1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Спасибо за указание проблемы. Я тут приболел перед Новым годом (кстати всех поздравляю с уже наступившим, желаю чтоб будерусы в новом году, работали еще надежнее, чем в прошедшем) Сегодня получилось выбраться на дачу. Включил котел, прогрел, на улице уже 0 град. Температура котловой воды 78-80, а в прямой все те же 53-54 (по контроллеру). Попробовал покрутить трехходовой, а он не крутится. Разобрал, оказалось, он закис в хлам. Пришлось снимать сервак, раскручивать трехходовой и проливать WD40. Сейчас откисает, завтра продолжу вымывать из него грязь. Видимо остановился он с тех пор как в системе была вода, соотв, мешалась с воздухом ну и дальше все понятно, в периоды неработы котла (были причины вынужденной длительной остановки) все закисало.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Откисайте, но может проблемма в антифризе ? У меня нет опыта эксплуатации трёхходовиков на антифризе, но других латунных изделий я на фото не вижу. Может разъедает потихоньку ? Шаровой то у вас на выходе нормально крутится ? Хотя он хромирован. С Новым Годом !
  3. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Я думаю, что не в антифризе. Тут штука какая. Человек, который делал систему, сильно настаивал, что система должна быть на воде. Я тогда в отоплении понимал, ровно столько же, сколько в ядерной физике, и согласился. Он сделал, уехал. Первой же зимой начало уходить давление (из-за некачественной пайки системы в одном месте), стал барахлить высоковольтный блок в горелке. И котел начал вставать надолго, воду пиходилось сливать, заливать и так много раз. И конечно же пару раз зимой система капитально замерзла, с разрывом магистралей и заменой 17 секций радиаторов. Короче после этого я принял решение закачать антифриз. И он в системе всего лишь с ноября этого года. Так что закисание однозначно от воды.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Честно говоря, я тоже советую на воде (в том случае если не приходится надолго отключать отопление). Если пренебречь небольшими расходами по поддержанию системы в незамерзающем состоянии, то вода лучше. Протечки надо однозначно устранять, будь то вода или антифриз, причём лучше они видны в холодном состоянии. Ну а о надёжности будеруса я говорил. Высоковольтный блок наверное барахлил из-за запального электрода, скорей всего. Почистили керамику и всё поехало? А что за контора Вам ставила? Я тоже со Всеволожского р-на, Свердлова. Так что, если раз в неделю наведываетесь на дачу, то однозначно вода и GSM модуль для удалённого регулирования и слежения (хотя у Вас 2107, не знаю, есть ли для них такие) и ИБП на 500 Вт (три насоса по 90 Вт). Уже какое то спокойствие;)
  5. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Я согласен, у воды очень много плюсов, но это если часто бывать на даче. У нас же идет перманентный ремонт (в данный момент все силы брошены на утепление дома), да и проблемы с водоснабжением в зимний период не решены и просто приехать всей семьей отдохнуть сейчас не получается. Бывает зимой до месяца не получается приехать. Резервного автоматического электроснабжения (генератор инвертор) у нас нет, а сами знаете насколько зимой в садоводстве надежное электричество. В прошлые зимы две проморозки были: первая по вине блока розжига, горелка выдала ошибку в -20 и когда я приехал проверить состояние в доме было ледяное царство; Второй раз в садоводстве кончилось электричество аж на 2 дня, хорошо, что я там как раз был и всю воду успел слить. Но тоже было неприятно.
    Вроде бы правильно он называется блок розжига. Я сначала сам думал, что электроды или высоковольтные провода. Но после замены проводов все повторилось. Когда поменял блок розжига проблема ушла полностью.
    Конторы не было, купили дом уже с будерусом и такой прекрасной системой отопления, что сразу замерзли осенью. Зауженные диаметры труб, слабый цирк. насос. Короче сэкономлено было на всем. В итоге полсистемы переделывал человек, который проектирует и собирает большие ИТП для многоэтажек и пром. построек. Сделал все нормально, но не учел нюансов (как то электричество в садоводстве и работающая с перебоями горелка). После него уже доделываю все сам.
