1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Скорее нет. Km200 имеет шину ems
  2. kulyginc
    kulyginc
    kulyginc
    Апдейт.
    В iOS версии нашел меню, где должны показываться сообщения об ошибках, а также сервисные сообщения (отдельно), они были неактивны, видимо потому что нет сообщений.
    В андроид версии тоже работает выбор отопительного контура (до 4-х контуров), просто это сделано не совсем тривиально, а мануала на программу нет.
  3. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Кому интересно, нашел инструкцию по 2107 для американских установщиков. Некоторые вещи описаны, о которых в европейских инструкциях ни слова. Например:
    The R2107 is not a cold start control. It does not reply on a call for heat from an end switch or thermostat to fire the boiler.
    The boiler will maintain a range of water temperature based on outdoor temperature. The differential of this range is dynamic, meaning that it is not fixed, and will adjust based on outdoor temperature and current system load. The starting point of the differential is 27°F (15°C) and will adjust from there. The differential will generally be wider at milder outdoor temperatures and narrower at colder outdoor temperatures. The differential is split above & below the current target temperature. Example: Outdoor temperature at 32°F, based on heating curve the water temperature required is 140°F with a 26°F burner differential.
    The differential (26°F) is split (13°F) above & (13°F) below the target temperature.
    140°F target + 13°F = 153° high limit
    140°F target - 13°F = 127° low limit
    This 127°F to 153°F becomes the range of temperature that the boiler will maintain. As zones call and pull heat
    from the boiler, eventually the temperature in the boiler drops. Once the temperature in the boiler hits the low limit (127°F) the R2107 control closes a switch (dry contacts) between terminals 10 & 11 to fire the boiler (this is indicated by a flame symbol displayed on the LDC screen of the R2107). When the boiler temperature reaches the high limit (153°F), the contacts open and the boiler stops firing.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Tatsuo, ссылкой не кинете?
  5. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    @Mijjgan, думаю, это может помочь тем, у кого проблемы с тактованием котла
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проблему тактования это вряд-ли решит, но разжёвано там всё действительно сильнее. Но ведь всем известно, что американцы "Ну, тупыыыыые!":)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что интересно, остальные мануалы один в один с нашими,
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А возможно Вы и правы, ведь БФУ такой же и в 4211, навряд ли другой протокол, вопрос только зашиты ли коды в 2107? Ведь управления МЕС2 нет у него, как у 4211, всё идёт с головы. Хотя функции БФУ наверняка есть на шине. Так что вопрос может быть только в прошивке. Для пробы подключить бы МЕС2 к Вам и посмотреть результат.
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Если кто предложит для теста...
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Получается есть в 2107 сухие контакты!
    А кто может перевести правильно, а то из гугла кроме сухих контактов больше ничего не понял)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ага. для включения/выключения горелки.
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    если контакты замыкать и размыкать 2107 ошибку не выдаст?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    если они слишком долго будут разомкнуты, то выдаст: "Отопление deF"
