1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но газовый клапан за 4-5 тыщ - это скорее из области фантастики.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Сейчас стоит DUNGS аналог ВМ 762-0912, а в описании ещё комплектуются SIT 830 Tandem и Honeywell VR 4601. Фото могу позже.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну могу Вас разочаровать - ни один из них не стоит 4-5 тысяч руб. ВМ 762-012 - 25 тр, ВМ 762-012-3/4 -21000, SIT 830 Tandem - 12283, Honeywell VR 4601 от 12000 до 19000.
    Так что чудес, увы, не бывает...
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    U052 -24 - как подружить с кситалом ?
    выход реле 2 на замыкание - к котлу вместо перемычки на управление по телефону ?
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Понял, Mijjgan. Инфу дал сервисник, говорит хозяин котла заказывал в Москве за 4 плюс 1 доставка. Жалко денюшку, но придётся раскошелится. Немчура любит на з/ч цены накручивать, весь котёл покупал за 2,5 зелени.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее всего или сервисник Вас ввёл в заблуждение, или Вы его недопоняли.
  7. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, на какой именно?
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Buderus Logano G124X, 34 кВт, на него газовый клапан из перечисленного списка выше. МиниСтроитель жду вашего интересного предложения.
  9. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Здравствуйте. Обнаружилась проблема следующего характера. Котел Buderus logano 125 + голова 2107 + датчик погоды. BFU отсутствует. На втором отопительном контуре стоит трехходовой клапан с сервоприводом. ТП нет. На отопительном контуре только радиаторы. В системе антифриз. По температурной кривой стоят заводские настройки на -10 на +75 по теплоносителю. После 4 часов работы, так как сегодня был включен после перерыва в месяц (по погодному датчику на улице -21), теплоноситель на прямой поддерживает +54 град. Насколько я понимаю на -21 теплоноситель должен поддерживаться не менее +75. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за участие в обсуждении
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А где вы смотрите температуру, если по термометру, то там температура запаздывает. Для контура с сервоприводом датчик должен стоять на трубе после трёхход. клапана или дальше насоса. Посмотрите температуру котловой воды и воды вашего контура прямо на 2107, датчики разные, можете наблюдать во время нагрева. Попробуте вручную открыть трёхходовик на полную, может дальше не идёт, закис. Не ограничивает ли ручной термак на 2107, может выставлена 70 гр., должен быть авто (или 80).
  11. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Смотрю температуру сначала по термометру, потом по контроллеру. +54 это данные с контроллера. Действительно, с термометром различия около 5 градусов. Датчик контроллера, стоит на металлической трубе, сразу за циркуляционным насосом. До насоса стоит трехходовик.
    Спасибо за замечание, обязательно посмотрю когда поеду на дачу. Эту информацию я не смотрел.
    Нет, ручной ограничитель как раз стоит на aut или 80 градусов.
    Честно говоря я так не думаю, так как при включении аварийного режима (кнопка переключения авт и ручное, рядом с клавишей включения), котел шпарит и поддерживает 80 по теплоносителю. При переключении на aut температура теплоносителя падает до 50. Поэтому и грешу на настройки.
    Задумался о значениях температуры на дисплее. У меня выводится только одно значение температуры для теплоносителя. Сейчас в мануале прочитал, что действительно д. б. 2 параметра
    -Температура котловой воды
    - Температура подающей линии, отопительный контур 2 (если имеется
    модуль смесителя FM 241)
    Догадки, неужели нет модуля смесителя? И трехходовик мне был впарен только как декорация (поеду в ближайшее время проверять.
    Еще раз спасибо за поддержку советами!
  12. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, я думал Вы мне сделаете предложение, вот что имею в планах на сегодняшний день:
    Комплект премиум
    наименование
    Розница с НДС руб.
    Котел настенный Logamax U052-28
    35 367
    Комнатный регулятор Logamatic RC35
    10 985
    Датчик наружной температуры FA
    500
    Бак-водонагреватель SТ120
    26 000
    Комплект AS/1
    1 450
    Гидравлический разделитель Connect base
    18 000
    Насос бойлера ГВС Logafix BUZ15
    3 100
    Группа безопасности бака-в/н ¾ 6 бар
    2 200
    Мембранный расширительный бак ГВС 12/10
    1 800
    Защита от перепадов напряжения Radel 800
    1 620
    Горизонтальный комплект DN60/100, L=810
    2 957
    Итого: 103 979 руб.
    Отапливаемая площадь ок. 180 кв. метров.
    Первый этаж 64 см. силикатный + керамический облицовка
    Второй этаж 40 см. ГБ пл. 500 + керамическая облицовка.
    Потолок, пол, окна - все в норме.
    Уважаемый Mijjgan, мне Вас Рождественский77 рекомендовал как специалиста по Будерусу, можно будет проконсультироваться?
  13. Татьяна1313
    Татьяна1313
    Татьяна1313
    Москва зеленоград
    Добрый вечер.
    Котел Buderus Logano 234 WS 55. С датчиком наружней температуры. Температуру показывает +2,+10,+40, хотя на улице сегодня (-18). В доме только система ТП. Радиаторов нет. Холодрыга. хотя в прошлом году было тепло.
    Включили в ручной (аварийный) режим - за 2 дня дом прогрели. Теперь вместо датчика путем подбора прямо на клеммы воткнули резистор 100кОм. Стал показывать температуру за бортом (-21), но при этом вместо надписи AUTOMATIC появилась VORLAUF-F
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Eastw00d: "Догадки, неужели нет модуля смесителя? И трехходовик мне был впарен только как декорация (поеду в ближайшее время проверять " - но ведь что то трёхходовик движет и насос контура включает, есть кабеля от них идущие к автоматике, без модуля это невозможно.
    Татьяна1313, вполне вероятно, что у Вас перемычка или частичное замыкание в кабеле или самом датчике. Куда вы ставите сопротивление: вместо датчика или прямо на 4211. Отсоедините кабель датчика с двух сторон и измерьте сопротивление: должно быть безконечность или 100 - ни мегом. Если так, сравните сопротивления датчика, это термометр сопротивления, с данными в инструкции на 4211, в конце есть графики зависимости сопротивления от температуры. Отсоедините термосопротивление от корпуса датчика, мало вероятно, но может дурить колодка, окислилась, когда была залита. На мегомах тоже должна быть безконечность. Проверить 4211 можно, подсоединивсопротивления 80 и 15 ком прямо на автоматику вместо кабеля. Первый соответствует -15 гр, второй +15, ну или переменник на 100 ком крутить. Если не показывает правильно, то это уже автоматика, но думаю до этого не дойдёт.:hello:
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да, ещё Татьяна1313, померяйте заодно прямо на колодке 4211, предварительно сняв её, сопротивление относительно земли (металлической части котла или зелёножелтого провода заземления. Должна быть тоже бесконечность. Ну и ещё одна причина, это наводки электросети, но если он раньше работал и ничего не меняли тогда навряд ли. Ваше сопротивление на 100ком паоказывает правильно, но вы не пишете, куда его подключили. Если на автоматику прямо, то перенесите на место термосопротивления в датчике (окрутить два винта), не показывает, отсоединяете датчик от кобеля и вскрутку 100 ком. Тоже должен -21 градус показывать. Это альтернативная проверка, если нет тестера или мультиметра со шкалой 100 мом и более.
