1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в атмосферниках не дымоход перекрывается.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Mijjgan, что кривая меняется меня не надо уговаривать. Но нужна эта функция в случае размещения БФУ в помещении партсьездов, когда заседателям надо создать постоянную комфортную Т, а Т буфета- сортира игнорировать. Или как у товарища в каминном зале собраться всем, а тёща в соседней комнате пускай трясётся от холода или идёт в общество зятя. Надо ли только это ему? Я имею в виду тёщу.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ну выход из котла тогда наверное.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вот эти условия и хотелось бы услышать. Но кроме экономии у этой функции есть и обратная сторона медали. Захотели Вы зимой изрядно зарядившись в каминном зале подышать свежим воздухом. Открыли окошко или микрощель и наслаждаетесь. Котёл делает всё для Вас и повышает опускающуюся Т до прежнего уровня. И вот тёща уже изнывает от жары и злости на затя, который спит и дышит свежим тёплым воздухом. Но парится то тёща за счёт зятя, а оно ему надо?
  5. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Подскажите, пожалуйста, а для теплых полов вы как подобрали кривую? С такой то инерцией... Да и контур радиаторов, видимо, отключали?.. И это при реальном минусе за бортом...
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Для ТП кривую не подбирал, заводская установка соответствует, перегрев на полградуса мах. Радиаторы не отключал, т. к. у меня нет совмещённого отопления ТП и радиаторов. Если у Вас совмещено, то честно говоря не знаю как настраивать, влияют контура друг на друга. Да и в общем хочется чтобы пол был потеплее. Теоретически радиаторы должны подключаться когда не справляются полы, но как это реализовать не думал, хватает мне ТП для обогрева 1 го этажа. Инерция у ТП есть и большая, поэтому не эффективна функция ночного понижения, падает на полградуса за ночь. А в плане настройки конечно нужно ждать пока устаканится. И это мне кажется одна из причин по которой наладчики любят функцию влияния на Т комн, выставил 5-10 градусов влияния и ушёл, не надо ничего ждать.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ммм. Вы готовы оплачивать "ожидание"?
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Mijjgan, так я этим и оправдываю Вашу любовь к этой функции со специфическим её применением. А вот не было бы её, на 2107 конечно, у 4211 есть альтернативные варианты, да клиент попался бы как я, всё с точностью до полградуса и живёт у чёрта на куличке, вот тогда бы не наездиться. А коли хозяин сам хочет настроить эту злосчастную кривую, не торопясь, отмечая каждое изменение показаний рюмочкой чая, то почему бы нет? :hndshk:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если "хозяин хочет" и его интеллекта для этого хватает, то почему и нет?
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А если не хватает, то он обращается сюда. Главное не возможности, а желание. Хотя вопрос спорный.
  11. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Будущим летом думаю не врезать ли электрокотел для того, чтобы ради ГВС дизель не жечь. В идеале, наверное, хорошо бы, чтобы этот электрокотел резервным для всей системы стал. В этой связи вопросы:
    1. На ту же автоматику 2107 просто повесить резервный не выйдет?
    2. Как расчитать требуемую мощность электрокотла? По имеющемуся дизельному расчетов не осталось. Поскольку все сейчас работает нормально, могу ли требуемую мощность от имеющихся радиаторов, а не от теплопотерь, расчитать?
  12. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Хочет, не хочет... Если BFU это за него может сделать, то смысла нет, наверное. Другой вопрос - действительно ли сможет? Предел возможностей BFU нигде найти не смог, так же как и принципиального описания его работы.
  13. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Будущий km300 с 2107 работать не будет ведь?
    Крутил в руках такой девайс:
    https://nest.com/thermostat/life-with-nest-thermostat/
    Сказка!
    Видел у американцев опыть прикручивания этой штуки на 2109. Работает просто фантастически.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Его возможности безграничны:)]. На счёт мощности на отопление, коль спешки нет, дождитесь -20С на улице, или какой Вы хотите расчётной Т и посчитайте сколько часов в сутки работает котёл. Если планируете резерв ГВС, то не отключайте его. Далее мощность Вашего котла полезную разделите на кол-во часов, получите необходимую эл. мощность котла, полезную. Я бы так прикинул.
    А штучка действительно грамотная, в ногу со временем. И сколько такая стоит? Хочу её.
  15. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    стоит 200-250$ в зависимости от страны. Показывает не только фаренгейты, но и цельсия.
    В руках держал - одно удовольствие. И это помимо широких возможностей при максимальной простоте использования.
    Во всех магазинах эппл продавалась, видел. В нашем только нет пока, но привезти не проблема.
    Насколько понял, ставится практически на все системы, которые управляются термостатом. На сайте подробные инструкции были. Плюс техсаппорт там информативный.
    здесь по цене точнее:
    http://store.apple.com/us/iphone/iphone-accessories/app-enabled#!&f=nest&fh=35de%2B3395
