1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Nae, в Вашем случае нужно вообще-то с причиной разбираться, а не по хвостам бить.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Так на вашем рисунке нарисована автоматика 4000 поэтому и сказал что лучше.
  3. nae
    nae
    nae
    Так причина ясна и понятна - конденсат в трубе. Судя по соседней ветке (https://www.forumhouse.ru/threads/140079) и разговоров с газовщиками - увы, это почти стандарт при запуске нового газопровода зимой... Жду лета.
  4. nae
    nae
    nae
    Продолжение вопросов: экспериментально выяснилось этой ночью ;(если газа долго (наверное, более часа) нет, то после срабатывания датчика давления и выключения горелки группой безопасности при одновременном желании котла поработать (символ огня на 2107) на экране мозгов появляется "def отопления". Вопрос - кода газ появится, котел нужно будет перезапускать или он сам? Проверить не могу, ибо газ исчез во всем СНТ.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В описаном вами случае катёл запустится сам.
    А без реле МДГ пришлосьбы перезапускать.
  6. nae
    nae
    nae
    Мой пытливый ум :) все продолжает генерировать вопросы:
    1. кто-нибудь не пробовал поставить в 2107 модуль KM271 а дальше:
    вопрос задается с целью организации удаленного мониторинга за деятельность котла...
    2. (немного офтопик) - для автоматического аварийного запуска электрического котла на случай проблемы с газом (увы, - в ручном режиме уже несколько раз приходилось запускать) хочу поставить то-ли электрический привод на кран, то-ли электромагнитный клапан на ветку с электрическим котлом (что бы открывать, когда нужно). Можете порекомендовать конкретное изделие?
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Nae, а как Вы будете определять когда надо? Колебания давления в магистрали не исчезнут, поэтому надо бороться с промерзанием конденсата, может утеплить где-то газопровод?
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Подскажите пожалуйста, имеем гидрострелку, логаматик 2107. Куда подключать насос который стоит перед стрелкой, правильно ли я понял, что паралельно с насосом первого контура?
  9. nae
    nae
    nae
    Sherbinka,
    Вы про "когда запускать электрокотел"? - Как датчик давление показал меньше 8 бар + выдержка на время. - По моему опыту, это либо "заперся" мой регулятор давления, либо тот, который между высоким и среднем давлением. Что касается "утеплить", то регулятор "запирается" и когда в него просто не замороженная вода попадает...
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Я так понял, регулятор это редуктор давления. Но за чем у Вас два регулятора: ГРЩ со среднего на низкое и Ваш ещё ? Или у Вас личный со среднего на низкое, а выше с высокого на среднее? Но тогда проблемма не только у Вас. А на счёт выдержки времени, она ничего не даст. Расход газа для котла всё равно не сможет обеспечить трубопровод при замёрзшем конденсате (ну или просто конденсате, сечение для газа уменьшилось). Затем давление будет по-тихоньку повышаться-электро котёл отключиться, т. е. опять колебательный контур.
  11. nae
    nae
    nae
    Sherbinka,
    sorry за сбивчивый рассказ :)
    Вы правы, проблема бывает не только у меня, а иногда блокируется весь СНТ. Но мне от этого не легче. Последний раз аварийка окончательно восстановила газ почти через 24 часа :(
    А выдержку по времени хочу поставить на тот случай, если я получив SMS о прекращении подачи газа, успею выйти на улицу и смогу "передернуть" редуктор давления...
    Что касается колебательного контура - как эксперементально проверил, если уж давление исчезло, то если оно и повышается, то за часы (более суток не мониторил) оно не набирается для обратного срабатывания датчика давления. Да и даже если сработает - тоже можно поставить задержку на отключения электрокотла, т. к. при запуске горелки давление немедленно сбросится еще на много часов...
  12. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Добрый день! Посмотрите пожалуйста мое детище.
    Подключено:
    Коллектор первого этажа.
    Коллектор второго этажа.
    Планируется подключить:
    Контур теплых полов.
    ГВС непосредственно к котлу.
    Один выход остается свободным:)
    Хотелось бы знать все ли правильно собрано, так как собирал сам и опыта в этом деле нет. Хочется чтобы все работало как надо и в процессе эксплуатации не возникло проблем. Может что то еще нужно добавить или переделать?
    Все работает от котла u52-24 с датчиком RC35.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Nae, не понял, что в редукторе можно передёрнуть? Может Вы имеете в виду входной клапан? Но тогда почему он срабатывает от понижения давления?
  14. nae
    nae
    nae
    Sherbinka,
    Возможно я путаюсь в терминологии. Речь идет о таких устройствах стоящих в
    (с) bricks20
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Примерно такая же коза стоит у нас на 3 дома, проблемм не было.
