1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Yury609, https://www.buderus.ru/files/201303060819170.Buderus_Logalux_SU160-SU400.pdf
    стр 12010-12011 если словами - то 6 литров
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    а зачем на этом контуре насос с изменяемой частотой вращения? Ставьте обычный UPS
  3. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Согласен. Альфа2 - первое что мне дал поиск)
    Скорость насоса будет влиять только на время подогрева воды в баке? 1-й будет достаточно? Или надо подбирать опытным путем?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    или.
  5. mrasul
    mrasul
    mrasul
    . О проекте я вообще не задумываюсь, у нас на кавказе с этим по проще, главное проект есть, а на один прибор или на три разницы нет, главное плоти за использованный куб. А дымоход придется сделать, только я не знаю какой длины хватает для в/н?
  6. Silencer
    Silencer
    Silencer
    В выходные планирую залить воду в систему и пустить отопление. Котел 234+2107. Читаю инструкцию на досуге и хочу момент уяснить.
    Там есть программы, например, днем топит больше, ночью поменьше. Если я не стану подключать датчик наружной Т, то они будут выполняться? Сборка временная чтобы зиму в доме можно было работать, да и с местом установки датчика еще не определился.
    Или ставить ночной режим на все время и не париться? Мне 15 градусов хватит в доме за глаза. Без датчика будет работать?
    Или просто на регуляторе поставить градусов 45-60 и не париться? Или такая регулировка возможна только в аварийном режиме?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Silencer, если Вы не подключите датчик наружной температуры, то автоматика будет считать температуру за бортом минимальной и шарашить котёл будет на всю катушку.
    Самый неэкономичный способ. Лучше уж на проводе датчик хоть просто за окно выкиньте. Поломается - его цена много меньше, чем излишне сожжённого газа.
    В чём проблема? На высоте 1,5-2 метра на северной (желательно) стороне дома подальше от окон и дверей
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Еще на расход электричества в примерном диапазоне от 40 до 100 Ватт.
    Лучше ставьте на 2 или 3.
  9. hharn
    hharn
    hharn
    Спасибо за ответ! Как будет время, проверю 2107, при каких условиях она может отрубить все насосы при отсутствии газа.
    Есть ли у Buderus автоматика, которая может работать корректно с моим оборудованием?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    при понижении температуры котловой воды ниже 40 градусов. Можно программно понизить этот порог до 15-ти градусов.
    "Корректно" - это чтоб всё автоматически управлялось? Есть. Например Logomatic 4211 с модулем FM444 для подключения альтернативного теплогенератора. Но цена...
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Ребята подскажите по подключению радиаторов отопления.
    На первый, второй и третий этажи и идут три контура из подвала с разных насосных групп, разводка труб к радиаторам отопления на первом и втором этаже через коллектор если я правильно понимаю то это веерное подключение радиаторов, здесь вопросов у меня нет, а вот с третьим этажом появились вопросы. На третьем этаже будет стоять 6 радиаторов и подключить веером не получается (бетоном заливать много), я решил поставить коллектор на два контура и по периметру этажа пустить от коллектора в разные стороны по две трубы rehau pink 16 подачу и обратку. Радиаторы проходные буду подключать через T образную трубку rehau 16/250, а последние батареи через Г образную трубку Rehau 16/250, по три радиатора на контур. Вопрос у меня созрел недавно, хватит ли трубы 16 для нагрева последнего радиатора в каждом контуре или надо трубу ставить большего диаметра? А если трубу большего диаметра поставить позволит ли коллектор (Оventrop) пропустить необходимое количество воды ? Мне показалось, что там отверстия на кранах код 16-ю трубу. От котла к коллекторам идет труба Rehau pink 32
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @hharn, кулибинщину посоветую Вам: поставить ещё один котловой датчик на ТТ котёл и через переключающее реле на мозги. Тогда при отключении газового котла, который управляет этим реле (хоть тот же сигнал аварии 220 в) будет перебрасываться датчик котла. А ещё лучше перебрасывать фазу насоса, но тогда автоматика исключается и нет ГВ. Подумайте, может не стоит менять мозги?
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Juryz, про радиаторы это другая ветка, но у меня и четыре сидят на 16 ой, всё зависит от мощности или площади отапливаемой.
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Но все они греются от Buderus) Спасибо!
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Juryz, но каким боком это к Будерусу относится? :)
