1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Скорее всего нет, но попробуйте обмануть электронику: поставьте температуру ГВ 2107 минимальную, а на бойлере выше градусов на 10 или больше. Насос загрузки не подключайте, а если выдаст ошибку придётся подключить замену, допустим лампу на100ватт.Датчик температуры воды нужно перенести на бойлер, или поставить эквивалент сопротивление согласно графика соответствующей температуре выше Вами установленной. Автоматика будет думать, что вода нагрета и будет только циркуляция, возможно, что и эквивалент насоса загрузочного не придётся устанавливать. Графики есть.
  2. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Sherbinka, Всё ближе к мнению, что Сатроник надо менять. Нет логики в этой ошибке, кроме как отсутствие команды с Сатроника на открытие клапана на розжиг запальной горелки
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    У себя я тоже так думал. Померий напругу как сказал и всё увидишь. Если напруга проходит на клапан, то Сатроник нормуль, может только контакты если окислились, то на них будет падение напряжения и может не хватить на открытие клапана. Подожди менять всё подряд, вещи то не из дешёвых. Клапан 20 ка, Сатроник не знаю. Ну и не пишешь, видишь ли запальное пламя. Или не смотрел?
  4. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Sherbinka, Дак как его увидеть, если его нет и быть не может. Клапан-то не открывается. Поискрило и всё. Да и клапан не молча открывается, слышно его хорошо. Сегодня одной остановкой обошлось и без меня. Не успел
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Я рекомендую датчик минимального давления DSL
    ставится для того чтобы не спалить катёл, если дудет утечка.
    Вместо датчика t ГВС подобрать сопротивление.
    Тогда автоматика будет думать что вода прогрелась и отключать не надо.
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, я это понял. Не ясно только, что он будет делать?
    Aenarion, то есть это не систематическая ошибка, и не каждый нагрев ГВ приводит к отключению. Тогда это может быть только то, что я Вам сказал. Хочу поделится опытом поимки ошибки горелки. Ошибка у меня возникала раз в сутки при похолодании. Я ставил видеокамеру перед котлом, открывал окно горелки, ставил манометр низкого давления и стрелочный вольтметр и снимал. Можно поставить диктофон и определять по звуку. Так определил, что в магистрале давление не было стабильным и понижалось ниже доп. уровня. В моменты поджига основной горелки происходило колебательное включение газового клапана и после этого выдавал ошибку. Так же на звук видеокамеры определил, что не включается предварительный поджиг:)
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня стоит котёл Logomax U052-24K и год система функционирует без проблем на пропан-бутане. Так-как дом находится довольно далеко и быстро приехать не получится я купил второй такой котел, чтоб поставить как резервный и в случае выхода из строя основного, соседи просто включали бы резервный. А вот как правильно его подключать не знаю, последовательно врезать в существующую систему или параллельно.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    [quote="Kirill22, post: 5276771, member: 506349. А вот как правильно его подключать не знаю, последовательно врезать в существующую систему или параллельно.[/quote]
    Паралельно. И поставить краны на 1 и 2 котлы чтобы можно было перекрыть 1 и открыть 2.
  10. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Доброго времени суток Господа,
    если можно, прокомментируйе цены на Будерус, комплект котельной.
    1 Котел Logano G124WS-32кВт 63 670,00
    2 Группа безопасности котла 1 406,00
    3 Мембранный расширительный бак N 35/3 2 152,00
    4 Бак-водонагреватель Logalux L135 38 778,00
    5 Соединительный трубопровод котел-водонагреватель 14 050,00
    6 Комплект подключения бака в/н AS1 867,00
    7 Группа безопасности бака в/н 925,00
    8 Мембранный расш. бак ГВС 18/10 2 563,00
    9 Крепления для расш. баков 8-20л 475,00
    10 Отсечной вентиль KAV20.3/4*3/4 2 1 056,00 2 112,00
    11 Насос Wilo Star-Z NOVA 3 739,00
    12 Резьбовое соединение R1/2*G1 (латунь) 312,00
    13 Система управления Logamatic 2107 25 745,00
    14 Функциональный модуль FM 241 8 946,00
    15 Гребенка отопительного контура HKV 2/25 без ушек 11 387,00
    16 Комплект подключения отопитель. контура HSM 25 21 022,00
    17 Комплект подключения отопитель. контура HS 25 13 592,00
    Дистанционное управление BFU 3 787,00
    18 Защита от перепадов напряжения REDEL -800 1 650,00
    Итого: 217 178,00
  11. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    МиниСтроитель, День добрый! Не профессионал, конечно, но на первый взгляд (если необходимо оптимизировать) я бы поставил бойлер не Будерус, а к примеру Nibe аналогичной ёмкости, намного дешевле, гнездо под датчик температуры д-10 мм. И труба котёл-водонагреватель настораживает цена.
    Sherbinka, Ошибка "системная"! Просто в этот раз ему хватило одного запуска для поднятия темп. бойлера до 55 гр. На следующем запуске ошибка. Не знаешь, Сатроник подлежит какому-либо обслуживанию, чистка, продувка, проверка контактов и т. д.
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Aenarion, обслуживать там нечего-электронная плата и реле. Говорю, померий напругу на клапане и сообщи.
    МиниСтроитель, цены вроде норм, поискать может и сэкономиш 5-ку. Соеденительный трубопровод ГВ включает в себя и насос ВИЛА, две трубы и кран слива. Дай ссылку про REDEL -800, что это за зверь? Отсечной вентиль у меня такого нет, что это? А на много дороже 4211?
  13. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, конкретно по каждому прибамбасу сказать не могу, это коммерческое предложение от дилера Будерус в Казани, автоматика 4000 по сравнению с 2107 дороже на 10 тыр и как мне объяснили она нужна при наличии более двух контуров.
  14. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Sherbinka, Конечно, постараюсь поймать момент. Сам понимаешь, раскладушку в котельной не буду ставить. Как будет время, создам принудительно ситуацию. Блин, всё-таки мозг отказывается воспринимать связь между ГВС и ошибкой! Сутки-то он работает штатно. Но факт есть...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    МиниСтроитель, "конкретно по каждому прибамбасу не скажу", но, как минимум, систему управления Вам продали с хорошей скидкой.
