1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А вы думаете что одним контуром сможете прогреть 3 этажа ? сколькож у вас метров ?
    И не будетли на 2 и 3 этажах некамфортная температура .
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Куз Николай, каждый этаж 97м. Сейчас прогревает котел 49 кватт и хватает. Правда тп не работают.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Juryz Просто перед новым годом в сильные морозы один дом достал, от одного контура питались три этажа и мощности насоса не хватало. стоял грунфос 35-40 замена на 35-80 улучшила ситуацыю но не на много... похорошему на каждый этаж свой насос .
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Juryz, Ваша идея использования сопротивлений не так уж и безнадёжна, на мой взгляд. Скажу с точки зрения использования 4211 (думаю, что логика одинаковая, различны функции). Задавая требуемое сопротивление, Вы не регулируете температуру в помещении как терморегулятор, а устанавливаете Вашу температурную прямую. Автоматика не смотрит, сколько температура в помещении, она даёт команду котлу (или смесителю для ТП) расчётную температуру теплоносителя для соответствующей наружной температуры. Поэтому в принципе схема рабочая, в том случае когда БФУ не используется как терморегулятор. Посмотрите отопительные кривые при одном сопротивлении, они будут одинаковыми, даже если температура помещения разная. Лучше мне кажется задействовать кнопку день-ночь.
    Когда включите ТП 1го этажа, радиаторы придётся выключить (или надо будет снижать t полов, или проветривать). А цокольный этаж (у меня так же) он и так самый тёплый, я его даже не отапливаю. Тепло от котла и от ТП 1 го этажа идёт. Радиаторы на первом у меня как резерв. Так что насоса Вам хватит, если диаметры трубы не заужены.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, а как Вы определяете, что не хватает мощности насоса? Я, например, открываю на полную все радиаторы и смотрю на разницу температурпрямой и обратной. Она должна соответствовать каталожной на соответствующую мощность, как правило 10-15 градусов. Конечно, если мощности завышены и вы вынуждены будете прикрывать радиаторы, то обратка будет холоднее, но это не означает, что мощности не хватает. Ну а как способ компенсации мощности насоса-повышение температуры теплоносителя.
  6. DmB1970
    DmB1970
    DmB1970
    Для GSM управления напрашивается такой вариант:
    На BFU устанавливаю комфортную температуру.
    если требуется снизить температуру, то GSM контроллер закрывает смеситель соответствующего контура, контролируя температуру по своему датчику.
    Вопрос такой: как к этому отнесётся автоматика?
    Может кто знает ответы на остальные вопросы?
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На 3 этаже радиаторы были холодные, закрыли 1 этаж сразу начали прогреватся на 3 этаже .
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Сопротивление датчика FK при температуре С
    5Ком 40 гр
    3Ком 50 гр
    2,1Ком 60 гр
    1,5Ком 70 гр
    1.2Ком 80 гр
    характеристики уличного FA
    35Ком 0 гр
    43Ком -5 гр
    57Ком -10 гр
    67Ком -15 гр
    отсюда вопрос? Не проще обмануть датчик уличной температуры.
    и на время отсутствия включать сопротивление 10 Ком последовательно а перед приездом просто по команде перемкнуть добавочное сопротивление
    и контролировать проще автоматика всё покажет.
    Вот вам и снижение температуры в доме 10Ком приблизительно на 5 гр
    Но БФУшку если она на отопительном контуре (радиатор) надо отключать
    если я не прав роправте .
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Наверное самый простой вариант использования GSM для управления BUDERUS это подключить три реле "кнопки" параллельно к кнопкам управления BFU, установить Т. комфорта и Т "ночную" и управлять смс...
    Осталось найти только такие реле. Кситал GSM умеет включать реле на какое то время и автоматически отключать, эту функцию они сделали для того что бы можно было делать сброс котлов после ошибки (время включения реле программируется).
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Переписка с тех. поддержкой CCU825
    Так, что вопрос можно закрывать если кому необходимо то и будерусами можно бюджетно управлять по GSM.
    Такая функция разумеется есть.
    Мало того, Вы можете и последовательность импульсов указать.
    Это называется СЦЕНАРИЙ, его создаёт пользователь.
    Потом этот сценарий запускается на любом из реле / выходе по событию
    или по времени.
    С уважением, Поваляев Михаил
    Компания R&DS
    Web: www.radsel.ru
    e-mail: rads@radsel.ru
    e-mail: michel.radsel@gmail.com
    Тел.: +7 (4872) 55-10-20 (10:00 - 18:00 MSK)
    Факс: +7 (4872) 55-14-89
    SKYPE: RADSEL
    ICQ: 472-180-737
    > Добрый день!
    > Подскажите пожалуйста есть ли в CCU825 функция включения реле на какое
    > то время и потом автоматическое отключение?
    > Аналогичная функция есть в кситале для разблокировки котла после ошибки
    > время программируется.
    > Если такой функции нет надо сделать), тем более, что это делается
    > программно.
    > Или в продаже есть реле-кнопка?
    > https://www.forumhouse.ru/threads/105561/page-42#post-5342153
    > Пытаемся подключить автоматику котлов BUDERUS к CCU825.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Будеруса нет в линейке котла в 49 кВт: есть на 44 и на 50 кВт.
    О каком котле идет речь, если не секрет?
    Можно один мощный, но лучше и надежнее, как Вы сказали, т. е каждый этаж-отдельный контур со своим насосом. Это и дешевле выйдет по деньгам.
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Неправильно подобран насос по гидравлике.
    Неправильно подобран насос по гидравлике+ скорее всего и сечение магистрали заужено.
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Разговор о том, что я меняю свой котел BAXI 1/490In на Buderus G234
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Хороший трэнд!
    Поздравляю!
    У меня скоро предстоит замена российского чугунного котла на БАКСИ (49кВт) у друга в доме.
    Будерус он хочет установить в новом доме, который только в планах, а сейчас идет модернизация старой СО.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Juryz, надеюсь, что в случае неудачного опыта "бюджетного управления по GSM" Вы не будете ругать автоматику Будерус? ;)