    Нет, я смотрел сразу в первую очередь возможность связи с котлом. Там 2 варианта либо коммуникационный модуль с модемом на стационарный телефон (но это невозможно так как стационарной связи нет) и он еще подъемен по деньгам. Либо навороченный блок для GSM вплоть до просмотра реального состония работы котла on-line через интернет, но это удовольствие примерно за 100000 рубликов, дороговато однако)
  6. nae
    nae
    nae
    Наконец-то мне дали газ (как всегда, с приключениями) и я начал использовать котел 234 ws на 55kw c "жигулями" (2107).
    Появились вопросы:
    1. При запуске долго не работающего котла (часов 6-12) в котельной повышается влажность и видно что из котла немного идет пар. (Потом все стабилизируется). Это нормально?
    2. Вчера что-то стало холодно, пошел смотреть на котел - на 2107, там на экране, где обычно температура показывается - справа внизу, вместо нее "def". Перезапустил - появилась температура, котел заработал. Что это было?
    3. Можно ли с 2107 снимать какую нибудь информацию для мониторинга (н-р работает / ошибка) через внешний gsm? Нашел по схеме подключения что на 9 разьема BR может приходить сигнал неисправности горели (правда 2107 это не отрабатывает). Что там может быть -напряжение или замыкание?
    4. Иногда котел ничего не делает, в тч отключает насосы отопления и ТП (на улице -2) при температуре котла ~ +30. Дома не холодно, но есть потенциально проблемные места, где при морозе и долгом отсутствии движения воды можно заморозить радиатор. При понижении температуры такая логика работы (вернее, отдыха ;) котла) сохранится?
  7. nae
    nae
    nae
    Продолжу: а сегодня, на улице 0, со второй половине дня начал часто греть котел до ~ 70 (вчера он это редко делал). Это он так не торопясь на какой-то свой оптимальный режим выходит?
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Информацыю для ДСМ можно брать чепез промежуточное реле .(при аварии горелки там фаза)
    У автоматики есть своя логика (если правильно настроена) пока котёл не прогреется до 40 градусов насосы не включатся. и возможно что у вас включен приоритет ГВС
    Поставьте ДСМку и парупромежуточных релюшек и снимайте аварии + будете знать когда отключили электричество и какая температура в системе и в помещении
    делов своими руками на 10.000 р
  9. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    Да, имено приоритет ГВС... И если я правильно понял инструкции от 2107, то приоритет ГВС для 1ого контура всегда...
    А можно поподробнее про промежуточное реле, где при аварии фаза?
    Смотрел на 9 контакт горелки, но там 20 вольт, когда она не работает - в не зависимости от аварии или штатной неработы...
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На 9 ножке разёма BR при аварии горелки появляется фаза.
    наразёме SI -19 ножка (если подключены группы безопасности (мин давление воды, мин давление газа и обратная тяга)
    промежуточное реле - любое реле 220v. подсоединяеш катушку реле на ноль и на 9 ножку получаеш в момент аварии горелки срабатывание реле.
    если надо подробнее позвони мне. телефот отправлю в личку
  11. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    Спасибо, действительно фаза 220v. А я-то думал там низковольтная сигнальная линия и мерял постоянное напряжение :(
    А Вы не в курсе, какая там нагрузочная способность? А то (пока) у меня нет под рукой маленькой релюшки, есть только контакторы размером с кулак (и соответствующим током срабатывания) - а запустить сигналицацию хочется уже сегодня (ночью опять газ на ДРП заблокировался).
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Пару ампер вполне выдержит.
    В личку вам отправил телефон будут вопросы звоните.
  13. nae
    nae
    nae
    Продолжаю задавать вопросы про комбинацию 234WS и 2107.
