1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Он и есть Будеросовский, только подходит ли он для жигулей 7 модели? Тут наверно ответит господин Mijjgan.
    По корректировке не все понял. Точнее как скорректировать температуру понял, а вот тут не совсем въехал "далее опусти её до 20 или до желаемой. Кривая сама паралельно опустится. Далее включай БФУ, устанавливай понижение по Т комнатной, сравнивай показания на нём с градусником, если расходяться можно скоректировать, и выставляй автомат"
  2. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Уже ответил. :)
    Вспомнил, что у меня уличный термометр электоронный, позвонил жене попросил повесить на БФУ. Сейчас перезвонила, говорит показывает 26,8С.
    Т. е. вношу корректировку на -7. теперь у меня на управлении высветится не 20 а 27 правильно?
    Далее выставляю на котле допустим 23 и включаю БФУ. Установка понижения по комнатной Т установится сама при включении БФУ?
    Сравниваю показания комнатной Т БФУ и градусника.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да, правильно, только погодите переводить на авто. Дом набрал тепло и будет некоторое время отдавать его. Соответственно и БФУ подождите подключать. Выполните п. 7.8 руководства. Может придётся повторить процедуру коректировки из-за инерции дома. И ещё, измерь Т в комнатах других. Как вариант в коридоре завышена мощность батареи и мы сейчас опускаем Т в коридоре до 20, а в комнатах она может опустится ниже. После корректировки Т комн. посмотрите кривую, она должна измениться.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Пришел ответ с Москвы: КМ271 снят с производства из-за невостребованности, извиняются, что стоит в продаже на сайте. Но почему то сказали, что подходит только к 2000ной автоматике.
  5. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Наверно я поторопился, приезжал на обед и включил АВТО
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    До понижения он будет работать в дневном режиме. Если Т комнатной будет отличаться от 20С более 5 градусов, то необходимо будет ещё понизить Т расчётную, как вы делали, т. к. максимальная корректировка 5С.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну собственно то же самое сказал и я несколькими страницами ранее:) @Sherbinka, попробуйте на eBay поискать:aga:
  8. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Пробежался по комнатам, на первом этаже где БФУ (возле БФУ 26,2С) в комнатах температура практически одинакова, разница 0,4С. на втором этаже ситуация несколько иная: в детской 25,8С (эта комната всегда была самая теплая, стоит 4 радиатора), а вот в гардеробке и спальне 24,2С.
    @Sherbinka, на сколько посоветуете ставить корректировку -5 или -6?
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    -6 не поставите, максимально 5, но останетесь без запаса. Попробуйте сбавить Т расчётную ещё на пять градусов. И посмотрите кривую, поменялась ли. Батареи то не шпарят больше? Посмотрите ещё котловую воду, сколько греет котёл, но не во время ГВС конечно.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Есть ещё вариант убыстрить момент остывания дома, это выключить котёл и дождаться 20 градусов, а потом включить и смотреть, куда ползёт температура. Уж больно дом прогрет у Вас. А с радиаторами у Вас всё порядок, более менее ровненько. Только я бы прикрыл не много радиаторы в корридоре, если они выбиваются.
  11. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Т котловой воды 55С. Батареи не шпарят можно спокойно держаться. Хотел посмотреть теплоизоляцию а залез в кривую, там показания поменялись:
    Вчера выставил Т расчетную 60С, и после этого смотрел кривую, было так: при t 10 стоит 32, при 0 стоит 44, при -10 стоит 55
    Сейчас стало так, хотя пока других изменений не вносил: при t 10 стоит 36, при 0 стоит 48, при -10 стоит 60
    Это нормально?
    Теплоизоляция стояла 3, установил 2
  12. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Убавил расчетную Т до 55.
    Внес корректировку -3.
    Кривая изменилась стала: при t 10 стоит 23, при 0 стоит 34, при -10 стоит 45 (наверно маловато?)
    Включил БФУ, показания комнатной Т с термометром разнятся на 2С, с БФУ идет 27С, на термометре 25С
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Павлуха73, выбило интернет пишу по симке. -3 не надо, пошла самодеятельности, эксперименты потом. -3 назад. Связь плохая, до завтра. Жди устаканивания Т комн.
  14. Павлуха73
    Павлуха73
    Павлуха73
    Ханты-Мансийск
    Вернул назад. До завтра.
  15. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Привет всем, не подскажите какую минимальную высоту дымохода нужно сделать для G124-24кв. ?
