1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если есть непреодолимое желание экспериментировать, то прикупите 2101. Не так жалко.
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Вы уж извините меня за назойливость, что произойдет если их замкнуть после появления "Отопление deF"
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот так и тянет написать: "Откроются Врата Ада!", но не буду. Естественно, горелка запустится.
    Единственное "но" - Вы вносите несанкционированные изменения в автоматику, поэтому все возможные негативные последствия - пролетают мимо гарантии.
  4. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Проблему тактования на высоких Т подачи они здесь решают:
    http://mail.heatinghelp.com/forum-thread/84386/Buderus-Logamatic-2107-burner-differential#p871634
    Местами познавательно
  5. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    @Mijjgan, меня же по-прежнему мучает вопрос подбора оптимальной отопительной кривой. Опытным путем подобрать ее слишком трудоемкое занятие - от котла придется месяц не отходить и при разных Т наружных анализировать.
    Кроме того, рецепт, пошагового "построения кривой" предложенный @Щербинкой, не могу принять как верный. Ну, не может та автоматика, у которой часы сбрасываются после нескольких часов отсутствия электричества, запоминать ручную настройку Т расчетной для каждой Т наружной.
    Вопрос остался для меня открытым - каков алгоритм выбора оптимальной или приближенной к оптимальной Т расчетной для конкретного здания и системы отопления.
    Был бы готов успокоиться и не париться по этому вопросу, если бы был уверен в том, что BFU может это сделать за меня, но не могу исключить того, что диапазон влияния BFU на кривую сильно ограничен.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Tatsuo, у Вас температура поддерживается на заданом уровне?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне со словарём это нужно читать. Но и без словаря я уже знаю, что темами для обсуждения являются: "Тактование котла", "Сколько газа потребляет котёл", "Хэлп! Дикий расход ДТ!" ну и любимое: " Можно ли повесить котёл в совмещённом санузле" :)
  8. Shad
    Shad
    Shad
    @Mijjgan,
    Не подскажете, что дает коммуникационный модуль для 2107, если его получится найти и купить?
    Какими параметрами можно рулить? Я так понял, что для полноценного использования понадобится будерусовский софт easycom для 2107, который тоже давным давно не обновлялся?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Честно сказать - я его видел только на картинке.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Shad
    Всем нужны модули/протоколы... А вопрос что именно вы хотите получить, чем так жизненно необходимо управлять? И сколько вы готовы за это заплатить?
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Подобрать её можно в один приём, об этом я уже писал Павлуха73. Напомню, в мороз посмотреть на сколько уходит Т комн, скоректировать БФУ Т комн и по новой кривой посмотреть расчётную Т котла. Кривая называется только кривой, это прямо пропорциональная зависимость у=кх+в, уравнение начальных классов. Начальная точка у Вас есть, её не надо находить, это +20 комн +20 котла, или другие выставленные Т у Вас. Вам надо найти только одну точку, при -15С Т котла о чём говорилось выше. Если это сложно и занимает много времени, тогда мне больше нечего сказать. А то, что котёл сбрасывает настройки, нужно ставить резервное питание, у 4211 есть на этот случай аккумулятор. Опять таки, записав на бумажке эту цифирь, востановить её можно в течении нескольких секунд. Вы не выполнили пункт руководства об установлении расчётной Т, а хотите какой то экономии.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не должна автоматика сбрасывать настройки при отключении питания. Надо проверять "батарейку", вроде тинистор называется
    PS с названием я наверно напутал, погуглил, но не нашел, подвела память
  13. Shad
    Shad
    Shad
    @Buderus71,
    Я с Вами согласен, в большинстве случаев это баловство. Но если это баловство частично оплачено мной при покупке котла и автоматики к нему, то почему бы и нет. Платить за фирменную GSM систему будеруса я не готов.
    Кому интересно, вот тема на немецком (гугл хром переводит на русский не очень, проще поставить перевод на английский), где разбирают будерусовский протокол и собирают свои железки для мониторинга.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Фирменную gsm не разу не продавал, местные блочки прикручивали.
    На счет частично оплачено - в основном поэтому это и вынесено в отдельные блоки, что бы баловство оплачивал только тот, кому это нужно
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    На счёт баловства спорно. Поставьте на КМ271, если найдёте какой нибудь старенький комп с сом портом, создайте удалённое подключение к нему из Москвы, и наблюдайте, что происходит у Вас в загородном доме. Програмку, конечно установить надо. И все Т и помехи будут у Вас под рукой. Хотя кнопку Сатроника никто не нажмёт, нужна уже роботизация:)]
