1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это я думаю интересно может быть тем, кто до сих пор общается с компом посредством ассемблера и считает Гила Бейтса Личным Врагом.
  2. Shad
    Shad
    Shad
    @Sherbinka,
    Вот мне и интересно, какими параметрами можно рулить через компьютер, есть ли смысл заморачиваться и искать КМ271:)
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ну кто не хочет Асемблер (хотя тимвьювер я бы так не назвал), замените старый комп на модем, как у немцев и общайтесь на прямую.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Теми параметрами, которые прописаны в программе, доставайте прогу, запускайте и смотрите. Или поспрошать, у кого она есть. Но вот на счёт КМ271 искать это похоже не реально.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Повторюсь, Часть вопросов можно снять gsm блочком:
    -эконом/ авто режим (актуально для дизелей) - для контура или котельной в целом
    - ошибка горелки
    - низкое давление газа/ уровня топлива
    - тем- ра теплоносителя или воздуха
    - пропадание эл- ва
    Ну может еще что
    И все без вмешательства в шины и протоколы котла. Смс или голосовое меню, смс или голосовое оповещение.
    В 99% случаев этого достаточно для присмотра за котлом
  6. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Не совсем. Тема интереснее. Они решают конкретную проблему - при отоплении теплоносителем высокой температуры (приближенной к установленной Т макс) диапазон допустимых колебаний температуры теплоносителя в 14 градусов (по 7 в каждую сторону от желаемой Т по температурной кривой) сокращается. При приближении верхней границе к Т макс диапазон может сократиться до 7 градусов, что влечет за собой тактование. Пример: Т макс 75, целевая Т теплоносителя 75; горелка будет включаться при падении Т до 68 и отрубаться при 75; следствие - тактование. Пример более эффективной работы: Т макс 90, целевая Т теплоносителя 75; горелка включается при падении Т до 68, греет до 82 и отключается пока Т опять не упадет до 68; следствие - тактование меньше.
  7. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Готов попробовать еще раз.
    Просил бы пояснить, как именно это сделать - "в мороз посмотреть на сколько уходит Т комн". Выключить BFU и смотреть на термометр, установленный рядом с BFU?
  8. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Поддерживается на 21. Вопрос, который не дает покоя в том, что Т дневная поддерживается и при Т рассч 75 и при Т рассч 58 (думаю, из-за инерционных процессов в условиях ночного снижения и установленном BFU). Возможно и при других Т рассч. В этой связи вопрос только один - какая Т расч оптимальная для моих условий. Однозначно влияние на расход Т расч должно быть.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И я как-то описывал идеологию построения подобной системы оповещения на страницах данной темы.
    И кстати, у Кситала появилась "оболочка" для айфонов и андроидов. То есть - смысл остася прежним, - контроль и управление посредством СМС, но глазу приятнее.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Я об этом писал выше, Павлухе73, посмотрите.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прийдётся у конкурентов картинку подрезать, бо на пальцах сложно кривые нагрева.JPG Из этого графика видно, что выбор - богатейший. Только в этом случае предлагается менять наклон кривой, а в автоматике Будерус - рассчётную температуру при минус 10 градусов. Поэтому - дождавшись устойчивых морозов можно постепено снижать эту величину и наблюдать, справляется-ли система отопления с поставленой задачей. Ну без фанатизма конечно.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
