1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думается мне (если мои подозрения про марку котла подтвердятся) что проблема конденсата в вашем случае не связана с температурой теплоносителя. По крайней мере того, что снаружи котла;)
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В процессе работы горелки ощупайте кожух котла. Наверняка почувствуете места локального перегрева.
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Сейчас он работает на 5 чугунных секциях, и на мощности горелки 20 - 30 процентов. как вы думаете, если в схему отопления внести вот такие изменения проблема с конденсатом уйдёт ?
    То есть Вы считаете что не плотно теплоизалирован ?
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По мнению разработчиков данный тип котлов защищён от образования конденсата самой конструкцией, так что вам на месте должно быть виднее (открутить четыре болта и приоткрыть дверцу я по интернету не умею) нужна ли дополнительная защита. А по поводу наружнего конденсата - были прецеденты неоднократно.
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Так это не есть плохо ?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Krupes, вам на месте виднее:) Моё предположение - это дымовые газы между секциями выбиваются и охлаждаясь на обшивке дают конденсат.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Logano GE515
    Температура котловой воды не должна опускатся ниже +40 иначе конденцат неизбежен.
    . Он у вас работает в ручном режиме ?
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если в автоматику не лазили наладчики с кривыми руками.
    Катёл от образования конденцата защищает АВТОМАТИКА.
    И вопрос к вопрошаемуму А автоматика какая
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    За автоматику скажу в понедельник, а на счёт кривых и даже очень, сколько их было и не болят наверное :aga:
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вы имели в виду автоматику регулировки трёхходовых кранов, то её нет (в ручную - на ощюпь (температуры носителя :aga::aga:)
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Есть только автоматика самого котла .
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Я имел в виду какая автоматика управляет катлом (что стоит с верху на котле) ?
    и на ней есть кнопочка (переключатель ручное или автоматическое управление) ?
  15. DmB1970
    DmB1970
    DmB1970
    Помогите пожалуйста с информацией:
    1) что происходит при замыкании контактов подключения выносного датчика комнатного модуля BFU
    2) как работает команда "внешний запрос тепла" (замыкание контакты WF 1 и 3) на модуле FM442, работает ли она при подключенном BFU
    3) есть ли аналогичная команда на модуле ZM422, автоматика 4211
    4) есть ли аналогичная команда в автоматике 2107
    5) в каком режиме начнет работать контур при "отрыве" BFU или замыкании контактов BF
    интересуюсь с целью использования для GSM управления контурами
