1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. wl-1974
    wl-1974
    wl-1974
    Тула
    Добрый день! Подскажите если можно простыми словами чем отличается режим P2 работы регулятора Buderus RC10 Посмотреть вложение 657456
    чем отличаются режимы если можно простыми словами и какой предпочтительней 12.jpg
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я это понимаю так. В вашем доме, предположим, стоят радиаторы с общей мощностью 25 кВт. В среду днём вам не нужна их полная мощность, нужно 14 кВт, а вечером вам захотелось открыть термоголовки и восползоваться мощностью радиаторов в 20 кВт. Вот при таком раскладе нужно выбирать Р2=1. Если же вы абсолютно всегда используете одну и туже мощность радиаторов, предположим те же 25 кВт + - 0,5-1 кВт и вас интересует только изменение температуры в контрольном помещении, а что в других комнатах вам всё равно, то выбирайте Р2=2.
  3. Driveltat
    Driveltat
    Driveltat
    Ув. знатоки Buderus. Присмотрел Buderus Logamax U044, но нигде не вижу информации о типе теплообменника, он битермический или как?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Битермический. Будерус в этом году анонсирует Логамакс 03- тот с раздельными теплообменниками
  5. Valei
    Valei
    Valei
    Добрый вечер. у меня проблема с котлом логомакс 054, постоянно выдает ошибки 2Р и 6А, дома всего +16С, стоит на 70С греется до 85С, затем температура падает до 40С и только потом включается. и горелка не загорается сразу,
    проблема с котлом логамакс U054, постоянно выдает ошибки 2Р и 6А, большой перепад включения горелки от 30-40С. Дома температура +16С. площадь 80кв.м
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно просто пользователь, но первое что приходит на ум это проверить насос, хотя бы выставленную на нём скорость. Если обратка приходит на котёл с очень большой дельтой по отношению к подаче, то поставьте большую скорость. Можно ещё проверить сервисную функцию "Максимальное отклонение температуры подачи от заданной", у меня эта функция называется "3.С". У меня 052, не думаю что сильно отличается по функциям. Это всё было по поводу 2Р. Что же касается 6А, вариантов много и электроды и самое банальное некачественное электричество (отсутствие земли, плохой ноль).
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я вот не пойму - Будерус вроде немецкая фирма, а немецким пивом народ на АкваТерме не угощает! То же самое и про Виссман с Вайлантом можно сказать. Жмоты эти немцы! :mad:
  8. шидол
    шидол
    шидол
    А Термона наверное запоила всех Праздроем?
    По сабжу ... пиво -было и наверное еще осталось:|:
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Добрый день! Подскажите как увеличить температуру теплых полов в автоматике 4211, у меня настройка сервисным центром стоит 35-45 градусов и сейчас в морозы на первом этаже стало прохладно, в инструкции я нигде не нашёл про регулировку температуры теплых полов. Спасибо.
  10. СергейКиржач
    СергейКиржач
    СергейКиржач
    купил все-же новое диф реле поставлю в выхи и трубу удлинить решил уже все нашел, по результату отпишу.
    вопрос еще есть. котел сбрасывает давление до нуля, есть подозрение что неисправен расширительный бак, как проверить его давление похоже он какойто хитрый (там необычный нипель)?
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :hello: Кто подскажет как выставить температуру тёплых полов на атоматике Логоматик 4211? :(
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Недалеко от стенда Будеруса еще одна чешская фирма - производитель пластиковых труб расположена. так и у них пильзенского наливают людям. :super:
    Теперь понятно, кто в понедельник все будерусовское пиво "оприходовал" :)]
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Немцы все делают обдуманно.
    На АкваТерме мало туалетов. :)
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У нас жигулевское барное наливают.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    ага -оприходовал-ухекался так что к 20.00 еле ноги таскал:no:
    обана :ogo: BAXI пивной завод в Мытищах прикупил? :)]
