1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. kulyginc
    kulyginc
    kulyginc
    @Mijjgan,
    Спасибо большое. Теперь все понятно.
  2. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Ура! Запустили! Всё прогрелось. Сервисник, нормальный парень, опыта с таким котлом не имел, ничего не настраивал, просто включил питание и всё. Вопросы про давление газа и скорости циркуляционного насоса были явно не к нему :aga: Я ему еще пояснил принцип косвенного нагрева, как котел работает с бойлером :)]. Но оплата всего 1700 р, это запуск и годовой сервис! Так что тонкости настройки придется самому изучать, да помогут нам Mijjgan и Buderus71.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Господа, давайте перестанем называть хороших и не очень парней, которые только и умеют открывать газовый кран - СЕРВИСНИКАМИ.
    Нормальный сервисник должен обладать техническим, логическим и аналитическим складом ума и уметь разобраться с оборудованием!
    А когда человек не в курсе о давлении газа, скоростях циркуляционного насоса и даже не знает о бойлерах косвенного нагрева - то 1700 вы заплатили за пуск газа, а уж никак не за сервисное обслуживание! Не подпускайте его к котлу, повернул кран и молодец! Газ и насос есть в каждом настенном котле, и если " сервиснику" надо это объяснять, то дело не в том что он это Buderus видит в первый раз, он настенный котел как прибор видит в первый раз!
    Даже интересно, он отметку о пусконаладке котла в гарантийном талоне поставил?
  4. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    нет) Только акт запуска на своем бланке.
    Котел работает очень тихо, я ожидал более шумную работу. Теперь изучаю документации на RC, выбираю. В RC25 никак нельзя уличный датчик применить и сделать погодозависимый режим?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я придумал для них термин: "Пускала":)]
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Так я еще не решил - смириться или раскошелиться. А RC35 одновременно и внутреннюю и наружную температуру контролирует? Или либо-либо?
    А насколько реально нужна погозозависимая автоматика супротив контролю только внутренней температуры (RC35 vs RC25)? Радиаторы (будерус VK) оснащены термовентилями, но головки пока не покупал).
    А без мозгов котел горелку вообще не модулирует?
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Mijjgan, подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. Котел Логамакс 052-28К. Котел розжигается на мин. мощности, но эл/розжиг не отключается секунд 4-5, горелка отключается. Пламя фиксируется только с 3-4-й попытки. Проверить давление газа? Котел в работе 2 недели.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее электропитание.
    Газ природный?
  10. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Добрый день.
    Появилась проблема с Logamax U024
    а именно-стал часто отключаться от перегрева, и появился запах гари.
    Три года проработал без проблем, сейчас стал отключаться с мигающим диодом, обозначая перегрев котла, только если долго наполнять водой ванную или мыть авто, корпус котла при этом становится очень горячим. Также при перегреве (с отключением и без) от котла стал исходить странный кисловатый запах, похожий на запах газа или сгоревшего газа (на знаю запах газа, что они сейчас в него подмешивают и как на этом экономят, я не знаю), если котел не перегревается-запах отсутствует.
    Подскажите, в чем может быть проблема, может датчик какой вышел из строя?
    И что это за запах?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @FSOL, доктор котлу нужен однако.
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Газ природный, стаб Теплоком 555. Проверю "землю". Спасибо.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Теплосфера, ну давление газа тоже исключать нельзя. И ещё... не помню как эта "напыпырка" по науке называется... трубочка для компенсации давления в камере сгорания кажется - гляньте, не сдёрнули её ненароком с клапана?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    FSOL
    Техобслуживание когда котлу последний раз делали?
  15. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    @Buderus71,
    Думаю больше года назад
