1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Juryz, Вы предлагаете вкорячить просто сопротивления? И как же система управления будет контролировать реальную температуру? В этом случае она будет видеть эти +10 постоянно. Вне зависимости от того что на самом деле происходит в доме.
    Или же я не понял Ваши предположения...
    у Будеруса есть Су 2109, как раз для таких рукодельников:) А есть и 2101... Там вообще полный простор для творчества!
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Вы мне задаете вопросы и я исправляю то, что написал выше, спасибо.
    Посмотрите ССU825 на ней можно поставить несколько термодатчиков которые будут управлять разными релюшками по достижению той или иной температуры. На ней можно построить свою логику.
    Придумал Ура!
    1. Вместе с термодатчиком к BFU подключаем параллельно один резистор для температуры +30 подключаем через реле, а на BFU ставим минимальную температуру расширяем границы,. При таком подключении котел будет греть до +30, что будет потом когда температура дойдет до 30 нас не интересует она не дойдет...
    2. Программируем на ССU825 свой термодатчик (выносим его в помещение где регулируем температуру) ставим дистанционно любую температуру в пределах мин. на BFU и до +30
    к примеру поставили +15
    дальше логика CCU Сценарий №1
    При достижении в помещении температуры +15 отключить реле которое завязано с резистором на Т+30
    Котел выключается
    При опускании Т +14 включить реле реле которое завязано с резистором на Т+30
    Или нижнюю границе не настраивать на ССU, тогда нижняя граница будет регулироваться BFU
    Так мы получим постоянную температуру в помещении или температуру в границах мин и мах...
    Едем в дом включаем сценарий №2
    Т+22 и. т. д.
    При включении сценария №2 первый отключается и наоборот
    Вообще надо подключить спеца из другой ветки.
    Кинул им ссылку думаю помогут.
    ССU825 не рекламирую, просто у нее очень много гибких настроек, и программа для андроида появилась которая позволяет через приложение управлять всеми системами подключенными к ccu
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем в этом случае нужен BFU, стесняюсь спросить? :)
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Я так понимаю автоматика работает либо по уличному датчику либо по комнатному, а комнатный встроен в BFU или внешний который то же к BFU подключается. А как иначе?
    Подскажите как по другому!
    Я только изучаю BUDERUS) пока только 2107 прикупил и на неделе привезут котел ...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Автоматика работает по уличному И комнатному датчикам, степень влияния того и другого настраивается.
    Я конечно дико извиняюсь, но может прежде, чем что-либо покупать, стоило-бы всё-таки изучить? Тем более, что у Будеруса на офсайте вся инфа в открытом доступе?
    Судя по всему, с автоматикой 2107 Вам будет скучно, посмотрите в сторону 4000-й серии.
    https://www.buderus.ru/files/201108241225250.Buderus_Logamatic_4000_engineering.pdf
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Все упирается в деньги!
    Читал мануал2107, придется перечитать у меня в памяти осталось, что либо-либо!
    Mijjgan
    А Вы куда предлагаете подключать резисторы?
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Автоматика работает по уличной температуре и один из контуров теплые полы по комнатному датчику.
    Где то читал, что автоматика будеруса не согласовывает работу этих двух термодатчиков, может ошибаюсь...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я предлагаю их не подключать.
    Кривые руки, кривые мозги, завышенные ожидания... При таком наборе ничто ни с чем сочетаться не будет (Это я не про Вас, это про тех, у кого "не сочетается")
    ОК. Тогда почему - Будерус?
    У Вас основной вид отопления - тёплые полы? Если нет - то впустую потратите деньги на БФУ.
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Mijjgan, у меня два контура теплые полы цоколь и 1 этаж и радиаторы 1,2,3 этажи.
    Друг менял у себя в доме котел на более мощный, а мне свой по бросовой цене отдает
    Голова 2107 + FM241 с датчиками все в упаковке купил с рук совсем новое за 19000руб.
    Сейчас BAXI стоит контролируется полностью по CCU825, хочется и будерус контролировать)
    Предвижу вопрос), здесь на форуме кто то написал: "хочу умереть в своем доме", так и мне хочется что бы с отоплением по последних моих дней не было проблем. Тем более, говорят, что 30 лет для будеруса это не срок...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И с гарантийным талоном? ;)
    Ну в этом случае если на контур ТП подключить БФУ, то ТП будут всегда ХП:)) В смысле "тёплые полы" будут всегда холодными.
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Нет конечно, выход из строя это 3% надеюсь в них не попасть.
    Другое дело когда гарантия пожизненная...
    Два года срок маленький как правило техника ломается после окончания гарантии.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как правило поломке техники способствуют внешние факторы.
    Juryz, у Вас 2 (два) контура тёплых полов и 3 (три) контура радиаторов? Я правильно понял? А Вас не смущает, что Логоматик 2107 предназначен для управления 1 (одним) прямым контуром и 1 (одним) контуром со смесителем? (И потом не говорите - "Ну вот... Вы же профессионалы...")
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    В каком случае? и почему?
    Я планирую BFU поставить на второй этаж и регулировать им только температуру в помещении, а ТП регулировать с 2107
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ну эту Вашу фразу я понял как задумку регулировать тёплые полы посредством БФУ. Вы уж поаккуратнее фразы стройте;)
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    У меня всего два контура, радиаторы и ТП, радиаторы на всех этажах это первый контур, ТП цоколь и 1 этаж это второй контур, для второго контура у меня есть модуль FM241
