1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какая площадь полов?
  2. roshino
    roshino
    roshino
    100 м2
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не вижу что Вам может мешать. Держите котел на 40-50 градусов. Больше не надо. Лучше бы конечно, насосно смесительный блок поставить. Это будет более правильно. Количество контуров - 7-8.
  4. Макаров2760
    Макаров2760
    Макаров2760
    МЕШАЕТ ЛИШ ПРОБЛЕММА С КОНДЭНСАТОМ КОТЕЛ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ МИНИМУМ 60 ГРАДУСОВ НЕЗРЯ НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОТЛОВ СТАВЯТ ОГРАНИЧИТЕЛЬ МИНИМУМ 60 ГРАДУСОВ. А УЖ ЕСЛИ СОВЕТУЕТЕ НИЗКО ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ ТАК ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВОДСКОЙ ИЛИ САМОДЕЛЬНЫЙ ЕЗЕЛ ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да ладно, где это написано? В каком ппаспорте, на какой котел?
    Я ему вообше, посоветовал нормальный блок поставить на полы.
  6. Макаров2760
    Макаров2760
    Макаров2760
    В ПАСПОРЕ НЕНАЙДШ В СЕРВИСЕ А ФИЗИКУ ПОЧИТАЙТЕ ОСОБЕННО ПРИ МОДУЛИРУЕММОЙ ГОРЕЛКЕ
  7. СергейКиржач
    СергейКиржач
    СергейКиржач
    Здравствуйте!
    вопрос такой
    на котле U052 24T с наступлением морозов ниже 15-20 гр появляется ошибка ОР - неисправность дифференциального реле. проблема проявилась сразу после установки уже 3 года подряд одна и таже история. котел работает в основном на 60гр в доме при этой температуре 24-25гр. площать дома 180м 2 эт радиаторы первый теплые полы. температура на обратке 35-40гр, также на обратке доп насос грудфос
    в первый год сразу после установки появилась данная проблема, диагностика (от представителя будеруса диллер НИК инжиниринг) проблем не выявила.
    возможно нужно просто поменять реле но при одинаковых условиях то все работает то котел встает, можт нужно удлиннить дымоход (в данный момент он минимальной длинны выведен горизонтально с уклоном согласно инструкции). Дроссельная заслонка установлена с минимальным отверстием (причем изначально она не была установлена а потом после первых остановок поставили но никаких видимых изменений не произошло).
    спецы оч жду коментариев.
    Спасибо
  8. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Всё-таки скорее всего обмерзание дымохода!
  9. СергейКиржач
    СергейКиржач
    СергейКиржач
    Обмерзания дымохода в данный момент нет, иногда бывает но незначительное приток перекрывает на 3-4% сечения, сосуля образуется но не мешает
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Значит конденсат в трубках.
    Вы в этом уверены?
  11. СергейКиржач
    СергейКиржач
    СергейКиржач
    Еще вопрос если данная ошибка (ОР) в первой строчке это распространенная беда, или эта ошибка может возникать вследствие другой неисправности? Спецы Будеруса где вы?
    в том и дело что конденсата ни разу не обнаруживал
    а то что сосуля не мешает уверен.
    в прошлом году не уследил и сосуля от трубы и с земли срослись но котел при этом не вставал
  12. шидол
    шидол
    шидол
    В первой строчке перечня неисправностей?
    Ну как сказать распространенная беда-это не беда-это следствие неправильного монтажа.
    Причин на самом деле множество, начиная от выше описанных и до...
  13. СергейКиржач
    СергейКиржач
    СергейКиржач
    Так какая ошибка в монтаже может быть причиной?
    повторюсь, все проверял специалист диллерского центра со всеми приборами приезжал дал заключение (все ОК)
    можт с настройками мощности нужно что то сделать.
    можт для определения проблемы нужны еще данные
  14. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Дело в том, что евроейские производители практически не сталкивались с одобными проблемами, на своей територии, и описания борьбы с подобными казусами, практически никто не афиширует, просто между разговорами предлагают в ненавязчевой форме слегка разгерметизировать камеру сгорания). а роблема конечно решаема путём переделки коаксиальной трубы, "Вынос дымоудаляющей трубы на 20-25 см. от забора воздуха, на 95% проблема устраняется!
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    [quote="Макаров2760, post: 3549596, member: 750458"МИНИМУМ 60 ГРАДУСОВ Н[/quote]
    Это ограничение для промышленных котлов, для бытовой серии температура обратки даже для чугуняки не лимитируется, ограничение по дельте.
