1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Купите, расскажите нам потом :) Я всего лишь делюсь не своим в данном случае опытом.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А гарантийный талон потом по почте пришлют :aga:
    Поэтому лучше заказать у однгой канторы и доставку, и монтаж.
    будет с кого спросить.
  3. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Странный подход? У такой фирмы как Buderus нет единого гарантийного талона? Гарантию что поддерживает не производитель, а продавец? Сети авторизованных сервисных центров нет? Сервисные центры не имеют договора с производителем или его представительством и не получают компенсацию за проведение гарантийного ремонта?
    Я понимаю, что монтировать и обслуживать такую технику должны специалисты, но где она покупалась - какая разница, если техника не контрафактная?
    Еще вопрос: просвятите плз., если кто знает - на одном из сайтов встречал модель
    BOSCH GAZ 5000 F 32
    - полный аналог 124 - 32 Будерус. Но на русском сайте представительства Бош такого котла нет, зато на украинском есть. Что за замес такой?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Единый талон есть, но на этом все и заканчивается.
    У каждого крупного производителя оборудования есть представительство в нашей стране. Однако, представительства занимаются только информационной поддержкой и другой аналогичной работой. То есть помогают ВСЕМ желающим продавать и обслуживать котлы.
    Поэтому гарантию поддерживает только продавец. И если вы приобрели котел в неправильном месте, всё, занавес. Представительство спустит ситуацию на тормозах.
    Кроме того, не стоит обольщаться гарантией. Как показал мой личный опыт работы с известной компанией Овентроп (ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/171993/) как только появляется перспектива денежных выплат, компания тут же начинает валять дурака. Никто за вас вписываться не станет. Идите в суд, доказывайте, кто из вас верблюд.
    Помимо этого, наличие у какой-либо конторы свидетельства выданного представительством, ещё не является гарантией качества. Оно подтверждает лишь то, что работники прошли обучение в учебном центре. А вот уровень их квалификации, может быть "ниже плинтуса".
    Я лично настраивал/ремонтировал котлы двух марок (не буду называть их по этическим соображениям), уже после того, как в них залезли "специалисты" сертифицированного дилера. При этом, в обоих случаях, я звонил в представительства и просил порекомендовать мне нормальную сервисную службу. А приходили косорукие болваны.
    Поэтому снимайте розовые очки и вперед :)
    Довольно часто встречается ситуация, когда на разных рынках продают разное оборудование. Вполне возможно, что отсутствие необходимого вам Боша вызвано наличием тут аналогичного Будеруса.
    Добро пожаловать в капитализм и "честную" конкуренцию :)
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это просто "маркетинговые технологии". Будерус принадлежит уже несколько лет Бошу, вот и "чудят" они с котлами, по каким-то тактическим соображениям причисляя один и тот же котел (или почти один и тот же) то к бренду Бош, то к бренду Будерус. В России более популярен на рынке бренд Будерус, на других рынках более раскручен Бош. Ну вот и продается этот котел где-то как Будерус, а где-то как Бош.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всем доброго Дня!
    Рассматриваю настенный двухконтурный с закрытой камерой сгорания. Кто что скажет по надежности котла. Раньше был Мора, сломался в морозы - 30 гр. Сейчас думаю поставить более надежный Будерус.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    В нашей стране умудряются ломать все...даже чугуниевые шары...
    Все зависит от сервиса
  8. Садовник33
    Садовник33
    Садовник33
    Всем доброго дня! помогите понять как правильно подключить (ком.регуляторBFU к логоматик4211будерус)(а точнее настроить) все подключено и мигает зеленым цветом. спасибо
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Садовник33, мигает BFU? провода переверните в пульте
  10. Садовник33
    Садовник33
    Садовник33
    Если провода перевернуть он перестает работать (полная темнота)
    шидол, меня итерисуют прямые указания настроек меню (в инструкции понятно не все)
  11. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Спасибо за разъяснения. В каждой кухне свои специи.
    Сам занимаюсь продажами оборудования для автосервиса. Являюсь официальным дилером Bosch по диагностическому оборудованию. У Боша такая же политика - продавать оборудование могут не только специалисты, но и торговцы запчастями. Скидка на запчасти у них гораздо больше, чем у нас на оборудование. поэтому при продаже оборудования они демпингуют почти до нуля, лишь бы зацепить клиента, они потом на запчастях отобьют. А обслуживаем и монтируем оборудование мы, как авторизованный сервисцентр. Но гарантия там все равно действует, и представительство Бош от нее не отказывается.
    Несмотря на вышесказанное - мой выбор все равно Будерус. Ну нравятся мне немцы. Я немецкий подъемник от итальянского с закрытыми глазами отличу (хотя они оба могут быть произведены в Китае). У макаронников все нормально, но все-таки им до немчуры далеко.
    Пока склоняюсь к 124WS- 28. Дом 150 м + 28 м пристройка (отапливаемая, в ней 9 м котельная) + баня 6х6 в два этажа, также отапливаемая (теплотрасса).
    Подскажите плз. по системе управления. Смотрел 2107 (т.н. Жигули). Читаю, советуют более продвинутую 4ХХХ. В чем смысл?
    Планирую три контура отопления. Первый этаж дома - ТП, второй радиаторы+ радиаторы в пристройке, третий контур - баня, в бане также разделение - первый этаж ТП, второй радиаторы. Управляться будет ТП дома - смесителем (планирую HSM-25E) + HS25E на второй этаж (управление по температуре котла), ГВС от бойлера LT (под котлом).
    Третий контур (баня) думаю просто насос без управления. Ну на крайняк можно будет потом ему что-нибудь прилудить.
    Может сразу стоит взять 4ХХХ? Ее потом можно и на третий контур расширить.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Вам хватит 2107М, она может погодозависимо управлять одним контуром со смесителем, одним по температуре котловой воды и бойлером.
    Прелести 4-х тысячной серии раскрываются на 2-х и более смесительных контурах.
  13. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Здравствуйте, господа! Может быть, кто-то подскажет, как побороть специфичный недуг у котла Будерус G234? Чётко отслеженная тенденция. После большого разбора горячей воды, естественно (имея в мозгах приоритет нагрева бойлера), котёл греет контур водоподготовки и останавливается на довольно продолжительное время, пока нагреется вода в бойлере. Именно после этой операции (и только после неё!) при попытке запуска, не открывается клапан на запальную горелку. Искрит долго, до срабатывания теплового реле. Повторный принудительный запуск происходит нормально. Если вода уже была нагрета до установленной температуры, дальнейший режим работы стабилен, до следующего серьёзного расхода горячей воды. Естественно, это происходит, как правило, утром и вечером. Обслуживание проведено. Почищены и пропылесосены сеточки на запальной горелке и на входе пускового устройства (Honewell VR4601C). Стабилизатор напряжения присутствует. Сама горелка свежая (1 год). Наработка котла 22000 часов. Приглашённый мастер, естественно, поймать такую плавающую неисправность не смог и в теории ничего не предложил. Есть желание попробовать убрать приоритет нагрева бойлера. Но как?
  14. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    https://www.forumhouse.ru/threads/105561/
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Надо зайти в сервисный уровень, найти контур и убрать приоритет.
    Но я бы не советовал вам туда лазить во избежании сбоя настроек (дороже может выйти)
