1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    А полезная мощность это что такое?
  2. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Снова вопрос знатокам :)
    7.8 Коррекция показаний комнатной температуры
    Если в жилой комнате не установлен пульт дистанционного управления, то функция "Учет факторов, влияющих на температуру" ( главу 7.6 "Учет факторов, влияющих на комнатную температуру", стр. 19) не используется. Заданные на системе управления значения комнатной температуры являются предписанными значениями для расчета заданной температуры котловой воды.
    Если комнатная температура на дисплее отличается от фактической температуры, измеренной термометром, то с помощью программы "KOMП TEMП" можно скорректировать это значение.
    Следует ли понимать, что при установленном BFU с помощью "КОМП ТЕМП" скорректировать не получится?
    На один градус отличаются у меня показатели. Пробовал +1 поставить ничего не поменялось. Может терпения на инерционность не хватило, конечно. Но изначально думал это просто корректировка показаний датчика. Похоже, ошибся, и действительно на стройка предназначена для сдвига темп кривой, а при установленном bfu может "гулять"
  3. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    У меня засада в том, что с октября котел работает ровно по 4 часа каждый день :) И при плюс 10 и при 0.
    Кстати, разве это нормально? Если и при -20 будет 4 часа, то не знаю, что и думать :)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Tatsuo, а какую часть из этого времени котёл работает на приготовление горячей воды?
  5. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Специально не замерял. Ориентировочно 30 мин: утром 15 мин нагревает и держит до вечера приемлимую, ну и вечером мин 15
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рециркуляция ГВС отключена?
  7. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
  8. kulyginc
    kulyginc
    kulyginc
    @Sherbinka,
    Вот у меня такая ситуация. На первом этаже в гостиной совмещены радиаторы и ТП. Как сделать так, чтобы радиаторы работали только когда полов не хватает?
    Мысли такие:
    Поставить температуру контура полов на пару градусов выше температуры контура радиаторов.
    Управление радиаторами по Ткомн. (от RC35) Управление полами по Тнаружн. от внешнего датчика.
    Так получится, что дом нагреется до нужной температуры и котел отключит контур радиаторов, но будет продолжать греть контур полов. Если мощности полов будет не хватать, то температура упадет, и как только падение составит более 2 град, то автоматика включит контур радиаторов.
    Будет такая схема работать?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Будет при условии, что и для полов и для радиаторов применены смесительные контура. У Вас котёл настенный?
  10. kulyginc
    kulyginc
    kulyginc
    @Mijjgan,
    Да, настенный, контур полов со смесителем (модуль автоматики MM10) контур радиаторов без смесителей (модуль автоматики WM10)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это же модуль гидрострелки.
    Если не трудно - схему, фото котельной, "техзадание" (в произвольной форме - или то, что было поручено монтажникам, или то, как это видели Вы, когда монтировали)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня Nest был прикручен сначала к настеннику будерусу газовому, потом переключил его на электрический Вайлант, а Будерус на gsm термостат повесил. Nest - вообще космос, конечно. Особенно, если вам нравится идеология Apple.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, должно получиться.
  14. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    @Mijjgan, разумеется работа по 15 мин общего времени, не времени работы исполнительного органа (горелки). Котел достаточно мощный
  15. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Щербинка, Что же все-таки такое полезная мощность? В паспорте смотреть? У 52kW какая она?
