1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В режиме аварийной работы (ручной режим) при 90С горелка отключается при достижении +89С.
  2. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    Ну она, которая... :) автоматическая :)
    Подпитка - если она подписывает систему, то наверное мне надо об этом знать...
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Если автоматическая подпитка работает постоянно, то очевиден факт негерметичности системы, в нормально смонтированной системе подпитка производится крайне редко (раз в 3-4 месяца на пару литров при объеме системы в 300 литров). У себя в доме я подпитываю систему один раз за сезон и все стоит отлично, пока не упадет давление в расширительном баке. Из-за своей собственной лени запорол неделю назад насос Грундфус, так как собирался подкачать давление в расширительном баке, чего не делал с момента установки (4 года назад). Все думал подкачаю, а оно, не долго думая, вообще ушло в ноль.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В том и беда, что автоматическая подпитка не извещает Вас о своей автоматической работе. А на самом деле у Вас в системе может чуток подкапывает где-то и Вы не будете об этом знать. Нам инженеры Будеруса на тренингах вообще просили забыть об этом девайсе, памятуя о том, что человеческий фактор имеет место не всегда быть ответственным.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В ручном режиме автоматика на датчик температуры котла (электронный) не реагирует
    А работает по карелярному который стоит под колёсиком.
    Да в вашем случае единственное это сирена на 19 ножку разёма SI чтоб не проспать останоску котла.
    тогда уж и с 9 ножки разёма BR (авария горелки) чтоб спать спокойней .
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Nae, поставьте счётчик воды на подпитку и вы всё увидете сколько уходит воды;)
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Поэтому никому её не советую её ставить чтоб не затопить дом
    (Из двух зол выбирают меньшее)
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Пробывал поставить на солярку посмотреть расход :|: не получилось не хочит считать су...
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я чтобы обезопасить котлы от бездумной подпитки вообще опечатываю краны и протоколирую счетчик воды на оборудовании по водоподготовке. :)] Без моего разрешения никто не имеет права подпитывать систему (другой такой эффективной защиты от "дурака" пока не придумал).:)]
    А то мне главный инженер этой организации стал говорить умные вещи про автоматическую подпитку и прочую лабуду. :)]. Пришлось в 10-й раз читать лекцию про вред свежей воды в системе.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На солярку свои есть вообще-то:)
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В облом искать :aga: А этот под руками валялся новый .
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Подскажите, какое давление надо держать в расширительном баке и можно ли не сливать воду, чтобы его контролировать ?
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Давление в Р/Б 80 % от рабочего.
    Проверить давление не сливая воду теоретически невозможно.
    Практически можно простукиванием Р/Б металлическим предметом пол бака воды (стук глухой) а пол бака воздуха (стук звонкий) если 50 на 50 то в порядке .
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Примерно 1.5-2 атмосферы. Воду можно не сливать, хотя я пару дней назад слил, так как давление было около ноля. Слить просто так не получится, поэтому я подключил компрессор и вода сама по себе вылилась под давлением воздуха. Именно из-за этого, а точнее моей лени вовремя подкачать расширительный бак, накрылся медным тазом насос Грундфос. Каждый год говорил себе, что нужно бы подкачать, и в аккурат на 4-й год сам насос мне подсказал, что уже поздно это делать. ;)
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А если дом высокий ? и давление в системе 2 бара иболее? Или один этаж и давления 1 бар хватает ?
