1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Солью на неё посыпать. :aga:
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Silencer, а нельзя ли через подающий патрубок снутри на стык наложить герметик? Давлением воды его ещё продавит в щелюгу.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Святой водой окропить;)
  4. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Невозможно внутри хорошенько всё зачистить и обезжирить, наверное только снаружи. :hello:
  5. Andrec
    Andrec
    Andrec
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А снаружи бесполезняк
  7. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Тогда остаётся "дербанить" котёл.
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Я бы попробовал изнутри так сказать, хотя одна попробовала и родила:(. Но здесь до этого не дойдёт, максимум как тёк так и будет течь. И может не герметиком, а чем то пожиже, клеем. Температура то больше 100 не будет.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я удивился бы, еслиб Вы промолчали;)
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
  11. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Всем опять добрый вечер. подскажите правильно сделал или нет ?
    дом 120 кв. котел buderus logomax 52u-28K. котел работал 3 минуты и 3 отдыхал.
    сейчас выставил мощность в меню на 45% = примерно 12 кВт, выставил температуру подачи на котле 75 градусов, на улице -1. на комнатном термостате 22 градуса. теперь котел очень плавно набирает температуру с 55 градусов до 75 градусов минут за 15-20.
    вопрос: что делать в морозы?
    поднять температуру на котле до 80 или просто мощность добавить через сервисное меню?
    заранее спасибо за ответы. ветку про тактование уже дочитыеваю
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пока ничего. Если не будет справляться - повысить мощность.
  13. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Вот спасибо а то 3 дня уже не спал все к котлу бегал смотрел. кстати расход газа поднялся то ли из за понижения температуры на улице толи правда при тактовании расход меньше.
  14. GND_S
    GND_S
    GND_S
    Форумчане, доброго времени дня.
    Три года эксплуатации котла Будерос 234 55 кВт и логоматик 2017 остаются сомнения, что он верно настроен. Что смущает, в режиме авто режим работы 3 на 3 минуты, утомил потоянным поджигом, ощущение, что газа в момент поджига больше, чем в режиме эксплуатации, расходуется. В связи с этим два вопроса, можно как-то настройками уменьшить скорость нагрева (счетчик газа как умашедший крутится), второе- можно как-то уменьшить температуру включения горелок, т. е. сейчас горелки включаются при температуре воды в баке 61 градус, быстро нагревается до 70 градусов и т. д. Можно ли настроить например выключение пр 70 градусах, а включение при 45?
    За сезон куда-то испаряется 5 литров воды (в системе 65 литров), подтеков не обнаружено. Вообще в закрытых системах испарение должно быть?
  15. GND_S
    GND_S
    GND_S
