1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На Акватерме узнаем.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Володь. если слушок подтвердится. переключишься на Будерусы? :)]
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Работать возле дома? Ты чего, не знаешь, что Будерус лучшие в мире котлы? :)]
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  5. wl-1974
    wl-1974
    wl-1974
    Тула
    Здравствуйте! Установлен котел buderus UO52-24K хочется установить комнатный термостат. В магазине (который устанавливал котел) советуют обыкновенный регулятор без дисплея называется buderus стоимостью около одной тыс. руб с небольшим. или siemens. Подскажите стоит ли переплачивать за регулятор Buderus RC10 (цена у нас около 6 тыс. руб). или можно обойтись простым регулятором Buderus
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я пользуюсь RC-10, его отличие от обычного в том, что в нём есть какая-то програмка управления горелкой (мощностью или температурой). Если RC-10 почувствует что температура в помещении стала резко (в его понимании) расти, то он может снизить температуру котловой воды или мощность (как установите) и наоборот повысить но не особо выше установленной рукояткой котла. На нём так же дублируется управление насосом. А обычный просто отключит котёл при наборе температуры в помещении и включит при падении. Нужно вам это или нет думайте сами.
  7. wl-1974
    wl-1974
    wl-1974
    Тула
    Спасибо за ответ, буду покупать RC-10
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Установил котёл Logamax U052-24K/24 с простым комнатным термостатом (неродным). Где то видел, что можно настроить выбег отопительного насоса, но не могу найти где и как. Кто нибудь знает как настраивается?
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Настраивается на самом котле, в инструкции всё очень подробно написано.
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    В инструкции только нашёл схемы управления насосом:
    "Возможны следующие настройки:
    – Схема управления 1
    для отопительных установок без контроллера.
    Включение отопительного насоса
    осуществляется посредством терморегулятора
    подающей линии отопительного контура. При
    необходимости в повышении температуры
    включаются насос и горелка.
    – Схема управления 2 (заводская настройка)
    для отопительных установок с регулятором
    температуры помещения.
    – Схема управления 3 для отопительных
    установок с зависимым от погодных условий
    регулятором."
    А про выбег не могу найти ни слова.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тогда извиняйте, случайно обманул, у меня настраивается с пульта RC-10. И в инструкции к нему по моему написано, заводская установка 5 мин.
  12. Warm1
    Warm1
    Warm1
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, Buderus Logamax u052-24/28k беспокоит ошибка 6А, ситуация такая, при включении котла происходит электроподжиг, загорается пламя, световой зеленый индикатор пламени появляется на 2 сек. и исчезает, электроподжиг продолжает "щелкать" при работающем пламени, далее электроподжиг прекращается, пламя гаснет. Ошибка 6А. Все операция от включения до 6А примерно 15-20 сек. Приходится Reset-ить. Чтобы вывести остывший котел в режим приходится нажимать reset оч. много раз.
    Стоит стабилизатор, с дымоходом проблем нет.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня такое было только когда я устанавливал ИБП Cyber Power, установил и хотел проверить. Проверял выключением автомата, а автомат 2х полюсный рубит и фазу и ноль. Так вот при выключении автомата фаза оставалась от ИБП, а ноль пропадал и всё было как вы описали. Проверьте качество заземления и нуля.
  14. Warm1
    Warm1
    Warm1
    Спасибо, проверю
  15. roshino
    roshino
    roshino
    Добрый день
    Можно ли на U042-24K сделать отопление одного этажа с помощью водяного теплого пола?
    Есть ли противопоказания?
