1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день! Прошу не пинать!
    Что имеем, дом 400 кв/м, котел BAXI SLIM 1.490 in бойлер косвенного нагрева ub120, теплые полы цокольный и первый этаж, батареи 1, 2 и 3 этажи.
    Дом купил весной (в стадии строительства), когда стал запускать отопление понял, что все было разморожено. В котле поменял одну чугунную секцию и к батареям провел поверху времянки. Запустил отопление в доме тепло...
    Но постоянно где то, что то подтекает, откуда то появляется воздух в батареях но справляюсь. До весны дотяну.
    Пугает котел, под ним часто появляется вода когда он долго не работает. Я так понимаю, что подтекает между стыками чугунных секций (после разморозки). Наверное проще купить такой же новый котел за 43 000руб. и забыть про подтеки, а старый на запчасти. Но тут пообщался со своим товарищем у него BUDERUS G234X 60 к/ватт с автоматикой 2107 ему его не хватает и он его собирается менять на более мощный, а свой предложил мне за 60 000, руб. котлу три года.
    Прошу Вашего совета по поводу buderus g234 на самом дели эти котлы считаются эталоном. Наверное я созрел на buderus, но хотелось бы услышать совета от людей которые эксплуатируют эти котлы. Из допов хочу комнатный термостат и уличный температурный датчик.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я бы купил новый Бакси, т. к.:
    1. Диаметр дымохода у Будеруса больше и возможно потребуется менять и его.
    2. Увеличение мощности надо согласовывать с газовщиками.
    3. Котел у товарища не новый.
    Вам, по хорошему, надо сделать полное обследование системы отопления с опрессовкой и возможно переделать всю трубную разводку.
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Дымоход одинаковый 180мм, всю систему буду переделывать весной, а во, что обойдется мне согласование нового котла сс газавщиками, если я сам установлю котел какие потребуют с меня документы газовщики?
    Почему то хочется будерус...
  4. molodec
    molodec
    molodec
    У вашего котла дымоход 160, у Будеруса 180 мм.
    Излишки мощности так же нехорошо.
    Во сколько все обойдется можно узнать только в облгазе. Сначала получаете технические условия, а потом думаете, сможете вы их выполнить или нет.
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Может труба у меня большего диаметра стоит? Мерял 180 и на ней фломастером еще старый хозяин написал 180...
    где то читал, что в котлах будерус G234 можно через сервисное меню снизить мощность котла. Это правда?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про снижение мощности через сервисное меню на котлах G234 - чушь. :)
    По поводу котла - берите лучше новый. Да, по заверениям хозяина, котлу всего три года... Но скорее всего года полтора пришлось на активную стадию строительства? А строительная пыль неполезна для любых горелок, а для котла G234 60 кВт - особенно.
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Берите смело! Это отличный котел причем за смешные деньги. Главное -нужно проверить его состояние. Эти котлы рассчитаны на 50 лет службы (по декларации завода-изготовителя).
    Вам правильно хочется. От добра бобра не ищут!
    Очень странное решение у Вашего товарища.
    Можно каскадно подключить еще один такой Будерус для того, чтобы увеличить мощность котельной. Подозрительно дешево он продает свой дорогой котел. Система управления Логоматик 2107 - это автоматика сама стоит не меньше 35 000 рублей.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Подозрительно дешево он продает свой дорогой котел" - точно :)
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    А в чем разниза между котлами G234ws и G234x? Я увидел только что в G234x низкоэмиссионная горелка, что это такое?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Покупайте для себя котел с маркировкой WS (мировая серия), которые специально разработаны для наших стран с ужасно низким давлением газа в магистрали (при 5 мБар работают, как швейцарские часы, но у нас есть клиенты, у которых 2-2,5 мБар, мы их тоже научили работать, правда, мощность котла, естественно, падает очень сильно, но позволяет греть систему до +40С, что уже большой плюс: дорогая отделка дома не страдает от морозов (доме примерно+15С).
    Во-первых, какой объем у Вашего бойлера?
    Во-вторых, какой мощности у Вас котел G234?
    В-третьих, какова площадь отопления?
    Судя по всему у Вас дисбаланс в тепловой мощности котла и бойлера.
    При правильном расчете Вы никогда не почувствуете ни нехватку горячей воды, ни действие самого приоритета по ГВС, так все будет работать гармонично при достаточной мощности котла и соответствующего объема бойлера.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Настенные двухконтурные Будерус с закрытой камерой сгорания также не чуствительны к низкому давлению?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Lao Czy, там в другом суть вопроса. Человеку всего хватает, у него котёл просто иногда не запускается после долгого простоя. Котёл, судя по всему, как раз G234x 60 кВт.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Пыль действительно не полезна для любой горелки, но в данном случае, наверное, ничего страшного не произошло: либо товарищ слишком богат и неграмотен с технической точки зрения, либо дьявол скрыт в деталях. Вообще -это супер котел!
    Особенно хорош конденсационный котел Будерус (настенный), есть и дизельный (но он даже не позиционируется у нас в силу космической цены).
    Конденсационный котел Будерус заводится даже при давлении в 0,5 мБар, при котором горелка газовой плиты уже не поджигается.
    Судя по его посту, он явно чувствует дискомфорт в доме, когда происходит расход горячей воды.
    При правильном подборе мощности этого не произойдет никогда. У нас ни один заказчик еще не жаловался на подобное, так как мы всегда закладываем 20% запас мощности котла, а учитывая современное качественное строительство частных домов, в реальности у нас запаса мощности даже выше этой величины, владельцы зимой горячей водой моют свои личные автомобили и не даже нет намека на какие-либо проблемы с остыванием дома.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На сколько они надежны?
    Я себе хочу установить недорогой, но надежный двухконтурник, отопление радиаторное. Что посоветуете?
