, а труба подачи сразу после котла 37 то:
    А) нет циркуляции
    Б) циркуляция есть но в обратную сторону
    Какая температура обратки?
  3. mrasul
    mrasul
    mrasul
  4. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Все понял, спасибо за ответ, дело в том что я не много запутался брав за образец G234, а там кажется все наоборот)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Mikdik, укажите место обитания Вашего котла. Может лучше специально обученных людей пригласить?
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Mijjgan, он ушёл от нас, организовал новую тему со старыми задачами за что и получал 101 китайское (https://www.forumhouse.ru/threads/168155/#post-4369910). Но и там народ просит рисунок. Скорей всего в доме у него "секретные файлы" по СО:nono:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, ну всех спасти мы не сможем:aga:
  8. zzzzccc
    zzzzccc
    zzzzccc
    Здравствуйте, вот читал тему долго и муторно, решил посоветоваться. Так как на даче появляюсь не часто (раз в две недели), встал вопрос мониторинга работы газового котла. Куплена сигналлизация кситал 12 Т. Были мысли удаленно организовать контроль за деятельностью установленного котла Buderus GW124 c автоматикой 4211. Прочитав рекомендации с ранних постов с темы, приобрел электромагнитные реле фирмы F&F PK-1P. Хотел снимать аварию горелки (появление 220 В на контакте 9 разъема BR), срабатывания STB (появление 220 В на контакте 18 разъема SI), наличия 220 В на входе газового котла после ИБП (присутствие 220 В например, на контакте 17 разъема SI или контакте L входного провода) с дальнейшим подключением реле к шлейфам сигналлизации Кситал. Вопрос:
    Есть ли еще какие-нибудь аварии, которые было бы необходимо контролировать? Если да, то какие и где?
    И вот еще требуется понятие как все таки можно было бы РАЦИОНАЛЬНО и за минимальные деньги организовать некое управление: например, перед приездом за 4-6 часов послать смс, и чтоб один из контуров (радиаторное отопление) управляемых через BFU (на нем выставлена температура 16 градусов) начал греться до 22 градусов и чтоб к приезду на этом этаже была температура 22? Читал о двух вариантах:
    1) подключить на реле кситала резистор с сопротивлением соответствующим 22 градусам (Кстати кто-нибудь знает как выглядит кривая для внешнего датчика для BFU?) и подключением этой цепи к разъемам EXT на BFU. По смс задать температуру поддержания по внешнему датчику сигналлизации настроенному на 22 и реле будет либо замыкать/размыкать пока не нагреется до 22 или остывает до 22. Вопрос:
    - BFU при обнаружении сопротивления на разъеме EXT работает приоритетно от этого разъема и внутренний терморезистор отключает? или как то по другому?
    2) Либо ставить систему при отъезде в режим отпуск на 16 градусов на 30 дней, а замыкание реле запаять параллельно на кнопку дневного отопления и выставленной температурой 22 градуса на BFU и перед приездом часов за 5 замыкать реле на 1 с (имитация нажатия на кнопку) посланным смс. Этот вариант кто нибудь пробовал?
    3) Может у кого-то есть другие способы воплощения идеи управления?
  9. Mikdik
    Mikdik
    Mikdik
    Ни куда я не уходил. Просто днем занят.
    Пример: На дисплее 70гр.,на подающей трубе в систему 40, на обратке теплого пола 27.
    Пол пытается нагреться до нужного режима, но когда приоритет бойлера отключает и пол и батареи, что бы нагреть воду в бойлере все усилия котла сводятся на нет.(пол остывает)
    Отключил приоритет бойлера. Пошел быстрый прогрев пола с ущербом для воды, но почему то отключился контур батарей.
    Пол состоит и пяти лучей. Четыре приходится душить в пользу одного (веранды)
    Под верандой неотапливаемое помещение, в нем температура выше чем в жилой комнате.
    Похоже кто делал теплые полы сделали плохую теплоизоляцию. И эта ветка сажает все.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Особенно кто этого не хочет.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Внешнее переключение режимов работы отопительного контура при наличии BFU производителем не предусмотрено.
    Все эти "подпаивания" (от слова "паять", а не "поить" :)]), включение в цепь резисторов - от Лукавого.
    Ущерб от размораживания системы отопления и водоснабжения из-за вовремя не сработавшего датчика многократно превысит возможную экономию газа. Я так думаю.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Контур со смесителем? Тогда можно без БФУ. Есть специальная клемма для внешнего переключения режимов работы отопительного контура.
    Падение давления газа.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Zzzzccc, я тоже не любитель подпаивания параллельных резисторов. Да, было обсуждение этой системы двумя нашими товарищами, но похоже дело ограничилось только разговорами. У меня такой же котёл и автоматика как у Вас, но если бы была необходимость мониторинга котла, я бы попробовал купить не сертифицированную в Росси фирменную систему Будеруса, хотя цена говорят кусается.
  14. zzzzccc
    zzzzccc
    zzzzccc
    Так вот в этом и проблема: цена меня сильно пугает этого пути, да и, к сожалению, наличие нормального интернета в месте, где дом находится, под большим вопросом, его просто нет, смс и то с горем пополам бегают (плохой прием gsm, работает только через усилитель сигнала)
  15. sercio
    sercio
    sercio
    Новгородская обл., г. СТАРАЯ РУССА
    Logamax U052-28. В систему залил dixis-65, не разбавляя.
    Вопрос, не вредно ли это для котла? Может надо было разбавить.
    Ведь вязкость повышенная наверное при такой концентрации.
    В системе нет дополнительных насосов и теплых полов. Двухтрубная система на 2 этажа смонтирована по потолку первого (подвал). ПП 25 основная труба, обвязка котла и коллектор ПП 32. Котел в верхней точке, коллектор в нижней. От коллектора разводка сделана на 5 контуров. Объем системы160л.
