1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @nae, если Вас устраивает качество их сервиса - то какой смысл менять?
    Нахождение в списках ОСЦ Будеруса это ещё не признак качества работы (ну... за исключением моей конторы;))
  2. nae
    nae
    nae
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ну на счёт отношения к газовой конторе Вы погорячились, кто ведь настоятельно рекомендовал её?
  4. nae
    nae
    nae
    Посредник по газификации.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    К списку Mijjgan можно добавить сжиженный газ или например тепловой насос. Весь вопрос в первичных материальных затратах
  6. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    @Mijjgan, @Sherbinka, спасибо, посчитаю
  7. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    И все же,
    Подскажите, а на какой автоматике Будеруса Nest работал?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Tatsuo, подозреваю, что на встроенной в настенник. А там её негусто.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Совершенно верно, на встроенной автоматике настенника по сухим контактам. Не знаю, как на внешней автоматике в будерусах, подозреваю, что там управление по своему протоколу, а не на сухих контактах, соответственно, Nest не подойдет.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну есть возможность с 4000-й автоматикой, но овчинка в данном случае не стоит выделки.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну или брать тупой настенник с управлением по сухим контактам. Nest в данном случае сделает его умнее многих конкурентов. Разве что погодной функции нет, но при обучающемся термостате в этом нет такой острой необходимости.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну это да, но это выходит за рамки данной темы.
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Вредна ли котлу 052-28 длительная работа на минимальной температуре отопления (регулятор в горизонтальном положении влево)?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Каких-либо ограничений по температурным режимам нету.
  15. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    [quote=".[/quote]
    Рецепт Sherbinka,: понизить рассчётную температуру (стр 16) (заводская установка 75 градусов при минус 10, понизить, ну... до 60-ти хотя-бы)
    [/quote]
    @Mijjgan, Вы выше не возражали против понижения Т рассчетной при установленном BFU. С учетом пресловутой "точки росы" и пр. что же все-таки лучше сделать для московского региона - оставить заводскую Трасчетную или понизить, при условии, что в моем конкретном случае при влиянии BFU, выставленном на 8, система поддерживает температуру в помещении стабильно при различной Т расчетной?
