1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Нет ли у кого дистрибутива программы ECO-SOFT 4000 или демонстационной версии, или кто знает ссылку с этими ресурсами. Буду очень благодарен. Может кто знает коды расшифровки протокола RS232?
  2. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Планируется установка Logamax plus GB112-43. По описанию - теплообменник из алюминиево сплава. С трубами ТП вроде понятно, планирую использовать МП Pex-Al-Pex 95° Compipe.
    Вопрос - можно ли делать обвязку котельной медью? Медь, вроде не дружит с алюминием...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Фитинги в любом случае - латунь или бронза. Непосредственного контакта нету - нету и проблемы.
  4. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    1. Всем добрый день. Хочу поэксперементировать с температурной кривой в целях оптимизации расхода топлива. Есть ли смысл?
    Не специалист, но логика подсказывает, что определенно должна быть разница во времени работы котла в случае поддержания постоянной комнатной температуры теплоносителем, скажем, 40 градусов или же 35 при одной и той же постоянной уличной температуре.
    Или же вся разница будет только в скорости реакции котла на подогрев помещения, скажем, после проветривания? И на статистически значимом промежутке время фактической работы котла в обоих случаях будет примерно одинаковым?
    2. Степень влияния BFU от 0 до 10 - это некий коэффициент его влияния на температурную кривую или же какой-то диапазон влияния на температурную кривую в градусах?
    Основные параметры отопительной системы:
    Buderus 52kW
    контур радиаторов
    контур теплых полов
    контур ГВС
    пульт BFU
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А что такое 40 и 35 градусов теплоносителя Т или в помещении? Если теплоносителя, то как разные Т будут поддерживать одинаковую Т комнатную? Экспериментировать можно, но как будете эффект смотреть? Скажу просто: чем в доме холоднее тем меньше котёл будет тратить газа. Снижайте потери тепла, это лучшее для экономии. :hello:
    Вопрос 2 не очень понятен, но этот параметр изменяет кривую при внешнем воздействии на БФУ.
  6. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Уточню. Скажем, заданная Т 35 или Т 40 при определенной уличной.
    Потери тепла снижены до разумного максимума.
    Просто сложилась ситуация, при которой какую бы расчетную Т ни задавал, Т комнатная стабильно держится на комфортном уровне 20 С. Просто котел либо чаще включается и поддерживает Т комнатную менее теплой водой в радиаторах, либо реже - более горячей. А какое влияние это оказывает на расход, понять не могу.
  7. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Заданную Т устанавливаю, естественно, Т расчетной (на -10, верно?).
    Изначально смутили заводские настройки Т расчетной до целых 75 С
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не мешай машине работать. Если разница в расходе и есть, то на уровне статистической погрешности.
  9. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    К сожалению, у меня не газ, а дизтопливо. Поэтому даже процентов 10 если удастся выиграть правильной настройкой не теряя в комфорте, было бы уже хорошо.
  10. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    К этой мысли все и ведет :)
    Но пытливый настрой все равно не дает успокоиться - почему после изменения Т расчетной с 75 до 58 абсолютно ничего не поменялось? Неужели BFU с установленным влиянием 8 (даже не 10) способен компенсировать всю эту разницу?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Tatsuo, еслиб там можно было выгадать "процентов 10", то я Вам первым об этом сказал бы. Думаю, что - доли процента.
  12. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Кроме того, и помимо расхода есть же какие-то аргументы в пользу или, наоборот, аргументы против той или иной Т теплоносителя (например, в целях эффективной конвекции или же для комфорта человека - типа греть температурой, близкой Т человеческого тела)?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если рассчётная температура позволяет компенсировать теплопотери - то способен.
  14. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    И еще вопрос. В инструкциях не нашел.
    Какую кривую выдает автоматика котла? Похоже какую-то скорректированную в каждый конкретный момент времени? Менял Т расчетную, а автоматика показывала в разное время (может при разной уличной Т) разные данные для одной и той же Т расчетной.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для котла - чем выше температура теплоносителя, тем для него лучше. Про "точку росы" наверное наслышаны? С чугунными котлами, как правило, ничего фатального не происходит, а вот стальные можно за пару сезонов "убить" при должном старании.
