1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А наростить дымоход не пробывали?
  2. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    Фен проще :)
    Дымоход у меня и так на 3 этажа, хотя над коньком не сильно возвышается...
    Но в самой котельной есть почти пологий (градусов 10-15) участок - котел относительно выхода дымохода из стены стоит со смещением на два метра.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Тогда мудрите автоматику подогрева трубы :aga:
  4. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    В смысле, робот-манипулятор, который будет вставлять в дымоход фен? ;)
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Зря иронизируете по данному вопросу: если недостаточная тяга в трубе и Вас в этот момент нет дома, то можно легко попасть в остывший дом, а Вам это надо?
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Поставьте термо реле на трубу, которое будет включать ваш фен :aga:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если продолжать стебаться, то для включения фена самым логичным будет использовать сигнал от системы контроля дымовых газов. А фен жёстко закрепить под стабилизатором тяги на каком- нибудь каркасе.
    Если же говорить более-менее серьёзно, то надо разбираться с тягой.
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Согласен, Поэтому чуть раньше и написал: попробывать наростить трубу.
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Добрый день. Интересует мнение профессионалов по вопросу: Получение сигнала об аварийном режиме котла с помощью сигнализации GSM охраны дома, какая-нибудь связь с котлом Будерус G-234 голова 2107. В целях предотвращения замораживания при длительных отключениях электричества. Или тупо датчик от сигнализации GSM охраны дома на подающую линию котла, чтобы отслеживать понижение t зимой, а то рекомендованный GSM от Будеруса стоит как половина приличной сигнализации.
  10. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    А если серьезно, то я не вполне понимаю, почему наращивание сверху улучшит "проталкивавание" снизу. Хотя знаю что так бывает.
  11. nae
    nae
    nae
    Andrec,
    Раньше я описывал что делал сам в таком случае (по совету более мудрых ;) участников этого форума):
    Снимал сигнал "авария" с горелки и падение давления с датчика давления газа. Планируют поставить датчик температуры на подачу.
  12. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Nae, В темах про дымоходы очень много полезной информации для себя получил на стадии проектирования дымохода, собирал сам. Всё работает.
  13. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Nae, Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку, тему читал всю, но не отложилось.
  14. nae
    nae
    nae
    Andrec,
    Спасибо, посмотрю. У меня проблема с отсутствием тяги за 2 месяца проявилась 2 раза при 10-15 отключения газа...
    Я на планшете в интернете, и листать ссылки у меня не очень-то получается. Если нужно, я вечерм посмотрю.
    Но если в кратце, берете схему 2107 и на разьеме горелки находите надпись "авария" - там появляется 220 вольт, если горелка (только горелка!) не работает. Дальше, я думаю понятное - реле и на gsm сигнализацию (если будете использовать кситал - у него оказывается стоит счетчик срабатывания на 4). Те если Вы в рамках испытаний 4 раза вызвали срабатывание реле, то 5й, настоящий alarm не пришлет SMS - необходимо снова "поставить систему на контроль"
  15. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Nae, у себя решил эту проблему наращиванием трубы, естественно - утепленной всего 0,5м. не хватало до уровня конька.
