1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Aenarion, датчик ионизации почистить попробуйте и обратите внимание стоит ли он в пламени зажигающей горелки.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Aenarion, тогда ещё вариант: берёш автотрансформатор (мощность большая не нужна, 300Вт), выставляешь на выходе 235 Вольт, врубаешь котёл и смотриш эфект. О том как поймать ошибку смотри выше. ;) А датчик ионизации чего чистить, если пламени запала нет?
    МиниСтроитель, а что по клапану и РЕДЕЛ?
  3. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Sherbinka, Хочу летом модернизацию сделать. Как думаешь, что эффективнее, искать двухступенчатую горелку и обвязку к ней или настенник поставить на обратку на 15-20 кВт?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Что-то не уловил, что не открывается клапан.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Aenarion, а сколько сейчас мощность, неужели не хватает? Какая площадь отопления? Горелку я бы не менял, штатная расчитана для данного объёма топки, а если топить вполовину КПД уменьшиться. А чем штатная не устраивает? Доп. котёл для увеличения мощности можно поставить, но будет ли он включаться, если мощности и так хватает?
  6. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Sherbinka, Мощности хватает за уши! Идея такова, заставит работать 20-ку в приоритете, т. е. лето-осень-весна, а на время нехватки подключается основной. Во первых (и главное) дублирование от замораживания системы. Прикинь, за бортом 23-25 с минусом, ты где-нибудь в Тампере или хуже того в Аддис-Абебе, через неделю приезжаешь к раздутому бойлеру и некрасивым радиаторам и погибшему котлу. От незамерзайки в системе отопления я отказался после пробоя змеевика в бойлере. Как понимаешь вся эта отрава пошла в систему ГВС и потом неделю промывал трубы, дабы не отравить никого, особенно детей. Ну а бойлер по любому раздует. Во-вторых частота запуска 60-ти кВт существенно уменьшится и как следствие расход газа.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Извините, что вмешиваюсь в вашу душевную беседу, но не могу взять в толк зачем еще Вам нужен второй котел, да еще интегрированный в обратку, если мощности котла Вам хватает?
  8. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Lao Czy, Дык я, вроде, написал для чего. Безопасность и экономичность.
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ну для поддержания спокойствия может и есть смысл. Только может поставить электрозаслонку дымохода?(На 234) .Всё таки через него будет прокачиваться горячий теплоноситель, чтоб не убегало тепло. Да если котёл в доме, чтоб не сосал лишнего без надобности. На счёт экономичности в последовательном варианте я сомневаюсь однако. Параллельно, ещё может. Но не тот объём тепла на котором можно съэкономить.
  10. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Sherbinka, Подумать надо. Зимой его перекрывать нельзя, должен быть в полной боевой готовности, а на лето байпас придумать можно, что бы не греть его.
    Sherbinka, А параллельно как? Он же, по идее должен получать подготовленный теплоноситель от настенника. И если тот не в состоянии поднять темп. до определённого значения, тогда и вступать в бой.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Весьма спорное решение относительно безопасности и экономичности.
    Я вообще впервые слышу про такую схему: обычно параллельное подключение котлов по схеме Тихельмана.
    Экономичности Вы не достигнете, так как закон сохранения энергии рулит вне зависимости от наших предпочтений, т. е. сколько у Вас теплопотери столько и потратите газа на компенсацию этих теплопотерь.
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Aenarion, Так же и параллельно, один не справляется, второй вступает в бой. А готовить обратку котлу не надо, обратка она и есть обратка. Но при пар. схеме безопасности добиться сложнее, нужна автоматика на выключение не рабочего котла, иначе через него будет циркулировать как через батарею. Хотя можно поставить обратные клапана на выпуске из котлов. Тогда надо 2 насоса... Я бы не стал. А последовательное подключение- будет по гидравлике тормозить котёл с меньшей мощностью, там и патрубки то меньше. Лучше доводи котёл до ума. У меня в округе у многих Будики, никто резерв не ставил и пашет уже 8 лет.
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Совершенно согласен последовательно нельзя.
    А паралельно нужна другая автоматика только 4000 на оба котла (чтобы они могли разговаривать друг с другом)
  14. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Sherbinka, Как думаешь, могло что-то в мозгах у котла произойти от серии отключений электричества. У нас по осени Сертоловские сети резвились, выносили счётчики за пределы участков. Так без объявления войны по два-три раза в день вырубали. Может попробовать на заводские сбросится? И ещё, у него в мозгах батарейка есть?
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Что-то новое узнаю из Вашей милой беседы для себя.
    Мы классически всегда подключаем параллельно два котла в каскаде по петле Тихельмана и все прекрасно работает и без доп. автоматики, хотя в линейке систем управления Будеруса есть соответствующая автоматика для ведомого котла. Как правило, ведущий котел работает первым, набирая заданную температуру и отключается, примерно в это время или чуть раньше подключается ведомый котел.
    Безусловно, лучше подключать ведущий-ведомый котлы через соответствующим образом подобранные системы управления котлов, но, как правило, это невозможно из-за временных ограничений.
    Вы правы, но это не критично.
