1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куз Николай, там всё намного более запущено как мне кажется. Lao Czy кажется в Узбекистане трудится. Так что его основной противник - человеческий фактор.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, посмотрел схемы, - штатно питание не рвётся при срабатывании приборов безопасности. Но если в случае сработки по перегреву это может быть оправдано, то при падении давления на мой взгляд спорно.
    Lao Czy, предлагаю подключить сирену на 19-й контакт фишки SI, там появляется фаза при срабатывании защиты. Можно даже за свой счёт:)]
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    При таком обслуживании Можно пожелать: долгих лет жизни :aga:
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На 19ю ножку фазу дают приборы группы безопасности а у них их нет (поэтому что мёрвому припарки)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куз Николай, ты думаешь они и стбэшку выкусили? :)
    Могли конечно. Мне как-то достался в подарок виссмановский контроллер у которого были выкушены кнопка вкл-выкл и гнездо предохранителя. Видимо кому-то нужнее были:)
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А толку от СТБ ежели катёл без воды ? пока спаботает котлу будет хана
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куз Николай, ну он же не совсем там сухой у них (гы... я надеюсь:)). Ну сработает клапан безопасности, пар выпустит (каюсь, у меня пару раз такое было:|:), главное чтоб потом не сразу водичку заливать начали...
    Ох, чем дальше в лес, тем толще партизаны! Этож надо какую-то приблуду изобретать, воспрещающую подпитку в раскалённый котёл!
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Так вроде давно изобретено (Автоматическая подпитка)
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Золотые слова!
    Пару недель назад продемонстрировал возможности экономии государственного газа: 300 кубов за 3 дня. Всем все поровну, так как люди не ценят чужого добра: это не вытеснишь из мозга, а без этого нет прогресса.
    Мой отец всю жизнь честно преподавал философию в университете, получая копейки за свой труд, но воспитал 6 детей. Низкая зарплата и прочая бла-бла-бла не являются для меня объяснением своего разгильдяйства. И примеров тому, как нормальные люди всегда несли свой крест по жизни честно, Вы и сами можете найти в своей жизни.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Спасибо огромное,Mijjgan! Думаю, что так и поступлю. Не думаю, что это меня разорит. :hello:
    Он работает нормально, проверял 100 раз.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Категорически запрещено в моем случае, так как тогда никто вообще не будет обслуживать хозяйство в 2 млн. долл. США, а бесконечный приток свежей воды просто убьет по цепочке сначала стальные радиаторы Керми, а затем и сам котел от обилия свежего кислорода в воде.
  12. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    А можно поподробнее, особенно в контексте информирования о том, что она происходит (т.е. если она часто работает, то значит у меня проблемы)
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Дело в том что у Будеруса в автоматике стоит 3 степени защиты
    1) прописывается в сервисном уровне .(заводская установка 80гр)
    2) регулятор температуры (автомат примерно 90 гр)
    3) СТБ крайняя точка 110 гр.
    Отсюда напрашивается вопрос ?
    каким образом пролетели первые две? :faq:
    Хорошо 1ю могли монтажники накосячить.
    вторую обслуга могла накрутить
    Хорошо что СТБ не поддаётся вмешательству (хотя с большого ума)
    отсюда и вывод, что с таким обслуживанием, чего ещё ожидать ?
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Не понял вопроса ? Что она происходит)
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вся проблема в том, что проектировщики скрывают свои ошибки, так как недостаточная мощность радиаторов, установленных в зале лечебной физкультуры, не позволяют поднять температуры до +18С, что прописано в СНипе для нормальных детей, а здесь речь идет об инвалидах, которые не могут самостоятельно передвигаться, поэтому им нужно хотя бы +23С, а тут и +18С не могут нагнать. У меня есть запас в котлах, но что они (проектировщики) решают? Тупо нарастить мощность калорифера в приточной системе ровно в 2 раза (+38кВт) и еле-еле дотянуть до +18С в зале, когда за бортом -5С (а проектная отметка -14С по Ташкенту). В итоге от этого неумного решения калориферы разрывает от мороза, так как возникшее гидравлическое сопротивление (магистраль в ППР32 переходит в медный калорифер в d12 мм) в системе не позволяет насосу прокачать необходимую мощность, которая в данном случае взята из пресловутой тумбочки (котлы работают на полную катушку не останавливаясь!), и давление в системе падает до нуля на моих глазах при инспекции котельной. В итоге я убедил главного инженера (работает всего третий месяц) забить на вентиляцию и в итоге давление в системе четко стабилизировалось и у персонала появилось понимание того, как нужно следить за техникой: всего лишь за одним единственным манометром давления. Систему отопления монтировала другая компания и работа сделана отлично, так как никаких падений давления не происходит на протяжении 4 месяцев: теплотехник с высшим образованием и 30 годами опыта, мудрейший человек по имени Сергей, который вместе со мною раза три убеждал ГИПа и руководителя проектной организации добавить мощность радиаторов в зале со сплошным остеклением, но не в коня корм, а сейчас просто прикрываются формальными требованиями СНипа, хотя прекрасно понимают, что для здорового ребенка в движении +18С это, наверное, нормально, а вот инвалиду-ребенку, не способному без посторонней поддержки передвигаться по залу, это холодно.
    В итоге я повторно очень педантично проинструктировал техперсонал этой организации по поводу правильной эксплуатации котлов, но в ночное время и в выходные котельная остается без присмотра, а в системе много изделий с плавающим уровнем качества, т. е. малейшая протечка и опять давление упадет до нуля. По поводу сигнализации буду думать, тем более на объекте находится круглосуточная вневедомственная охрана МВД, которая несмотря на то, что это не является ее функцией, сама готова мне искренне помочь в этом вопросе.
