1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вам нужно изменить параметр 1. A., снизив до минимума.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что бы поднять давление в отопительном контуре, котел нужно подпитать. Снизу должен быть пластиковый черный краник. Он открывает подачу холодной воды с водопровода в котел. Потом опять закройте краник
  3. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    Buderus71
    Т. е. всё сводится к регулировке давления форсунки? И его надо снизить... Соответственно упадёт и мощность? В инструкции каша полная то про мощность то про давление... Так один параметр меняется кнопками или надо два задать согласно таблице? Давно не видел такую инструкцию... Круче только от ресивера Ямаха... ну там понятно - опций очень много...:cool:
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Электронно занизьте мощность котла. Затем по газовому счетчику засеките и рассчитайте получившуюся мощность.
  5. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    Buderus71 + Всем
    :nono:Хм, начинаю подозревать что чипы котла выпиливают из одной пластины с теми что идут для изготовления Терминаторов! Иначе как объяснить что как только я в 1А нашёл U0 и начал перебирать возможные значения % от мощности - котёл зажёг горелку. Это не вызвало у меня никаких подозрений до тех пор пока с соединений контура горячей воды котёл не начал плеваться? А до меня не дошло что он Ацки разогревается! :ogo: С какого он напрямую от моих нажатий кнопок начал разгоняться как Чернобыльский реактор? И это без всякого сохранения в память! и при выставленной крутушке на 45 градусов и вообще отключённом подогреве горячей воды!
    Интересно что ещё мне стоит знать о его незадокументированных возможностях?... :mad:
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В момент настроек котел включается на установленную, читай максимальную мощность UO. Кочегарит дай дорогу, ваше сравнение очень точное :)
    Быстренько стрелочками уменьшаем мощность и записываем в память.
    Крутилки на передней панели в момент настроек игнорируются!
  7. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    Минусую за инструкцию к котлу... ведь чуял и даже сам писал что мануал кривой и крайне не полный... :(
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я уже отвечал на подобный выпад - это сервисные настройки и производить данные манипуляции должен специалист.
    А получается, сами разбираемся плохо, сервисника не вызываем, но минусуем
    Я знаю что некоторые из монтажников, инструкции серии "сервисный уровень", изымают в момент продажи оборудования!
  9. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    От меня до Тулы 1000 км до ближайшего сервиса в Казани 350 км... :( Впрочем Вы правы в следующий раз закажу сервис. Это всё равно дешевле будет чем потом психоаналитика выписывать - разбираться с моими приобретёнными комплексами. Когда мануал подорвёт во мне веру в собственный разум... :)]
    Тогда надо продавать котлы только с условием установки их сервисниками от Будерус... Но на это фирма не пойдёт... Продажи упадут. Да и конкурентов тьма...
    А то что человек с 2мя высшими образованиями (в т. ч. и техническим), работающий на руководящей должности и любящий технику не вкурил инструкцию... Ведь правда сами могли предупредить/остановить что камни есть... Я ведь после успешного решения проблемы с тактовкой (Спасибо Вам) долго не решался менять мощность и просил доп. информации... и на самом деле не собирался сохранять изменения по мощности - потому что до конца не понял что там и к чему... Залез чтоб посмотреть какие параметры там в меню 1А и почему в инструкции непонятки... Но электроника котла опередила меня... Называется получи фашист гранату...:)] В России мы, к сожалению, вынуждены компенсировать удалённость/недоступность сервиса собственными познаниями... Ну очень большая по размерам страна...:)]
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Простите, очевидно с годами некоторые моменты кажутся сами собой разумеющимися. Раз в инструкции при настройке данного параметра происходит замер давления газа, значит этот газ подается на горелку, а следовательно горит.
    Я кстати как раз занимаюсь продажами, но я сервисник в душе, мне нравится когда начинает крутиться и вертеться, то что до меня не работало, когда монтажник или сервисник расписались в бессилии. Так же конечному заказчику приятно, что о нем заботятся, а это дорогого стоит.
    Мы отвлеклись. Вам удалось снизить мощность на отопление?
  11. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Да, все правильно.
    У меня при пуске сервисник воткнул котел в розетку, похвалил за стаб., открыл кран на газе, и сказал пользуйтесь.
    Заняло 10 мин.
  12. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Только что отцепил ИБП на 500ВА, Inelt Intelligent 500LT2, и возил его на проверку.
    Отключался по перегерузу, не всегда, а 2 раза за месяц.
    Вердикт сервисников- полностью исправен, но нужно брать 1000ВА.
  13. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    Buderus71
    завтра буду делать - не люблю опыты на ночь глядя и соответственно без присмотра ;)
  14. ailexxx
    ailexxx
    ailexxx
    Buderus71
    Я то думал что изменения вступят в силу после подтверждения и хуже точно не будет тем более что по умолчанию там и так мах мощность стоит... Это получается что в рабочем режиме мощность то потенциально максимальна, но ограничена связью с крутушкой? А при настройке тормоза крутушки не действуют... Джин из бутылки... а я лампу потёр?...
  15. sercio
    sercio
    sercio
    Новгородская обл., г. СТАРАЯ РУССА
    Станешь умным. У меня 20 т. р запросили за приезд и эти минимальные настройки. Потому и задавал здесь свои вопросы. Да только здесь тоже никто особо не торопится отвечать.
    2. b у меня не работает.
