1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Тут вопрос даже не в потеплении, а в расчитанной мощности радиаторов, которые поставили для Ханты-Мансийска. И теплеть будет или холодать, пока по новой мощности радиаторов не поменяют, менять кривую нет смысла, если всё до этого было ОК. А на счёт сброса в заводские, так может это злосчастная батарейка или аккумулятор? :faq:
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Mijjgan, а чего за косячок? Вроде всё красиво...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, дык в том-то и дело - не влияет в 2107 батарейка на настройки.
  4. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Вот после посещения этих хлопцев, по моемому и началась эта история:)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну за давностью лет и так как всё исправлено могу признаться: расширительный бак на бойлер врезан перед группой безопасности бойлера (а она с обратным клапаном)
    Но, учитывая спешку (всё было закуплено, доставлено, демонтировано старое и установлено новое и запущено/настроено в течение одного дня и половины ночи) - простительно:)]
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Облегчённо вздыхаю - всё-таки человеческий фактор. :)]
    Мой рецепт: увеличить степень влияния датчика температуры помещения (стр 19) (заводская установка 3, я рекомендовал бы 7)
    Рецепт Sherbinka,: понизить рассчётную температуру (стр 16) (заводская установка 75 градусов при минус 10, понизить, ну... до 60-ти хотя-бы)
    Можно сделать и то и то:)
    И "вид понижения" проверьте.
  7. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Приходили они, почистили горелку, замеряли давление газа, поковырялись в настройках.
    Помню, что менял он мах температуру (сказал что стоит предохранитель на 90 градусов и у меня была мах выставлена на 90, так он убавил вроде бы на 85. Поменял программу была Семья он поставил Пенсионер, сказал, что самая оптимальная. Вроде бы и все, взял деньги и ушел.
    Позже я ему звонил по этой проблемме, его ответ - накрылся датчик температуры в пульте ДУ, надо менять пульт.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Затребуй с них в качестве компенсации центнер рыбки - https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%F3%EA%F1%F3%ED
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но датчик показывает же реальную температуру помещения:aga:
    Впрочем, я не удивляюсь такой диагностике.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, что Павлуха73 с большей вероятностью нам посылочку отправит, если мы его проблему разрешим:)
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Павлуха73, если накрылся датчик, то температура выставленная и на дисплее будет не совпадать, да и меняться не будет. Ты же говоришь, что они совпадают. Проверь ещё их совпадение с комнатным термометром, установленным рядом с БФУ. Так же ничего не мешает тебе отключить БФУ и посмотреть работу котла. В любом случае нужны показания, пока это гадание на кофейной гущи.
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    И опять всё Москвичам:(
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  14. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Вечером поколдую. Правда почитав манул ни хрена не понял:no:, придется все методом "тыка" делать :)
    Это как сделать? Сильно не ругайтесь, я хоть и технарь, но не в этой сфере.
    Еще вот что, нынче запустил отопление, не грели несколько радиаторов, снимал их и промывал толку ноль, открутил трубы с коллекторов промыл и опять толку ноль, потом уже решил с коллекторов пустить воду по трубам и только тут понял что забиты краны на коллекторе подачи. Снимал коллектора подачи на всех 3 уровнях и промывал - :ogo: первые два забиты так что отверткой еле пробивал на 3 только 1 кран был забит. Теперь к радиаторам не прикоснуться, так вот может еще по этому раньше было комфортно, а теперь хоть в трусах и все равно жарко.
  15. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    По поводу рыбки увы! Мы уже сами ее скоро не увидим, муксун у нас рыба проходная. Весной он скатывается в Обскую губу еще по до льдом, а осенью поднимается в конце августа и сентябре. На Ямале каждый год разрывы газовых труб, и там ее тоннами дохлой валяется, до нас доходят единицы. А когда он у нас проходит то тут каких только блюстителей закона нет (рыбья охрана, полиция, транспортная, полиция, всякие омоны, собры и пр.), что лишний раз на речку и выезжать не захочешь. Вот такие дела
