1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. СергейКиржач
    СергейКиржач
    СергейКиржач
    купил новое реле. заменил. на днях котел опять встал (ошибка ОР) буду удлиннять дымоотводящую трубу.
    с РБ разобрался. оба бака сдохли заменил на обычные из Леруа.
    не пойму я всетаки, брак чтоли мне попался ? где это качество хваленое немецкое?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я в понедельник пару раз после обеда проходил мимо будерусовского стенда, но шидола не заметил...
    А Бакси наверно с пивзаводом в Мытищах бартер замутил - котлы в обмен на пиво :)]
  3. СергейКиржач
    СергейКиржач
    СергейКиржач
    Это форум про пиво?
    тут спецы есть по будерусу?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть. Но сейчас они в Германии пиво пьют. ;)
  5. Дачник199
    Дачник199
    Дачник199
    Спецы по Будерусу уже вернулись:)), есть вопрос!
    Котел газовый G234, проработал порядка 8 лет без малейших проблем. Но на прошлой неделе стал с периодичностью раз в день, раз в два дня ночью отключаться с ошибкой "горелка дефф". Перезапускается кнопкой с первого раза и работает нормально 1-2 суток, потом все повторяется. Котел, запальник почистил - -отключения повторяются. Что это может быть, куда обращаться. Что посоветуете.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    При неизвестном месте обитания - туда же и обращаться = в неизвестность...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что нибудь изменилось в месте, где котел стоит?
  8. Дачник199
    Дачник199
    Дачник199
    Нет не изменилось ничего. Как стоял так и стоит.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да не котел. Условия, труба, дерево рядом и т. д.
  10. Дачник199
    Дачник199
    Дачник199
    Единственное, что изменилось - пришла весна и потеплело.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потеря пламени - самая противная для ремонта неисправность, т. к. может быть все, что угодно. Имея многолетний опыт по ремонту котлов, я каждый раз еду на подобную заявку, как на свидание с незнакомкой. Если уговорил на месте и с первого раза - радуюсь как дитя.
    А Вы хотите через форум совет получить. Зовите спецов. Будьте готовы, что с первого раза они не сделают. Договаривайтесь с ними исходя из такой перспективы.
    Или ждите, что котел будет останавливаться столь часто, что приехавший спец гарантированно сможет это увидеть.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Напишите с какой автоматикой Ваш котел и в каком районе он находится.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вызвать спеца пусть обслуживание котлу сделает...8 лет срок приличный...опять же контакты все проверить протянуть\почистить.
    Что есть то есть...и ещё эта неисправность имеет дурацкую привычку при приближении спеца тихарится:) (как у котла стоишь так как часы пашет...уехал звонят).
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Первое, что необходимо проверить - это электрические подключения. Особо внимательно отнестись к заземлению корпуса котла. Необходимо измерить напряжение между корпусом котла и нулем.
    А может быть будет достаточно почистить электрод ионизации.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И куда это подевались с форума столь многочисленные в прошлом году "спецы-будерусы"? Мобилизовали их в Химки на стройку нового офиса?
