1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    В итоге полагали бы правильным оставить заводскую Т расчетную?
  2. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Спасибо за аргумент. Хоть котел и чугунный
  3. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    По практике, для дизельного котла мощностью 52kW и дома объемом 300 м2
    4 часа в сутки работы по нынешней Т уличной для поддержания Т комнатной 20 С нормальный режим?
    Или вы больше по газу и тут параллель не провести?
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Опять возврат к вопросу влияния на Т комн в БФУ. Читайте выше не много об этой функции. А если хотите иметь постоянную кривую, что логично, отключите функцию влияния на Т комн, а уже потом играйтесь с расчётной Т. И будет у Вас и понижение и повышение, что захотите. Поднимите глаза на пять постов выше.
    Кривая от уличной Т не зависит, это зависимость Т котла от Т уличной, с неё он и берёт эту Т.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sherbinka, а зачем? Если у человека при нынешних настройках - всегда поддерживается заданная им температура?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У чугунных котлов от этой "росы" стальная обшивка может за 2-3 года в ржавую труху превратиться.
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Это мы пошли по второму - третьему кругу.
  8. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Что такое кривая, понимаю, ясное дело, что она от уличной не зависит. Смутило, что по хар отопл автоматика показывала разные кривые в разное время. Может там зависимость от дельты Т ком с bfu и Т наружной. Упала температура за бортом, прямого влияния на кривую нет, а вот дельта с постоянной комнатной изменилась, кривая и сдвинулась. Или еще как-то. Чем еще объяснить сдвиг кривой при постоянных Т расчетной, Т на bfu и неизменным влиянием bfu не знаю. Есть идеи?
    Все, что выше, читал. Оттого и вопросы, что единого мнения по работе bfu, как понимаю, не сложилось.
    Если у Вас влияние bfu отключено, то он Вам нужен только для того, чтобы к котлу не ходить? Или же он чем-то еще полезен Вам при отключенной функции влияния?
  9. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Высокое влияние именно в таком ключе меня устраивает. Топим камин, дизель экономим. Пусть даже в спальнях прохладнее будет со временем.
  10. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    @Sherbinka, у Вас какая Т расчетная стоит при каких параметрах отопительной системы и площадях?
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Тогда БФУ Вам как нельзя к стати, но постоянной кривой Вы не увидите. Чтоб приблизить к идеалу, я бы для настройки кривой отключил бы влияние БФУ, нашёл бы нужную Т расчётную, а затем включил бы это влияние в той степени в какой возможно понижение Т в других помещениях. Кроме дист. настройки БФУ управляет ещё понижением ночным или Вашего отсутствия. Это тоже резерв экономии и об этом не так давно говорилось. Ещё для экономии у Будеруса есть шибера на дымоход, перекрывают его когда котёл стоит. Для 124 их не выпускают, а для 234 они похоже есть. Стоят около 300 евро и управляются автоматикой 4211.
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Они разные для ТП и радиаторов. И они всё же индивидуальны. Дом расчитывался на -20С наружную при +20 комнатной, подача и разница по каталогу Будеруса, у меня их радиаторы. От площадей не зависит кривая, у меня сейчас отапливается 400, из них 100 цоколь, на него меньше тепла надо.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sherbinka, у него дизельный котёл. Там "шиберов" нету. Запрещено по правилам ТБ дымоход перекрывать.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А газ можно?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В этом и задача - менять "кривую" в зависимости от изменившихся условий. Когда же Вы это поймёте?
