1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вполне возможно. При холодной трубе не хватает тяги, когда труба прогреется тяга нормализуется .
  2. nae
    nae
    nae
    А с чем может быть связано что дома прохладно, а котел не думает греется (до 44) и лениво включает насосы? (см. Выше) А потом (через день) начинает "фигачить" и гнать в подачу 75 С.
    А есть смысл отказался от локального регулирования температуры ТП и поставить сервопривод для одноврененного регулирования температуры ТП силами мозгов котла?
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Для начала надо знать как у вас произведено подключение и схему гидравлики.
    Я понял что у вас два контура
    1) радиаторное отопление
    2) тёплый пол - у вас с механическим трёх-ходовым и накладным датчиком.
    3) естьли контур ГВС ?
    4) какие насосные группы у вас стоят?
    5) у вас стоит датчик комнатной температуры куда он подсоединён?
    Если не сложно нарисуйте схемку гидравлики
  4. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    1 - да
    2 - да
    3 - есть
    4 - 4 насоса на 4 этажа (1 контур), 3 насосно-смесительных блока на 3 ТП (2 контур. Кстати, не понимаю зачем он подключен отдельным контуром к 2107 - все настройки идентичны 1ому контуру и вкл/выкл вместе с ним)
    5 - стоит ДУ bfu и подключен к 2107
    Нарисовать смогу только после 9ого - пока у меня в распоряжени только планшет. Впрочем фото можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/187753/
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Скорей всего у вас насосы прокачивают откудато обратку. У вас не на всех контурах стоят обратные клапана,?
    Проверьте грязевик ?
    Вам же уже писали; что во всех контурах обязательно ставить обратные клапана,
    А насосам проще прокачать воду по пути наименьшего сопротивления.
    Поэтому у вас в котле температура не падает и он не включается
  6. nae
    nae
    nae
    Как раз температура падает до 25-30, котел включается, греется до 44 и выключается. Но вчера под вечер он решил начать новую жизнь и начал нормально греется.
  7. Дубасов
    Дубасов
    Дубасов
    С-Пб, Цветочная д. 2
    Автоматику надо проверить, вплоть до каждого датчка темп...в том числе наружной температуры!
  8. nae
    nae
    nae
    Дубасов,
    Один дефект нашел и исправил как раз вчера - датчик бойлера показывал температуру 99 при реальной 25.
  9. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Приветствую, камрады.
    А может кто-нибудь объяснить такую разницу в ценах на технику Buderus?
    Например котел Buderus Logano G124 WS-28 стоит на одних сайтах 68 круб, на других 58, встречалась цена 55 круб. Официальный прайс рекомендует 74 круб.
    Есс-но это без системы управления. Наткнулся на котел Bosch 5000 (аналог котла 124 на 32 кВт) 55 круб. уже (!) с системой управления.
    В чем прикол?
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это такая политика продаж у Будеруса, что котлами торгуют как картошкой, все кому ни лень.
    Покупать котел Будерус на сайте компании "рога и копыта", дело довольно рискованное. Легко можно оказаться без необходимых документов для пуска газа. Ко мне обращался один такой "сэкономивший", просил с документами помочь. Котел купил в известном тут интернет-магазине. Наименование данной "конторы", исключительно по вопросам этики, я называть не буду.
    Ну и как вы правильно заметили, если наполнить котел Будерус всем необходимым, чем уже изначально наполнены котлы других фирм, он окажется далеко не самым дешевым котлом.
    Вообще считаю, что компания Будерус, называя в своих прайс-листах топку котла котлом, по отношению к потребителям ведет себя нечестно. По сути этой "заготовке котла" необходим ещё ряд довольно дорогих деталей, чтобы стать работающим котлом.
    Поэтому будьте внимательны, сравнивайте ценники только на полностью комплектные изделия.
    Однако, сами по себе котлы Будерус являются надежным и качественным оборудованием. Поэтому, если вы хотите после покупки спать спокойно, покупайте оборудование у официалов с имеющейся сервисной службой в обязательном порядке.
    Ну а если хотите сэкономить, то возьмите тот же Бакси-Слим. Он сделан чуть проще и корявее чем Будерус, но работает нормально.
  11. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    Да, о корявости Будеруса теперь могу судить не по наслышке.
    Наконец привезли мои Logano G124 WS, сняли с поддонов, затащили в котельную (5 метров). В результате корпуса деформировались и теперь болтаются на котлах, в одном месте оторвалась точка сварки, теперь незнаю, как их выставить по уровню.
    Штатные места для переноски совершенно непригодны. Предстоит рихтовка креплений корпуса.
    Вместо ножек просто болты, которые оставляют страшные царапины на плитке. Слабые места установки болтов, ноги подкашиваются. Даже на совковом холодильнике не видел такого. Пришлось конструировать ножки, потратил почти час, не считая покраски.
    В общем первые впечатления от немецкого качества это шок !
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Это не корявость конкретного котла, а корявость рук грузчиков/установщиков.
    Любой котел нельзя таскать за облицовку. У всех котлов ножки сделаны из болтов.
    Мы, например, обычно разбираем котел на улице, заносим в котельную сначала топку, а потом ставим обратно облицовку.
    Других вариантов сохранения внешнего вида котла, кроме переноса непосредственно на поддоне, нет.
  13. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    Я так и подумал, что так нужно было сделать, но я то впервый раз и поверил инструкции, вообще создалось впечатление, что прежде чем чтото делать и нанимать спецов, я должен сам всё изучить причём досконально. Всё в доме делается без головы, стоит только уйти на день.
  14. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Каких? Сертификат есть на сайте Будеруса. Разрешение Гостехнадзора - там же. Паспорт, я думаю, идет с каждым котлом. Смонтирует авторизованная сервисная служба. Обслуживать будет она же.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Все правильно написано, только термин "топка" следует заменить на более соответствующие термины "теплообменник" или "чугунное тело"
