1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проходные?
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Mijjgan, я имел в виду радиаторы которыe не последние в контуре
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А если у человека будут радиаторы от Будеруса, тоже погоните его из темы?
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Mijjgan, если ко мне вопрос, то паралельное подключение и юстировка нужна естественно. А радиаторы у меня Будерус с нижним подключением, так что я в теме. :)]
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чем докажите? ;)
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Фото или слева на радиаторе выдавлен бренд, не как у керми, хотя они такие же. :pioner:
  7. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Кто подскажет, почему загорается красная лампочка на котле которая под железным кожухом, при запуске загорается фитиль и через две секунды тухнет?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Mrasul
    Ионизационный контроль пламени скорее всего
    Попробуйте вилку в розетке перевернуть (перепутана фаза/ноль)
  9. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Точно все работает, благодарю, сегодня еще один Будерус дает тепло:)
  10. hharn
    hharn
    hharn
    Mijjgan и Sherbinka, спасибо за советы. Буду думать.
    С датчиком котла - интересное решение.
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @hharn, а если поставлен сигнализатор давления газа (входит в комплект котла), то реле лучше поставить на контакты этого сигнализатора, тогда при отключении газа датчик перекинется на ТТ, а автоматика продолжит работу. Сигнализатор только отключает горелку и ошибка не выдаётся. Но при включении газа будет опасность парралельной работы двух котлов.
  12. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    Здравствуйте! Установлен котёл U052-24K. Имеется тёплый пол. Выбираю настенный регулятор температуры - утомили частые пуски котла... В виду нехватки средств готов купить самый примитивный с крутушкой без ЖК индикации. Но в мануале не нашёл совместимой модели и схемы подключения. Подскажите плиз... Или всё же придётся RC-10 покупать? Заранее благодарен за ответ.
  13. Ronda
    Ronda
    Ronda
    Сургут
    Добрый день! Я из Сургута. Нашла сервисный центр по котлам Будерус. На какой котел Будерус обратить внимание - у нас дом примерно 150 кв. м. в доме планируются теплые полы, две раковины и ванная. Котельная под кухней, дымохода нет...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну тогда электрический E213
    А если речь конечно о газовом котле и возможность сделать дымоход имеется то варианты такие:
    - полноценный дымоход (шидель или по фасаду сендвич) - g124 + logamatic 2107 + бойлер
    - коаксиальный дымоход: g072-24 или U052-24 + logamatic rc + бойлер
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ailexxx
    А как сделан теплый пол? Работает совместно с радиаторным отоплением или самостоятельно?
