1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Ещё про безопасность, из личного опыта. Когда случилось пробитие змеевика в бойлере, последствия были очень неприятные. В доме никого не было. Рабочий день. Давление в системе водоснаджения 6-7 атм. Клапан в группе безопасности открывается при 3 атм. Дальше Вы понимаете! В подвале вода по колено. Масса испорченных вещей, разбухшие двери, нехорошего вида гипрок, да и стрёмно заходить, проводка, розетки... Понимаю, что происходит это не часто, но происходит! Можно-ли подобрать и поставить аварийный клапан атмосфер на 8, с точки зрения безопасности всей системы, в случае аварийной ситуации? По умолчанию считаем, что система отопления выдерживает давление 8 атм.
  2. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Извините, я сам в этом деле не шуруплю) мне просто исходя из произведенного ими же теплотехнического расчета выдали такое коммерческое предложение.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ну а Будерус чугунину которая по 100 лет пашет на резерв, а настенник с медью или нержой основным как то не очень. У котла испытательное давление 4 бара, 8 не пытайтесь запихнуть. Поставте электроклапан на вводе холодной воды в дом и автоматику, сейчас продаётся и решите проблеммы с протечками не только котла, но и водоснабжения. А без насоса отопление навряд ли будет функциклировать, так что напруга нужна. Не генератор, так ИБП с аккумуляторами. Ватт 100 берите в расчёт (один насос работает, ГВ в отъезде откл) на неделю или две, сами решите. Но навряд ли у нас в Лен. области отключают настолько, у Вас же не дача?
    Может кто дать ссылку на описание ЖСМ модуля для 4211? Или другие варианты передачи аварийного сообщения.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень хочу посмотреть на бытовой котел выдерживающий 8 атм.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У меня стоит ДСМка (не буду писать какая чтоб не сочли за рекламу) которая следит и за температурой в доме и соабщает что пропало напряжение + держит дом на охране + могу по СМСке включить и электро канвектора или поставить на автомат. Позтому считаю что дом под полным контролем. конечно присутствует и человеческий фактор
    (когда кончатся деньги на симке) или электричество. Но на зтот случай есть генератор, катёл на солярке, поэтому фаза независим и работает от самого дешового гены (мой 2,5Квт за 8 тр). За 12 часов дом не замёрзнет такчто по любому можно успеть доехать и в ручном режиме запустить и исправить неполадки, как крайний случай слить систему.
    Второй катёл конечно выход ,.поставить паралельно, включить в ручной режим, обратные клапанана выходе с обоих катлов и включать его через обычный датчик температуры если температура упала он включился поднялась выключился.
    Также можно и врезать на выход котла труду большегодиаметра с теном и подсоединить его через датчик температуры.
    .Но это вссё если есть липестричество.
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, а может в личку, что за ЖСМ, где брал и скока дал? Меня заинтересовало:)
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вариантов море на любой вкус и кашелёк. .
    Свой вариант напишу в личку .
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К великому сожалению можно считать, что для бытовой серии таковых нету. Easycom (стоящий как чугунный мост) снят с производства, на замену пока ничего на наш рынок не поставляется.
    Вон "лыжники" уже для яблофонов прогу запустили для дистанционного управления
  9. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Это понятно, но если выбирать между "заморозить систему" и "добавить немного свежего воздуха" думаю первое будет более затратно. Надеюсь котел от будерус не поломается, если ..., то получается что в систему СО вольется 189л воды которая будет предварительно стравлена через кран на кухне. И при работе бойлера резервникам (как я писал выше) он будет полностью отключен от водопровода.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куз Николай, думаю, что можно и явно написать, Вы же не продавать её тут собираетесь? :) Подозреваю, что название этого модуля начинается на "К" и заканчивается на "Л"?:)
    Aenarion, согласно Марксу, слив с предохранительных клапанов должен подключаться к канализации (с разрывом струи). В Вашем случае с подвалом возможно нужен приямок с дренажником. Но клапан на 8 бар? Даже приняв за истину, что всё оборудование выдержит это давление. А есть уверенность, что давление не возрастёт до 8,2 бар? На 10 потом стасить будем?
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    С ЖСМ понял, буду изучать. А через инет есть что нибудь?
    "лыжники" уже для яблофонов прогу запустили для дистанционного управления-тоже интересно, где это?
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Совершенно верно, с литером 12Т
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Будеруса родной клапан как раз рассчитан на 8 атм, у итальянцев Калифи на 6 атмосфер, а вообще это не очень нормальная ситуация, когда у Вас такое высокое давление в системе ГВС. У меня оно не превышает 2-2,5 атмосфер. Еще очень много брака встречается среди этих итальянских клапанов, не выдерживают своего номинала частенько.
    Неверный вывод: максимальное давление чугунного Будеруса по паспорту =4атмосферы, клапан группы безопасности котла открывается при давлении в 2,5 Бар, поэтому вся Ваша система отопления ограничена давлением в 2,5 Бар и не более.
    Давление в самом бойлере (максимальное в Будерусе=16Бар), в его отопительном контуре=8Бар (макс).
    Есть вариант резерва без электричества.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Lao Czy, просвятите пжлста
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    НЕ экспериментируйте, не советую. Есть простое решение энергонезависимое в виде заводского котла Жуковского з-да, который энергонезависим и Вы его интегрируете в свою СО и все или варите самодельный котел от дяди Васи с горелкой с автоматикой от Хановелл и выставляете на нем определенный уровень температуры или ставите простой котел иранского производства, который являет собой симбиоз от продукции Жуковского з-дя и творчества дяди Васи: эффект будет одинаковым. Но... Есть одно но, которое не обойти без человеческого участия: это, когда замерзает газовый редуктор на входе в дом, тогда никто, кроме трезвого соседа дяди Васи не поможет сохранить отделку Вашего богатого, среднего, бедного (нужное подчеркнуть) дома.