    • Посмотрел настройки, которые выставляли монтажники, я заметил отличия от дефолтных (далее по тексту в скобках). Хотел бы уточнить - правильные ли они и что надо ставить...:
    1. Пороговое значение температуры включения насоса - 25 (40)
    2. Максимальная температура котловой воды 75 (80)
    3. Контуры отопления. У меня из 2 - батареи и ТП (без сервоприводов, с своими циркуляционными насосами запитанными от 2107 и трехходовым клапаном). Стоит на оба контура - "батарея".
    4. Расчетная температура - 65 (75) и (45 для ТП)
    5. Вид понижения температуры (ДУ есть) ПОСТ ТНАР (ПОСТ ТКОМ)
    6. циркуляционный насос (у меня его нет) - 2 (2)
    7. отопительная кривая - заметил, что при -10 температура в греющим контуре около 87 (что выше максимальной из п. 2)
    • Прочие вопросы:
    8. периодически на экране появляется стрелки вниз или вверх (по инструкции "смеситель откр\закр") и щелкает реле - что это такое и зачем?
    9. спасибо Куз Николай, - я снял с 9 контакта сигнал аварии и засунул его в GSM. Думаю еще звуковой сигнал прилепить. Но т. к. ошибки могут быть и другого рода, то может еще термодатчик на подачу (или обратку?) поставить - если н-р меньше 20С, то слать SMS?
    10. Если выключается газ и по дымовой трубе начинает спускается холодный воздух - то как избежать замораживания котла?
    • По своим старым вопросам:
    11. Если котел долго не работает (у меня иногда газ ДРП блокирует) - дымоход остывает, и при первых пусках котла не успевает разогреется и при остановке котла из него вниз идет пар. Это нормально?
    12. Я правильно понял, что котел не сразу выходит на нужную температуру, а долго и нудно разогревается с определенной дискретностью (что бы за сутки выйти на нужную температуру), но если было отключение газа, то все начинается снова?
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    1) надо ставить 40 (читайте инструкцыю, для уменьшения образования конденцата в котле)
    2) ставится по желанию и потребностям (при отключении горелки, чугун продолжает отдовать тепло и температура поднимается ещё)
    5) Вид понижения температуры (если есть БФУ то ставьте (ПОСТ ТКОМ)
    8) На подающей линии 2 контура ставится трёх ходовой кран с серво-приводом и датчиком темрературы.
    на 2 контур подсоединяются Т пол (Т пост)
    А на 1 контур подсоединяют отопление (батареи) И прописывают как (по Т наружной) или если есть БФУ (по Ткомнатной) Стрелки в верх вниз показывают открытие или закрытие серво привода.
    9) разём SI оранжевый можно поставить 1- ДСЛ датчик минимального давления воды 2- датчик минимального давления газа. 10) Кател не замёрзнет. При понижении температуры котла автоматика включит все насосы на проток. 11) Это идёт прогрев трубы (возможно у вас плохая тяга может надо нарастить трубу повыше) 12) катёл прогревается до 40 градусов включаются насосы и начинает грется ГВС .(когда вода нагреется включатся насосы отопления)
    А чам у вас регулируется температура под. линии Т пола ?
  15. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    11. Да, труба чуть ниже козырька крыши (у меня 3 этажа, козырек около 10м). Думаете, есть смысл еще трубу приподнять? Я заметил, что котел у меня работает достаточно редко - в этом может быть причина?
    Температура для ТП регулируется индивидуально под каждый ТП - трехходовый клапан и термоголовка, регулирующая температура по подаче в ТП (ну и насос).
    P. S. У меня, как сегодня выяснилось, вышел из строя термодатчик горячей воды - который считал, что там 99 C. Поменял.
    Температуры до которой насосы не работают поднял до рекомендованной 40, но все равно не понимаю - в комнате, где bfu стоит, 18С, температура на пульте - 23С, котел не думает запускатся, да еще насосы отрубил. Холодно, однако... :(
